Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
nettoyage sans forcé
nettoyage sans forcé Empty nettoyage sans forcé
Message  sergio CBS44 Sam 4 Fév - 22:12
Hier après le passage d'Elie
j'ai essayé un produit pour nettoyer les alus
nettoyage sans forcé 20170214
j'ai fait un essai sur un moyeux plus-qu' oxydénettoyage sans forcé 20170216
dépose d'une noix de mousse active
nettoyage sans forcé 20170218
un coup de brosse à dents
nettoyage sans forcé 20170219
un coup de chiffon
nettoyage sans forcé 20170220
et ça brille presque, sans insister
nettoyage sans forcé 20170217
nettoyage sans forcé 20170215
nettoyage sans forcé Hermine-3 nettoyage sans forcé Obzoli12
nettoyage sans forcé Empty Re: nettoyage sans forcé
Message  eldorado Sam 4 Fév - 22:44
Boudiou !
Cela a l' air efficace !
Il y a une indication sur les produits qui composent cette mousse ?
Nombre de messages : 14087
Message  sergio CBS44 Sam 4 Fév - 22:48
la bombe est restée dans l'atelier je t'en dirais plus demain
mais ça sens l’ammoniaque
Message  eldorado Sam 4 Fév - 23:09
As-tu une bombe de nettoyant pour les freins ?
Un essai avec, sur le même moyeu, pour comparer ?
Message  sergio CBS44 Sam 4 Fév - 23:18
non je n'ai pas ça
Message  eldorado Sam 4 Fév - 23:55
Tant pis !
Cela se trouve facilement, ce produit ?
Message  sergio CBS44 Dim 5 Fév - 8:01
je ne sais pas ,moi je le prend à mon boulot
SPARKLE
Mousse de nettoyage et de polissage des métaux en aérosol.
Redonne l’aspect du neuf aux métaux en quelques instants
Polit, rénove, fait briller, nettoie,
Efficace sur acier inoxydable, laiton, cuivre, aluminium anodisé..
Spécification techniques :
pH à 100% : 10.5
Non recommandé sur l’argent
Applications :
Hôtels et Motels
Ecoles
Restaurants et bars
Services généraux
Magasins
Usines
Voulez vous voir une démonstration de cette spécialité ?
Pour nous contacter ou rencontrer un représentant Chemsearch dans votre région:
Téléphone :
33 - (0)1 64 60 32 10
Ecrivez nous :
Chemsearch
B.P. 102
77486 PROVINS CEDEX
Télécopie :
33 - (0)1 60 67 68 81
on le trouve sur Amazon
https://www.amazon.fr/Chemsearch-Sparkle-Mousse-polissage-400/dp/B004DJG3QE
ici aussi
https://www.mtonauticastore.it/sparkle_chemsearch
pour la composition chimique ,je ne trouve rien
désolé
Message  cbx Dim 5 Fév - 11:04
Avec un PH de 10;5 c'est quand même coriace !!
Faudrait regarder l'état de tes alu aujourd'hui, vu que tu n'as pas passivé après utilisation.
Nombre de messages : 3806
Message  eldorado Dim 5 Fév - 13:29
Oui, le PH est drôlement élevé, il doit y avoir un dérivé de soude ou d' ammoniac.
Vu le PH annoncé, cela doit être plutôt de l' ammoniac.
Ce qui est plus curieux, c' est l' absence d' information sur la composition. Il me semblait que c' était obligatoire.
Le lien italien mentionne l' absence d' acide ( pour cause ) et rien de plus.
En ce qui concerne l' usage, pour l' alu, ils mentionnent alu anodisé, c.a.d. ayant reçu un traitement de surface.
Sergio, vérifie que l' alu du moyeu ne se dégrade pas en oxyde d' alu ( blanchissement ).
Ayant cherché un peu, il semble que l' alu supporte l' ammoniac à 10 %, par contre soude et alu ne sont pas compatibles.
Message  Pierre38 Lun 6 Fév - 12:57
J'ai trouvé la fiche de données de sécurité sur Internet (en anglais)
Il y bien de l'ammoniaque (7%) , deux solvants pétroliers, de l'acide oxalique, et le composant principal est du quartz (silice cristalline)
Je peux l'envoyer en MP à ceux qui le souhaitent
Pierre
Pierre38
Nombre de messages : 130
Message  eldorado Lun 6 Fév - 18:39
Bonjour Pierre,
merci pour l' info.
Message  sergio CBS44 Lun 6 Fév - 19:21
alors c'est grave docteur?
moi j'y connais rien au PH
Message  eldorado Lun 6 Fév - 20:06
Grave ? Non...
Simplement sans espoir ...
lol!
A priori, pas de souci, l' alu devrait être respecté, pour les mimines mettre des gants par précaution et pour l' appareil respiratoire, faire cela dehors, toujours par précaution.
Message  Pierre38 Lun 6 Fév - 20:32
Hello Helldo Sergio and Co,
A priori, l'aluminium réagit très peu avec l'ammoniaque, il est le plus souvent donné comme compatible (et parfois pas...)
Pas de problème pour l'utiliser
Le quartz est l'abrasif que l'on trouve dans certaines pates à polir, il faut quand même frotter, il n'y a pas de magie
Bien d'accord pour les gants, et ... ne pas se tromper de brosse à dents le matin   Laughing
Pierre38
Message  eldorado Lun 6 Fév - 20:35
Quoique... Pour avoir des dents bien blanches... Suspect Laughing
Message  cbx Mar 7 Fév - 11:19
sergio cbs44 a écrit: moi j'y connais rien au PH
Toujours utile à savoir : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.alloprof.qc.ca/BV/PublishingImages/pages/s1038/s1038i1.JPG&imgrefurl=http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1038.aspx&h=393&w=673&tbnid=zAubV69cQai4qM:&vet=1&tbnh=90&tbnw=154&docid=1yWJrzAZKCxHvM&usg=__kl4Naz5BJjR-2Zzr6_VHWwU44ko=&sa=X&ved=0ahUKEwjQr7vl4P3RAhXCbxQKHV1CA_YQ9QEIKTAD
Message  sergio CBS44 Mar 7 Fév - 18:41
nettoyage sans forcé S1038i1
j'y vois encore moins clair
quelle différence entre 0 et 14 à zéro je vois des agressifs et à 14 aussi
Message  eldorado Mar 7 Fév - 19:13
Salut Sergio !
Tu as l' explication en dessous de l' échelle, qui est fonction de l' équilibre entre les ions d' hydrogène et les ions d' hydroxides ( oxygène- hydrogène combinés).
A 7, le Ph est dit neutre, car ils s' équilibrent.
Message  cbx Mar 7 Fév - 19:18
Un produit totalement neutre, comme l'eau ou le sang, a un PH de 7, juste au milieu de l'échelle.
Les acides ont un PH de 6,9 (les moins violents) à 0 les + violents
Les bases -soude, ammoniaque  etc -  vont de 7,1 (soft) à 14 pour les plus agressives.
Acides ou bases sont corrosifs, mais n'attaquent pas tous la même chose. Il faut passer vers le cours de chimie pour savoir quoi résiste aux acides mais pas aux bases, ou l'inverse.
Par ex tous les produits organiques sont dissous par les bases, donc les déboucheurs canalisations contiennent  presque tous de la soude, plus ou moins diluée pour éviter les dégâts dans la tuyauterie.
Les dérouillants eux contiennent très souvent de l'acide phosphorique qui attaque la rouille.
Pour en revenir aux mobs, l'alu est attaqué par les bases et les acides donc méfiance avec les traitements trop agressifs.
