Plus d'allumage...
Plus d'allumage...
Après une dernière virée qui s'est terminée par des ratées à l'allumage, impossible de remettre en route.
un rapide coup d'oeil à la bougie montre qu'il n'y a pas d'étincelle quand je kick. (la bougie est neuve).
Par où commencer mes recherches ?
Par avance merci.
Par avance merci.
COLXLK2- Nombre de messages : 11
Re: Plus d'allumage...
en commençant par une présentation ?
Merci.
Merci.
Slt,
Dans ce cas, dans la mesure où sur la XL le primaire de la bobine HT reçoit du jus même batterie déchargée, tu dois alors checker ( dans un ordre croissant de probabilité ..)
- L’état de continuité de l’enroulement primaire et secondaire de la bobine HT ( avec un ohm-mètre + les valeurs Rtm ).
- l’état des grains platinés du rupteur. ( visuellement et le contact à l’ohm-mètre..)
- l’état de santé du condensateur ( capacité de charge dont la fonction se trouve sur certains multimètres évolués..)
- la santé de la bougie ( = change la..)
- idem pour l’anti parasite..( à l’ohmmètre <= 5K ohms )
EdM.
EdM.
Plus d'allumage...
Salut EdM,
J'ai de la chance, c'était l'anti-parasite qui était légèrement dévissé ; ça démarre !
Merci pour les pistes de recherche de panne ; je garde précieusement
Bonjour COLXLK2,
J'ai déplacer ton message de présentation dans la bonne rubrique.
Je vois que tu as résolu ta panne, parfait
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Cool !COLXLK2 a écrit:Salut EdM,
En règle générale, je profite d’un petit bugg comme celui-là pour checker les connexions d’allumage ; ici, par exemple, le fil HT de la bobine, notamment l’âme en cuivre, souffre des intempéries, de l’élévation de température par sa proximité avec la culasse et des vibrations..: par précaution, je le recoupe plus court de qq millimètres pour assurer en vissant l’anti parasite sur une portion « propre »..
Heeuu, l’anti parasite : vérifie < 5000 Ohms, sinon, emm…en vue..
EdM.
Oui c est ce que j ai fait, j ai raccourci le fil pour retrouver du cuivre. Pour tester sa résistance, où poser les 2 pointes de touche ? Contact mis ? Merci.
Il faut démonter l’AP, pour le mettre hors du circuit.
Une pointe sur la bride de la bougie, l’autre à l’opposé sur la vis de maintien sur le fil HT ; généralement, le vieillissement peut augmenter sa résistance jusqu’à 10.000 Ohms..et là, poubelle..
Plus d'allumage...
Bnjour EdM,
Je viens de tester l'Anti-parasite = 10,24 KOhm. Je suis bon pour en acheter un autre ; pas surpris vu son âge.
Merci pour les conseils.
Plus d'allumage
Merci Luigi 63 pour le positionnement du message ; pas encore bien compris comment choisir la rubrique.
Si je veux rechercher des pièces pour ma xl et en vendre, où doit-on mettre l'annonce ?
C'est possible d'insérer des photos dans les messages ? Comment ?
Par avance merci
Par avance merci
pour choisir la rubrique, en dessous du bandeau du forum, il y a l' onglet " accueil ", cliquer dessus, les différentes rubriques : présentation, xl, etc... apparaissent.
En fonction du message que tu souhaites poster, tu ouvres l' une ou l' autre, et tu crées un post pour mettre ton message.
Pour les pièces, par exemple : vente-échange.
Pour les photos :
Pour les photos :
Bsr ColXlK2,
Si tu cherches à fiabiliser le circuit d’allumage, voilà un outil, ( chic et pas cher..) que j’utilise couramment pour les continuités, les voltages, ampèrage, et aussi testeur de capacité du condensateur ;
https://a.aliexpress.com/_EH7sOJx
Sur ces bécanes, la valeur ne doit pas être inférieure à 0,25 micro farads..
Bien sûr, une valeur inférieure n’empêche pas de vivre, mais ça oxydera beaucoup plus rapidement le platiné des grains du rupteur, en diminuant d’autant la « rupture nette » du primaire, augmentant alors les ratatouillages sur le secondaire ( = courant HT en sortie bobine vers la bougie )..
EdM.
EdM.
tu as une version allemande
feu rond clignots long , gros repose pied etc ,
tu peu mettre des photos de ta moto , je serais interrressé de voir ce qui est différent car je vais en faire une en cette version
photos XL 125 Modèle allemand
Bonjour Kenavo 24,
Je te joints quelques photos des spécificités du modèle allemand de 77.
La base des clignos est en alu ce qui explique leur bonne conservation depuis toutes ces années ; A l'arrière les cligos étaient à l'origine plus déportés de 5cm environ (j'avais raccourcis les tubes)
Il y avait aussi une bavette (très disgracieuse ) qui supportait un catadioptre, ce qui explique son absence sur le feu rond. A noter que le feu stop est orange.
Voilà si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Bernard
Une dernière photo pour les cale-pieds plus volumineux mais pliables.
Bernard
merci bernard
je pense que la remise à zéro du compteur a un gros bouton et puis un caoutchouc sur la béquille latérale
Exact.!
Le caoutchouc de béquille est visible sur la photo plan large.
Si à l occasion tu passes dans le Calvados tu es le bienvenu.
Bernard
Bernard
tu as une photo de ça ?Il y avait aussi une bavette (très disgracieuse ) qui supportait un catadioptre,
c 'est pas la porte à coté mais dans quel coin es tu ?Si à l occasion tu passes dans le Calvados tu es le bienvenu.
J habite à côté de Caen. (ifs)
Je n ai plus la bavette depuis longtemps...
