Rectificateur Silicone
Je n'ai plus d'éclairage sur ma CG de 1986 depuis plusieurs mois. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper mais confinement oblige, je m'y met.
Je suis en train de tester tout le circuit.
Entre la batterie et le comodo il y a un "Rectificateur Silicone". A l'entrée de celui-ci j'ai bien du jus mais à la sortie rien. Je l'ai pourtant remplacé (il est neuf) mais je ne suis pas à l'abris d'un exemplaire défectueux.
Questions:
Quel est le rôle exact de ce rectificateur silicone?
Puis-je le chinter pour tester mon éclairage?
Si c'est lui le problème, puis-je le supprimer?
Merci pour votre aide
Prenez soin de vous
Cordialement
Ronan
Questions:
Prenez soin de vous
Cordialement
Ronan
Ronan64- Nombre de messages : 76
Re: Rectificateur Silicone
est-ce que ce schéma électrique correspond à ton modèle ?
https://dc388.4shared.com/download/LQ9VNsokce/Honda_CG125_CG_125_Electrical_.jpg?dsid=KcO7Iw3I.a0dca58d666610171754783f594698d0&sbsr=58e649aee33c1ded29feaec21e83461ca3f&bip=OTIuMTI5LjE3LjIwMQ&lgfp=40
Le lien en post-it est obsolète.
Par ailleurs, je suis étonné qu' un redresseur soit installé entre commodo et batterie.
Sinon, j' ai trouvé aussi cet autre schéma, 1ers modèles, qui semble correspondre à ce que tu décris :
http://www.bois-eco-concept.fr/schema-electrique-honda-cg-125-3/
je pensais qu' il s' agissait d' un redresseur ( alternatif à continu ).
Au vu du schéma, c' est une diode qui sert à limiter les surcharges de courant pour le circuit d' éclairage.
Je comprends pourquoi elle est implantée ainsi de ce fait.
Tu es sûr de l' avoir correctement installée ? Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens.
Merci Eldorado,
oui je l'ai bien installée. je ne peux pas me tromper de sens, le + et le moins sont bien indiqués dessus.
Je demande à quoi sert ce rectificateur. Tu pense que c'est un régulateur de tension pour l'éclairage.
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
Tu peux toujours la tester pour voir :
Je l'ai testé comme indiqué dans "bon usage du multimètre".
J'ai la valeur 1 dans les 2 sens.
Mon redresseur est HS à ton avis?
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
1, c' est résistance infinie, le courant ne passe pas, donc, oui, HS.
Merci encore pour ton aide.
Je vais en commander une autre.
Bon WE
Ronan
Bon WE
Ronan
