ré-utilisation des joints de carter
Salut les MonoManiaques !
Cette aprèm, j'ai démonté le carter droit pour nettoyer l’épurateur centrifuge.
J'ai eu un peu de mal pour sortir le carter car il était collé par le joint.
A force de patience et de persévérance (une heure de maillet...) le carter est enfin venu et là, surprise!
La totalité de mon joint qui semble-t-il est d'origine (car jamais démonté, en tout cas par moi) est resté sur le coté moteur.
Étant donné qu'il n'est pas déchiré et que le plan de joint du carter droit est quasiment nu et propre (quelques TRES légères traces de papier collé) je me pose une question:
Plutôt que de m’embêter à décoller l'ancien joint sur le côté moteur, puis-je huiler légèrement le joint en place et remonter le tout?
Ou est il plus prudent de changer ce joint (je n'avais pas de fuite avant avec ce joint)...
à moins que vous n'ayez quelques propositions différentes (pâte à joint sur l'ancien joint par exemple...)
J'attends vos avis éclairés !
SAET- Nombre de messages : 58
Re: ré-utilisation des joints de carter
Tu peux le tenter en nettoyant à l'alcool à bruler ou au WD40; au pire, si ça fuit, tu remplaces le ouinje...
bon ben c’est fait, on verra à l'usage, merci pour ton aide
» Joints carter moteur.
» Joints spy
» Joints d' embase CBS.
» Pochette de joints moteur GWG
» Joints spy
