quel moteur s'adapte sur nos cbs?
bonjour à tous,
j'avais une question concernant nos moteurs de cbs:
peut on le changer par un autre moteur comme par exemple celui d'une xl ou autre?
si oui, y a t il des modif à faire?
je sais que la sl et la cbs ont le même moteur mais les autres?
par exemple aussi la cbs3 peut se monter sur une cbs mais que faut il changer également( allumage,etc)?
merci d'avance pour vos renseignements
Re: quel moteur s'adapte sur nos cbs?
Salut billetboule!
Bon, les cotes des moteurs sl-cbs et xl-cb3-tl sont pareils au niveau des fixations.
Il n'y a que les kicks qui pourraient peut être poser problème...
D'un point de vue électrique chacun d'entre eux est spécifique.
Donc il faut récupérer les faisceaux et comodos respectifs pour la pose sur la partie cycle.
vicente a écrit:Salut billetboule!
merci vicente.
les connectiques de l'allumage\éclairage sont identiques sur les XL-CB3-TL et SL-CBS pour le branchement sur le faisceau?
Si ce n'est pas le cas, peut on monter un allumage de cbs sur un moteur de xl par exemple?
Poser le stator d'une cbs sur xl?
Je ne sais pas...
Faudrait voir au niveau des fixations de celui-ci...
Mais les faisceaux ne sont pas interchangeable facilement, ou alors il faut maîtriser le sujet.
Les sl et cbs sont avec un allumage batterie-bobine, ce qui n'est pas le cas pour une xl, par exemple.
Je ne sais pas...
salut, je viens de discuter avec une personne qui a un bas moteur de cbs avec un haut moteur de cbs3 qui est monté sur une XL je crois. Est ce possible de faire de même et de le monter sur ma cbs?
j'ai un peu des doutes sur la connectique...
j'ai lu sur ce fofo je crois une personne qui a une cbs avec un moteur de cbs3. ce serait super si elle mettait des photos de la connectique et de l'allumage pour voir ce qui a été modifié car là je suis un peu pommé...
merci à tous
merci à tous
Bon je peux pas te garantir de pouvoir de faire du plugin-play en mettant le moteur de cbs3 à la place d'un cbs ou sl.
Cependant ce qui est sûr,
c'est que tous trois ont des allumages du type batterie-bobine; donc à priori c'est jouable...
De plus, pas de problème pour coller une cullase des xl-tl-cb3 sur un moteur de cbs-sl.
Maintenant la question est pourquoi vouloir changer de moteur?
Je veux dire:
Quel est l'intérêt car la différence de performance entre une cbs et une cbs3 n'est pas énorme?
Je veux dire:
le moteur d'une cbs3 fait 14cv et une cbs normal fait 12cv d'ou ma question. Les soupapes doivent être différente et les carbus aussi.
D'après les fabricants de joins moteur, j'avais fait des petits tableaux :
http://www.eonet.ne.jp/~tictoc/Histoire.html
La colonne des moteurs ont les mêmes moteurs.. peuvent varier des rapports de boites différents et autres étrangetés, mais en gros tu remplace l'un par l'autre si le faisceau électrique est compatible (ce qui est pas forcément le cas... notamment au niveau des CDI).
TicToc a écrit:Salut !
merci Tic Toc, ça va beaucoup m'aider!
J'avais une autre question: peut on acheter une chemise neuve de cbs 125 et si oui avez vous un lien et une idée de prix. Sinon j'ai vu un kit cylindre piston segment et joint neuf à 120€, trouvez vous ça correct(sur le bon coin par un professionnel de Grasse apparement)?
motoshop 06? d'autres pourront confirmer mais il est connu (et reconnu) comme un professionnel sérieux et connaissant bien nos moteurs.
oui c'est bien lui. Si il est sérieux, alors je pense que je vais opter pour lui. quelqu'un a déjà acheté son kit cylindre-piston-segment à 98€?
Salut billetboule.
J'ai acheté un kit semlable pour ma XL (120€), mais, désolé, je ne l'est pas encore monté, ma XL étant en cours de restau' !
Pour Motosshop, je te confirme leur bonne renommée ...
Steff- Nombre de messages : 60
oui celui à 120€ est le même mais apparement celui à 98€ a un défaut de couleur par rapport à l'origine (apparement la couleur du cylindre est un peu plus foncée). J'espère qu'il a que ce défaut...
N'hésite pas a lui poser tes questions, a l'appeler, il est très pro !!
[quote="vicente"]
De plus, pas de problème pour coller une cullase des xl-tl-cb3 sur un moteur de cbs-sl.[quote]
Non, pas facilement faisable, voir le post à ce sujet..... on est dedans jusqu'au cou en ce moment.
L'axe de l'arbre à came de la culasse monobloc de SL CBS est plus haut de 6mm par rapport à une culasse de XL. Donc, la chaine de distribution ne va pas. Et si on enlève un maillon, elle est trop courte avec le patin tendeur de SL....
QSuite des essais bientôt
» quel moteur choisir ?
» QUEL POT POUR MON CBS
» quel filtre à air pour moteur CG 125 BRE
» je cherche un capuchon de carbu
