125 sl
125 sl
Bonjour je suis nouveau et mes connaissances en mécanique sont limitées
Je possède une belle petite 125 sl
Et actuellement j ai un petit soucis
Quand j allume mes feux et clignotants en même temps ma moto cale
Donc est ce que quelqu'un peut m aider a vérifier quelques éléments afin de trouver l origine du problème
Merci a tous
Merci a tous
stephane14- Nombre de messages : 6
125 SL
Bonjour stephane14,
La première chose à vérifier si tu as un voltmètre, c'est la tension aux bornes de la batterie (environ 6volts), tu dois avoir une différence à l'arrêt et moteur tournant de l'ordre de 0.5 volts
à peu près. As-tu changé des ampoules dernièrement car il faut respectait la puissance des ampoules d'origine et surtout ne pas monter une ampoule de phare de 35/45 watts il faut mettre
une 25/25 watts comme à l'origine car une trop grande consommation de puissance des ampoules peuvent faire arrêter le moteur. Si tu as la RTM, il y a toute la procédure pour contrôler l'alternateur.
Si tu ne l’as pas contacté moi en MP je te scannerais le chapitre.
Amicalement
Amicalement
Re: 125 sl
Bonjour ok merci pour ta reponse
Je vais me procurer un voltmetre et je vais regarder ca demain pour la batterie et les ampoules
Il se peut que je te contact par mp pour quelques précisions de reglage voltmetre merci
Re: 125 sl
Bonjour Stéphane 14
une Présentation aurait été souhaité
merci de passer par cette case ICI
quelques mots sur toi et ta machine
merci pour ta compréhension
amicalement Sergio
amicalement Sergio
Re: 125 sl
Bonjour ok
Pas de problème
Je n ai pas l habitude et je ne maitrise pas le fonctionnement des forums
En faite j utilise tres peu l outil informatique
Pas de problème
