cbs de 1976 bruit moteur
Bonjour a tous
Voila ma question je trouve que mon moteur claquette
J ai réglé les soupapes toujours le bruit en écoutant je n arrive pas a s avoir d ou il vient un petit conseil serait le bienvenue
Tatane
Tatane
Re: cbs de 1976 bruit moteur
Salut Tatane !
Pour isoler un bruit, tu applique un tournevis contre le moteur en divers endroits, le manche contre ton oreille, pas l'inverse..., tu devrais vite savoir de quoi il retourne, peut-être la chaîne d' AàC qui bat la chamade ?..
Salut Tatane
N 'aurais tu pas monter un kit " Fred Astaire " ?.
En principe , ce sont les culbus qui font " clic -clic ".
Pour localiser la provenance de ton bruit , tu peux essayer de te servir d'un tournevis , comme stéthoscope.
Tu balades la pointe du tournevis , sur le moteur et tu colles ton oreille au manche . Souvent on arrive à trouver la zone du bruit comme ça.
Je vais essaye le tournevis a l endroit
S est toujours compliqué de tendre cette fameuse chaine
J essaye demain
Tatane
J essaye demain
Tatane
Autre petit souci pendant que je vous ai sous la main
mon ralenti tombe apres une axeleration et il se remet dans les bons tour apres
Tatane
Tatane
Re, Tatane !
Pour tendre la chaîne, il faut que le moteur soit tournant, ensuite, il arrive que les patins du tendeur soient usés, d'où la difficulté.
Bon, tu verras avec ton tournevis demain...
P.S :
pour le régime du ralenti fluctuant nec mergitur ?, revoir la carburation ?
P.S :
» Bruit étrange moteur
» Remise en route - Bruit (claquement) moteur
» moteur 1975 et 1976
» Boite de vitesse - Bruit
