Drôle de panne
Drôle de panne
Enfin, une panne n'est jamais drôle.
Ce matin je vais au boulot avec ma petite CBS... Presque arrivé, à un carrefour, je mets le clignotant et paf, plus de jus, plus rien du tout. J'ai fini à pieds, laissant la moto sur place (bien rangée...) Pas encore eu le temps de voir ce que c'est, je vais la récupérer tout à l'heure.
V
V
Val- Nombre de messages : 36
Re: Drôle de panne
Court-jus, le fusible a fumé peut-être?
Il y en a un de rechange à côté du support?
Re: Drôle de panne
Je vais voir ça ce soir ;-) merci de l'info !Modif13 a écrit:Court-jus, le fusible a fumé peut-être?
Re: Drôle de panne
Encore merci, c'était bien le fusible le coupable, mais pas de fusible de rechange en vue... J'ai testé avec le fusible de la CBS de madame et ça a marché tout de suite...
Fin de l'épisode...
Fin de l'épisode...
Re: Drôle de panne
Bonjour.
Je n'ai pas beaucoup de mérite, c'est assez facile sur ce genre de circuit, vu qu'il n'y a qu'un seul fusible.
L'allumage est batterie-bobine, donc plus de batterie = plus d'allumage.
Sur la mienne l'allumage est direct du volant magnétique à la bobine, la coupure moteur est réalisée par une mise à la masse de la bobine au niveau du contact à clef.
Pour se dépanner il y a la solution du papier aluminium autour du fusible, juste le temps du trajet (à proscrire dans la durée).
La panne a sans doute été causée par une ampoule de clignotant...
Modif 13
Modif 13
Re: Drôle de panne
Probablement puisque c'est en mettant le cligno que le fusible a lâché.Modif13 a écrit:
Modif 13
Je viens de le changer, et les clignos marchent... Je vais voir si ça le refait (maintenant j'ai un fusible de rechange dans le blouson...)
Re: Drôle de panne
Salut à vous !
Il arrive que le fusible claque, car trop fatigué... Si cela se reproduit sous peu, il te faudra alors en chercher la cause.
