-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Contacteur à clé à 7 fils sur XL 78
Contacteur à clé à 7 fils sur XL 78 Empty Contacteur à clé à 7 fils sur XL 78
Message  zugyzug Jeu 24 Oct - 19:21
Bonjour m'sieurs dames,
J'ai potassé les schémas électriques de XL dispo sur ce forum (ou un autre), sont très beaux et bien faits. Mais,, sur mon XL 78, contacteur au guidon, j'ai un contacteur 7 fils et dans l'idée de remettre la brêle "street légal" j'ai quelques soucis électriques. Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur l'usage de ces 7 fils ?
Grâce aux schémas électriques fournit ici et ailleurs, j'ai déjà refait un XL 77. Mais, bon, là suis perdu.Contacteur à clé à 7 fils sur XL 78 Xl_78_11
Sur le brin à 4 fils : 2 fils noir et blanc, un marron et un blanc.
Sur le brins à 3 fils : 1 rouge, un rouge et blanc et un jaune.
Bon, après si quelqu’un a un schémas XL 78, je m'en débrouillerais (j'espère).
Bon poum poum à tous et toutes.
zugyzug
Nombre de messages : 10
Contacteur à clé à 7 fils sur XL 78 Empty Re: Contacteur à clé à 7 fils sur XL 78
Message  luigi63 Jeu 24 Oct - 19:46
Dsl, mais j'ai du mal à comprendre, tu parles de contacteur à  clé,  de contacteur au guidon ??.
Post une photo de l'autre côté pour savoir de quoi tu parle
A première vue, ce n'est pas du xl
Nombre de messages : 1783
Contacteur à clé à 7 fils sur XL 78 Empty De l'autre coté ?
Message  zugyzug Jeu 24 Oct - 20:57
hye,
De l'autre coté des connections ?
C'est un XL (je crois) en tous cas la CG dit XL, le No du berlingue aussi.
Le connecteur 4 fils a 2 fils connectés : un des fil noir/blanc est connecté à un vert/blanc, un autre noir/blanc également est connecté à un noir, ceci au niveau du dessous de réservoir. Les fils marron et blanc sont "en l'air", connectés à rien.
Le connecteur 3 fils, qui rentre dans le phare sont connectés selon ça :
Le rouge a un fil blanc/noir. Le jaune a un fil blanc/jaune. Le rouge/blanc a un fil bleu/blanc.
Dans cette configuation, le berlingue tourne.
Bon, p'tet ça serait plus simple de faire une configuration de XL 77 ou le contacteur de clé n'a que 4 fils..
Good night everybody...
zugyzug
Message  eldorado Jeu 24 Oct - 21:23
Bonsoir,
Kenavo pourrait te renseigner.
Nombre de messages : 14512
Message  luigi63 Jeu 24 Oct - 21:32
Oui, post une photo de la pièce que tu tiens.
Message  zugyzug Ven 25 Oct - 8:37
Le contacteur en question :
Contacteur à clé à 7 fils sur XL 78 20241010
Le même en position :
Contacteur à clé à 7 fils sur XL 78 20241011
zugyzug
Message  trialxls Ven 25 Oct - 9:09
D'origine, c'est un contacteur 4 fils, sur un XL; en position OFF, il y a le fil noir/blanc de l'allumage qui est relié au fil vert de masse. Et en position ON, le fil rouge/blanc qui vient de la batterie est en contact avec le fil rouge qui se connecte sur un fil noir du faisceau; chez Honda, le fil noir est un + après contact.
Il y a des contacteurs avec plus de fils et aussi plusieurs positions; pas juste ON/OFF, comme par exemple les contacteurs avec une position Parking; là, on relie le + batterie au fil qui alimente le feu AR et la veilleuse... et en position ON, le feu AR/veilleuse est mis en contact avec l'éclairage tableau de bord, lui même alimenté par le comodo...
Ce qu'il faudrait, pour utiliser ce contacteur, c'est le "sonner"; préparer un tableau avec les couleurs de fils, et indiquer qui est en contact avec qui en fonction des positions de boutons; une fois que tu as ton tableau, tu peux refaire le tableau théorique d'origine, pour utiliser les fils dont tu as besoin; exemple ci dessous avec un contacteur 9 fils de XT500 6v qu'on utilise sur un XT500 12v:
Contacteur à clé à 7 fils sur XL 78 Ce_xt_18
Nombre de messages : 1434
Message  luigi63 Ven 25 Oct - 9:11
Bonjour Zugyzug,
C'est bien ce qu'il me semblait, ce n'est pas du XL.
Il y a eu une modification, le contacteur à clé d'origine se trouve à gauche sous le réservoir.
Message  zugyzug Ven 25 Oct - 9:42
Merci pour vos réponses.
Effectivement, c'est un connecteur 4 positions. Bon, je vais le tester, puis utiliser la version simplifié 4 fils en espérant que le reste du faisceau n'ai pas été trop modifié. La position "parking", on s'en fout un peu, non ?
J'avais naïvement pensé que c'était une évolution faites par Mr Honda sur les derniers modèles de XL, trop benêt je suis.
Encore merci. Je vous tiens au jus, pas tout de suite, suis pas vaillant en élec.
zugyzug
Message  cbx Ven 25 Oct - 9:51
Sur des machines qui ont 50 ans, toutes les modifs/bidouilles/réparations hasardeuses sont possibles.
Ce qui est écrit sur la carte grise n'a parfois qu'un lointain rapport avec les pièces installées sur la machine, faut se méfier.
Ca fait partie du jeu
Nombre de messages : 3954
Message  zugyzug Ven 25 Oct - 10:03
Ouaip, et c'est ça qu'est rigolo.
J'ai 2 XL, une tourne parfaitement avec tous les périphériques ok (feu, clicos, klaxon, etc.) tout étant d'origine, couleurs des fils du faisceau compris.
L'autre (celle avec le contacteur zarbi) j'ai pas fini d'en baver, mais comme dit "cbs", ça fait partie du jeu.
Je pourrais jouer au jeu des différences, mais elles (les XL) ne sont pas géographiquement au même endroit pour l'instant. Je déménage de Panam vers la province mollement.
zugyzug
Message  trialxls Ven 25 Oct - 10:28
Tu peux mettre un contacteur de chez Ali; je n'ai pas trouvé en 4 fils/chromé, mais tu peux laisser dans le vide les fils marron et marron/blanc ( la position parking nécessite quelques changements dans le faisceau )
Message  zugyzug Ven 25 Oct - 13:40
Ok, merci.
Oui je pense que vais plutôt faire avec un connecteur 4 fils.
zugyzug
Message  trialxls Ven 25 Oct - 21:16
En voilà un... https://fr.aliexpress.com/item/1005005919658658.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.53fbpc4Zpc4ZuT&algo_pvid=88f5b7af-6b5f-4baf-872d-468949dd1635&algo_exp_id=88f5b7af-6b5f-4baf-872d-468949dd1635-1&pdp_npi=4%40dis%21EUR%216.39%216.39%21%21%2148.15%2148.15%21%40211b80c217298836881217322ea940%2112000037975680541%21sea%21FR%21799145918%21X&curPageLogUid=QdiOXszVUoga&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Message  zugyzug Sam 26 Oct - 4:19
Ok, merci.
J'avais trouvé un truc chez amazon mais 5 X plus cher, bon, plus joli aussi, avec les couleurs/connecteurs Honda (un truc pour DAX).
Je suis tout jeune sur le forum et j'ai pas l'auth pour poster de lien. Une semaine de carence !
zugyzug
