ACHAT 125 XL PIEGES A EVITER
je dois me déplacer pour voir une 125XL quels défauts pas toujours évidents il faut surveiller
PHILBOIS- Nombre de messages : 99
Re: ACHAT 125 XL PIEGES A EVITER
Salut Philbois.
Comme le monde est petit
Surtout celui des Pti'Monos.
La XL est solide et de bonne conception.
En principe , elle n'a pas e défauts majeurs.
On trouve pratiquement toutes les pièces d 'origines sans difficultés sans difficultés.
A part le pot d' échappement qui coute un bras en refabrication et le ras de roue avant qui se trouve mais au alentours de 100 roros.
Le stator aussi est pas facile à trouver d'origine.
mais il peut de faire rebobiner et on en trouve quelques uns en occasion.
Lors de l'acaht , il faut vérifier que les N° du cadre gravé sur le tube de direction , corresponde avec la plaque constructeur rivetée sur un tube du cadre , et le N° de série de la carte grise.
Le N° moteur est rarement identique au N° de série du cadre.
Il est souvant supérieu .C'est normal.
En revanche si , il est inférieur c'est qu 'il a été changé pour un plus ancien.
D 'aprés le N° de ton moteur ( que j'ai vu en photo ) ta machine est de 1977 ou 1978.
Ce qui est important c'es que les utilisateurs antérieurs aient respecté lles frequences de nettoyage de l'épurateur centrifuge.
Il faut questionner habilement le proprio
C 'est pas toujours facile d'avoir la possibilité de controler la crépine , l'épurateur et l'usure éventuel du carter par la chaîne de distri.
Si tu ne connais pas bien la XL , il te faut savoir que pour l'éléctricité.:
Elle peut démarrer sans batterie.
Le systéme d'allumage ne dépend pas d'elle.
Le Code/Phare ne marche que moteur tournant. ( sans l'aide de la batterie )
Et les clignos , la veilleuse , le klaxon et le stop fonctionnent sur la batterie
Voila l'essentiel de ce qu'il faut savoir
salut papy gadin et mes excuses pour ce retard, mais j'étais parti ailleurs; merci pour tes renseignements en plus çà tombe pile poil car justement c'est la dessus que je voulais être renseigné. Tu l'as peut-être su, je vais la chercher le semaine prochaine
Bonsoir pour remettre a jour une jolie XL de 1978 a un copain je recherche ou acheter une vrais chêne de distribution et tendeur merci
