Montage frein à disque, quel modèle?
Le frein Av de ma CBS à tambour ne me rassure pas trop par ses performances. J'aurais aimé monter un frein à disque hydraulique. Pour cela, je pense monter un train avant complet d'une autre moto (fourche, roue, frein). Cependant, je ne sais pas vers quelle modéle me tourner, connaissez vous des modèles plug and play?
Antoine92- Nombre de messages : 26
Re: Montage frein à disque, quel modèle?
Si tu ne veux pas être embêter tu peux monter un train avant complet de 125 Cm Honda également , c est une roue 18 pouces également et ensuite suivant le modèle et l années que tu choisis c est tambour ou disque , sache que en tambour qui est beaucoup plus gros que celui de la Cbs et efficaces sur nos machines et la seul chose à faire et de rajouter une rondelle supplementaire entre l écrou et la cage de billes supérieur de la colonne de direction sinon tous le reste est plug and play
Hésite pas si tu as des questions
Ciao
Ciao
belette31- Nombre de messages : 182
As oui j oubliais et ça te fait passer d une fourche de 27 mm à une fourche de 31 mm , ce qui fait bcp moins mobylettes d ailleurs
La fourche de CM est sûrement la plus adaptée. Après, pour les autres, le mieux est d'avoir l'avant complet et faire retailler/ressouder une colonne, mais ça a un coût...
125 CG ES (à partir de 2004) doit se monter sans problèmes. Tu peux monter l'ensemble fourche-roue-garde-boue, et ça freine vraiment pas mal. A voir si l'esthétique te convient.
Pour la fourche de CM , je te conseille effectivement d en trouver une avec la roue avec car le axe de roue n est pas le même que nos cbs en longueur et en diamètre , le mieux et de trouver un avant complet , ça se trouve très facilement sur le boncoin
Tiens par exemple
https://www.leboncoin.fr/vi/1327626212.htm
ICI
ICI
Oh super merci pour les infos.
Quitte à faire un montage complet, je partirai sur un frein à disque. C'est sur que tout peut se monter avec plus ou moins de modif/adaptations, l'idée est de minimiser les modifs surtout que je n'ai pas de quoi souder/usiner.
a suivre....
a suivre....
J'ai vu ca mais je ne suis pas sur que ce soit du 18'' :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1420615860.htm/?ca=12_s
Elle a l air bien , après fait attention c est pas un Honda CM mais un rebel , il faudrait chercher la rmt du rebel ou alors demander au vendeur les infos inscrite sur le pneu ou la jantes
Alors je viens de regarder vite fait , apparemment c est bon c est du 18" , par contre je ne connais pas la longueur de la colonne de direction ça ça sera à tester ou demande au vendeur de mesurer
De mémoire (pas sur) la colonne mesure 184 mm
Après je trouve son annonce un peu cher parceque le tout ça te fait plus de 200 roros et puis je t avouerais que j' ai de gros doute concernant la longueur de la colonne qui me paraît très longue vu l écartement entre les tes de fourche sur la photos
Ouep je suis d'accord avec toi, ca fait un peu cher, surtout sans savoir si ca se monte...
Je vais voir ca la semaine prochaine (en congés).
» Quel est ce modèle ???
» Tambour ou disque?
» Vidange, épurateur, lavage bloc moteur
» Adapter une fourche à disque sur cg.
» Montage led xlr
» Montage led xlr
