Electronic Ignition
Electronic Ignition
Quelqu'un a-t-il installé un allumage électronique sur son SL125. Serait intéressé par ceux que vous avez utilisés.
Andy
Andy
Andyfotball- Nombre de messages : 14
Re: Electronic Ignition
Bonjour Andy,
sur ma SL, je suis resté en allumage d' origine et cela fonctionne très bien ainsi.
En fait, que souhaite tu faire ?
Car un allumage électronique intégral a un coût, et il faut pouvoir le trouver, par exemple Kennedy qui en proposait un, ne le distribue plus.
Il y a aussi la possibilité d' une assistance électronique, le rupteur est conservé ainsi que l' avance centrifuge, seul le condensateur est supprimé et remplacé par cette assistance.
En fait, c' est souvent le condensateur qui est défaillant, et on peut le remplacer par un élément électronique :
http://www.ajcshop.fr/
C' est ce qui revient le moins cher, si rupteur et avance centrifuge sont bons, l' allumage sera très correct.
P.S :
un allumage électronique intégral :
https://motronix.fr/produit/allumage-zdg-honda-cb-125-s/
Ce qui bouffe les rupteurs, c'est l'étincelle qui se produit entre les contacts, que l'on ne voit pas forcément si l'allumage est super bien réglé, et au fur et à mesure de l'usure, l'étincelle est plus franche et surtout plus usante...
Donc la solution intermédiaire, pour une machine en batterie-bobine, c'est de monter un kit Velleman, ou, si on trouve, un boitier d'assistance de supercinq ( Ducellier 521011 ou Cartier 02346 ) ; ça fonctionne comme un relais commandé par le rupteur, mais la rupture sur le circuit de bobine est faite de manière électronique; plus rapide, donc meilleur allumage, mais le plus important, c'est qu'il n'y a pratiquement plus que l'usure mécanique sur le rupteur, donc quasi plus d'usure...
Tu trouveras quelques infos dans le tuto elec de base...
L' étincelle entre les grains du rupteur se produit surtout si le condo se dégrade ou est de mauvaise qualité.
Il est certain qu' à l' heure actuelle les condos vendus ne valent plus rien, et il vaut mieux de ce fait recourir à des éléments électroniques.
Oui, mais en allumage batterie-bobine, la rupture se fait sur un circuit fortement inductif, donc même avec des condos de super qualité, et même si tu ne vois pas d'étincelle au rupteur, il y a quand même arrachement de matière; l'intérêt du transistorisé, c'est que la rupture est gérée de manière électronique, le rupteur ne joue que le rôle d'interrupteur du "relais", il est donc sur un circuit quasi pas inductif.
A 25€ le kit Velleman, peut être moins pour un boitier de supercinq, ça vaut pas le coup de s'en priver si on est déjà en batterie-bobine, d'autant qu'il n'y a aucune difficulté pour revenir à l'origine.
C'est plus compliqué sur un allumage par volant; là, il faut changer la bobine, et le circuit est un peu différent.
Si je comprend bien, le rupteur, avec le montage Velleman, est monté en parallèle et non en série.
... Je vois pas trop ce que tu veux dire; le rupteur est utilisé comme interrupteur pour un relais, et la rupture pour l'allumage va se faire sur les "contacts" du relais ( mais c'est une coupure électronique )
On peut voir aussi que l'alimentation de la bobine avant rupture ( Dwell) reste conforme à l'origine, ce qui n'est pas forcément le cas en passant en allumage full électronique.
Sur les forums Twin et K5, il y a eu des essais ( satisfaisants) soit avec du capteur optique, et c'est la longueur de bande réfléchissante sur le dispo d'avance qui fait le Dwell, soit c'est du capteur à effet Hall avec une tite ailette qui passe dans le capteur et c'est la largeur de l'ailette qui fait le Dwell; on règle le dwell avec une paire de ciseaux ou une petite lime...
J'avais fait un essai sur le S3 et un capteur d'allumage XLS; ça marchait normal avec un boitier de peugeot 104, mais j'ai laissé tomber parce que je n'avais pas confiance; ça marchait en impulsion et sans tenir compte du Dwell.
Bonjour Trialxls,
ce que je voulais dire, c' est qu' au vu de ce que tu en décris, le courant de charge de la bobine ne passe plus par le rupteur, il est en parallèle du circuit d' alimentation, et sert seulement de commande ( interrupteur ) au boîtier.
Oui, c'est ça; le rupteur n'a plus à couper un circuit fortement inductif.
j 'ai un allumage Wellman sur deux de mes XL , c 'est le jour et la nuit , il n 'y a plus de 'mini 'raté ' mais c 'est en 12 V donc il faut ouvrir le boitier pour le passer en 6 V et avoir une nouvelle bobine 2 sorties et une bonne batterie
Pourquoi 2 sorties?
J'ai un VELLEMAN sur ma 125 SL depuis un bon moment. C'est effectivement le jour et la nuit, d'autant plus qu'elle m'avait copieusement emmerdé avant, c'te vieille salope.
Il s'intercale entre le rupteur et la bobine.
On vire le condensateur qui ne sert plus a rien.
Le câblage de la bobine ne change pas.
Je l'ai logé dans la boite à outils.
J'ai un autre VELLEMAN sur mon AT2 1ère génération (71) comme ça je ne mange plus le rupteur qui est compliqué à trouver pour cette année la.
épicétou !
épicétou !
PatrickO- Nombre de messages : 125
