Silencieux adaptable modification
Bonjour a tous, le silencieux adaptable faisant du bruit, pour l atténuer, il suffit de prendre une tringle a rideau d un diamètre de 16 mms extérieur d en couper une longueur de 6 cms environ d ôter la gaine plastique à l aide d un cutter et de la positionner dans le tube de fuite du silencieux. Faire un trou a l extérieur du tube de fuite , une petite entretoise , un écrou et serrer. Le bruit est presque conforme à l origine et n alterne pas pour l instant la puissance. Par contre les bruits mécaniques sont plus audibles , c est normal . Bonne journée a tous.
Re: Silencieux adaptable modification
Salut Montsegur,
oui, c' est le principe du pare-flammes qui équipait d' origine le pot de la SL ou la chicane amovible de la CBS.
Salut eldorado, tu as raison, et la je peux entendre le klaxon en roulant, et le ralenti tient mieux. C est quand même bizzare que ce fabricant de silencieux n est pas prolonge le tube de fuite, manque de fer peut être. A plus
Bonjour Montsegur, je viens de faire la modif sur un pot david silver et cela fonctionne le bruit de tracteur est un peut moins présent. j ai pris un profilé rond chez leroy merlin , pour le klaxon je n'entend qu'un petit pouet mais vue la tête du klaxon...
Merci Laurentg
Merci Laurentg
laurentg- Nombre de messages : 92
Salut les gars !
Une question : ce tube est évidé aux deux extrémités ou fermé pour la partie rentrante, avec ouverture latérale ( un trou ou deux ) comme à l' origine ?
Pour le klaxon, ce n' est pas un foudre de guerre, cependant, il est réglable.
Bonjour a tous, ok Laurent tu as laissé le tube sortir du silencieux, pas moi, mais le même système de fixation sauf le btr est du côté intérieur, comme a l origine. Le bruit de ma sl est carrément atténué. Des que je peux j envoie une photo.le tube de six centimetres environ est juste mis dans le silencieux, sans faire de trous , ouvert aux deux extrémités , en fait un réducteur avec une vis à la sortie pour le maintenir en place sans dépasser L extrémité arriere du silencieux. Pour le klaxon, il va être démonté entièrement pour nettoyage, il y a un tuto pour ça sur le forum , très bien rédigé. Bonne journée a tous a plus .
Salut Montsegur,
merci pour le retour d' info.
Pour le klaxon, je ne sais plus où est rangé ce tuto...
P.S :
j' ai cherché autrement, deux résultats :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t5094-un-klaxon-comment-ca-fonctionne?highlight=r%C3%A9glage+klaxon
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t3110-reparation-klaxon?highlight=r%C3%A9glage+klaxon
P.S :
Bonjour eldorado, merci pour les tutos. A plus
Bonjour les passionnés je suis à la recherche d une grille échappement sl... Qui pourrait me renseigner. Je vous remercie
Maxwelll- Nombre de messages : 2
votre message est sur le post de Montsegur, ce qui n' est pas approprié.
Merci de prendre connaissance de ceci :
Bonjour les passionnés je suis nouveau sur le site. Je cherche une grille échappement par ma sl auriez vous des adresses. Merci et bonne journée a vous
» Reservoir adaptable.
» Réservoir CM adaptable sur CBN? URGENT!
» Modification de cylindre
» modification, modifications...
» Modification templates (pour les admins)
