Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
3 petits soucis sur ma CG 1983
3 petits soucis sur ma CG 1983 Empty 3 petits soucis sur ma CG 1983
Message  Félix Bl. Sam 13 Juil - 16:03
Salut à vous,
Mon Honda CG est maintenant opérationnelle (un peu grâce à vous aussi).
Seulement, comme c'est trop beau, c'est forcément suivi de quelques détails désagréables.
- En fait quand je roule, j’entends que ça claque dans le moteur, un claquement très rapide qui s'accentue avec la vitesse.
On m'a évoqué des soupapes mal réglées, est-ce que c'est grave si je roule comme ça ?
- De plus, quand je roule, parfois mon sélecteur est bloqué, je ne peux pas changer la vitesse, je dois alors l'actionner de l'autre coté, ce qui me fait rétrograder quand je veux passer une vitesse au dessus, et réciproque.
- Et pour finir, parfois quand je lâche l'embrayage pour repartir, je sens un petit accoup dans le moteur, ça varie, des fois c'est en 1ere, des fois en 2nde, etc...
Dois-je penser que tous ces problèmes ont un lien ? Ou peut-être est-ce la boite de vitesse ? ou L'embrayage ?
Dernière question : Pensez-vous que régler des soupapes est à la porté de n'importe qui possédant la revue technique ?
Merci à vous,
Félix
Félix Bl.
Félix Bl.
Nombre de messages : 52
http://felix-bl.blogspot.com
3 petits soucis sur ma CG 1983 Empty aie
Message  alain590 Dim 14 Juil - 7:19
j'aime bien "petit soucis"
je pesne que tu es bon pour une ouverture complète de ton moteur et contrôle de la boite.
ce qui est sur, c'est que tes soucis de boite ne sont pas liés au réglage de soupapes.
je serai à ta place, je ne roulerai pas comme ça, il faut comrpendre avant de tout casser.
alain590
alain590
Nombre de messages : 238
3 petits soucis sur ma CG 1983 Empty Re: 3 petits soucis sur ma CG 1983
Message  eldorado Dim 14 Juil - 9:50
Salut Félix Bl. !
En premier lieu, je rejoins Alain590, il ne faut plus rouler, au risque d'aggraver les dégâts.
Les "claquements" peuvent résulter de deux choses, soit un jeu excessif aux culbus, continuer ainsi c'est courir le risque de marteler les queues de soupapes et de rendre impossible leur réglage ultérieur. Leur réglage est à la portée d'un néophyte.
Autre possibilité concernant le bruit: un roulement de tête de bielle, là, il faut ouvrir complètement pour s'en assurer.
En ce qui concerne les problèmes de la boîte, il me paraît probable qu'un roulement est mort, un arbre n'est plus aligné et empêche le passage des vitesses, ou bien il s'agit d'un roulement de portée de vilo, côté transmission primaire, ce qui expliquerait aussi le bruit qui s'accentue avec le régime.
En résumé, il te faut tout ouvrir pour contrôler, en tout cas ne plus rouler d'ici là.
Bon courage pour la suite et à +,
Nombre de messages : 14087
3 petits soucis sur ma CG 1983 Empty ouf
Message  alain590 Dim 14 Juil - 18:33
Merci à Eldorado de me rejoindre sur l'analyse.
pour ma part, je pensais à une fourchette de boite défectueuse ( pliée) ce qui est rare mais ça arrive.
quoi qu'il en soit, il faut ouvrir pour savoir.
si tu es néophyte dans la mécanique, ça risque d'être compliqué mais on peut t'aider.
le mieux serait d'avoir un pote pour t'assister car par mail, c'est pas évident d'expliquer.
déjà, récupères la RMT et lis la complétement avant de démonter le premier boulon, il faut t'en imprégner et "rentrer" dans ton moteur.
sans la RMT, c'est impossible ou il faut connaitre le moteur par coeur, ce qui ne semble pas être ton cas ( mais ça viendra Very Happy )
lorsque j'attaque ce genre d'opération, je sais déjà ce que je vais découvrir derrière chaque carter, c'est un régal ensuite.
de plus, un bon outillage est conseillé , ça aide pour les écrous récalcitrants.
on va y arriver cheers
alain590
alain590
