Infos sur carbu PD52 ??
On m'a apporté un carbu Keihin PD52 qui génère des pb sur une 125 XLS mais je ne trouve pas les infos basiques (taille gicleurs, ref aiguille, niveau de cuve etc) pour ce carbu.
Qui les aurait ?
Qui les aurait ?
Re: Infos sur carbu PD52 ??
Salut cbx,
J'ai pas mal vérifié sur mes doc et sur les xls, c'est des Keihin PD21.
Les Keihin PD52 sont monté sur les xlr.
Je regarde si j'ai ça.
luigi63- Nombre de messages : 1467
Pas impossible qu'il vienne d'une XLR
Grazie Luigi
Grazie Luigi
Salut les gars !
Si vous avez des infos sur ces carbus, merci de les communiquer.
Cela permettra de compléter le dossier sur les carbus, les infos s' arrêtent à ceux des XLs et Xr.
Merci.
Merci.
En voila un peu plus
Renseignements pris sur RTM N°34
Excellent, je vais pouvoir avancer.
Merci Luigi
Merci Luigi
Merci Luigi,
je vais pouvoir compléter le dossier sur les carbus.
Avec plaisir
Rentré dans le dossier.
Merci Luigi.
Merci Luigi.
Il semblerait que les 125TL soient équipées du même PD52.
Si un propriétaire de cette mob pouvait nous confirmer
Hello CBX,
d' après Papy Gadin, c' est un PC 18 :
TL:
Marque Kelhin PC 18,
gicleur de ralenti 35, gicleur principal 92, aiguille régler au 2eme cran, vis de ralenti desserrée de (tour) 7/8,
hauteur du flotteur ( en mm) 24
TL:
OK, merci (mon frère va peut être acheter un TL)
Sur la Bul, j'ai mis un carbu de K5, mais c'est peut être pas simple à régler; sur une machine, je suis d'origine, et sur l'autre, il a fallu mettre une aiguille d'XLS retaillée à la bonne longueur... le sheng wey a bonne réputation, mais sur un TL, le carbu PD52 ( équivalent à PD21A du XLS) est à éviter ; trop gros pour trialiser...
» Mes infos
» Infos peinture
» Infos pneus SL 125
» caracteristiques techniques pour certificat immatriculation
» Cherche infos compatibilité
» Infos peinture
