mouvement lateral vilebrequin
Bonjour, est-ce normal? J'ai attaché une vidéo
https://youtu.be/ohjKjIGKWS0
Joe20048- Nombre de messages : 4
Re: mouvement lateral vilebrequin
Salut Joe
Pour respecter les US & Coutumes du Fofo , il serait sympa que tu fasses une petite présentation dans le chapitre " Présentations ".
Ensuite , on se fera un plaisir de répondre à tes questions.
Et on commentera même la vidéo.
... tu roules peut être au E10... moi, l'éthanol, ça me fait pareil; bâbord- tribord... Pour ça, j'essaie de pas (trop) en abuser...
Joe20048 a écrit:Bonjour, est-ce normal? J'ai attaché une vidéo
Salut Joe.
Non , bien sur , ce jeu latéral important n 'est pas normal.
Il est du à une défaillance de un ou des deux roulements de vilo.
J 'ai eu le même problème sur ma SL ( Mais au bout de 106 000 km ! )
J 'entendais un cognement à certains régimes.
Et lors d'un réglage de l'avance à la lampe strobo , j'ai observé que le rotor se baladait latéralement.
On le perçois sur cette vidéo pris lors du réglage de l'avance , et on entend même un légé claquement
Après démontage j ' ai vu le " blême "
Dans ce cas la , il faut changer le roulement , ou les roulements malades
Pour ma part , j'ai remplacé l ' ensemble Roulements / vilo , par un ensemble que j'avais dans un ancien moteur.
Voila le démontage :
Extraction du vilo :
Apres examen du roulement à bille ( coté distribution ) , il est mort.
Il tourne librement , mais la cage extérieure se balade latéralement sur les billes.
Réponse fantastique! vous avez toujours les deux références de les roulements?
Si vous connaissez également la référence pour les segments piston originaux , je n'ai aucune autre question
Merci!! Joe
Merci!! Joe
Salut Joe.
Je te recherche ça , et je te communique ça ce soir avant 10 heures .
Salut Joe et Les Fondus du piston.
Voici les N° OEM des pistons de 125 SL
Le piston standard et les pistons en cote réparation
Salut Joe et Les Fondus des segments
Voici les N° OEM des segments de 125 SL :
Salut Joe et Les Monomaniaques.
Tu trouveras les renseignements et les piéces sur ces liens.
Pour la SL K0 ICI
Pour la SL K 1 ICI
Pour la SL K 2 ICI
Je te laisse chercher les roulements de ton vilo.
Car en fonction du type de ta SL , il te faudra les choisir
As tu assez de renseignements , comme ça ?
PS : Il n'est pas encore 10 heures. Je suis dans les clous
Pour la SL K0 ICI
Pour la SL K 1 ICI
Pour la SL K 2 ICI
Parfait, je dois juste comprendre quel piston j'ai: nippon, riken ou teikoku
» jeu latéral
» Cache latéral
» Roulement vilebrequin
» cache lateral gauche pour SL
» cache latéral gauche 1ère génération
» Cache latéral
