Ma CBS guillaume Tell
Re: Ma CBS guillaume Tell
Il à l'air bien propre ce CBS, que veut tu entreprendre comme révision, combien de km?
luigi63- Nombre de messages : 1783
Bruit Chaîne distribution
Resalut à tous🤟
Voilà donc mon problème moteur de ma CBS.
Dès que le moteur est en route,il y à comme un bruit de brassage en haut moteur je crois.en l'emmenant au CT hier le contrôleur m'a dit que la chaîne de distribution serai à retendre.je sais que c'est un problème récurent sur les 4temps.
Mais côté mécanique je m'arrête à l'allumage, calage.
D'après vous ça viendrait de là ?
Merci d'avance pour vos réponses
Clyde29.
Clyde29.
Clyde29- Nombre de messages : 18
Bonjour Clyde29,
pourquoi Guillaume Tell ?
Sinon, oui, en bel état cette CBS.
Concernant le bruit de chaine, oui, c' est probable.
Reste à voir si c' est une simple tension à effectuer, ou un changement de chaine, patins tendeurs et pignon d' arbre à cames suite à l' usure.
Concernant la révision, après la vidange, nettoie l' épurateur centrifuge, sauf si cela a déjà été effectué récemment. La santé du moteur en dépend.
eldorado- Nombre de messages : 14512
Ahh oui et bien parce que la pomme que Guillaume Tell vise,est verte.bon c'est çe que j'ai trouvé
J'avais oublié, bonjour quand-même Eldorado, désolé.
Clyde29.
Clyde29.
Afin d’éviter la dispersion
Un seul sujet par moto
J’ai rassemblé ton sujet "bruit chaine distribution" avec ton sujet initial afin de n’avoir qu’un seul sujet unique pour ton CG.
Pour la suite, tu continu ici à la suite.
Merci.
Afin de bien commencer sur le forum, un peut de lecture.
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t6233-bien-comprendre-le-fonctionnement-du-forum
Il faudra te procurer la revue technique N° 8 , la procédure y est très bien expliqué.
Tu as combien de km?
Merci.
Merci pour ta réponse Eldorado.si il faut changer tout le kit de distribution,je pense pas que j'en serai capable.
Je verrai
Merci Eldorado.
Clyde29.
Je verrai
Merci Eldorado.
Clyde29.
Très bien Luigi je ferai gaffe la prochaine fois.j'ai le RMT en fichier.elle à 22000 au compteur.luigi63 a écrit:Afin d’éviter la dispersion
Merci.
Ok impec,
Tu verras la procédure et très bien expliqué.
Sais tu ce qui à été fait comme entretien?
Si tu ne sais pas, il faudra sûrement contrôler le reste comme te le préconise Eldorado , ceci dans le but de la garder longtemps et en bon état de fonctionnement.
Au plaisir de te lire.
Re, Clyde !
Pour la pomme, j' y avais pensé, en regard de la couleur verte...
Pour le changement de la distribution, ben, ce n' est pas si compliqué.
Cependant, si elle n' a que 22 000 kms, cela devrait durer encore.
Un indice, derrière le cylindre, sur le carter, il y a la vis de tension de la chaine, si fortement remontée, usure.
La RMT te donnera la procédure pour retendre la chaine. Il ne faut pas trop la tendre, et il vaut mieux garder un léger bruit de circulation.
N' hésite pas à poser des questions.
Sinon, Quimper , ce n' est pas loin de mon berceau familial...
En fait,je l'ai acheté près de chez moi.cadre et moteur d'origine,le monsieur l'avait acheté pour la restaurer pour son petit fils mais le celui-ci n'en voulait plus.bref, j'ai vérifié la compression très bonne, l'huile claire sûrement vidanger avant l'achat,tout fonctionnait mais pas les clignotants car pas de centrale fixée.batterie neuve.il possède une k5 qu'il a restaurée très belle.comme il habite dans ma ville,je pourrais peut-être lui poser la question ?je pense que c'est le mieux à faire.
Merci a+
Clyde29.
Merci a+
Clyde29.
Oui, si tu peux avoir un historique, c' est l' idéal, et tu évoques un monsieur respectueux de la mécanique, parfait !
Sinon, elle a passé le CT avec des clignotants non fonctionnels ?
En fait,il manquait la centrale clignotante.j'ai été obligé d'en acheter une neuve original pas donné .2 ampoules changées retour aussi le commodo gauche neuf d'origine aussi de chez
DDMoto team.faut dire que l'orignal c'est pas donné.donc tout fonctionnait avant le contrôle.pneus neuf que j'ai changé aussi avant.
Elle a passée nickel comme une lettre à la poste.
Il a contrôlé que le principal.pneus,feus, clignotants, klaxon,frein et démarrage.
Il m'a fait un prix par çe qu'il n'a pas passé beaucoup de temps dessus.
Clyde29.
Clyde29.
Bon apparemment d'apprêt t'es dire, elle à du être bichonner, mais pour être tranquille fait toi quand même confirmer qu'il a fait le nettoyage de la crépine et de l'épurateur centrifuge.
Si tu peut mettre une photo du carter embrayage (coté droit) afin de voir la visserie, ça peut donner un indice.
luigi63 a écrit:Bon apparemment d'apprêt t'es dire, elle à du être bichonner, mais pour être tranquille fait toi quand même confirmer qu'il a fait le nettoyage de la crépine et de l'épurateur centrifuge.
Merci pour les photos
Le carter à déjà été ouvert ( la visserie n'est pas d'origine) ce qui présume que l'entretien à du être effectuer, reste plus qu'à te le faire confirmer.
Pour le reglage de la chaine de distribution, tu as du lire:
Une position normale ce traduit par 3 à 4 filets dépassant au dessus du contre écrou.
Oui, rien d' alarmant, une tension à refaire moteur tournant au ralenti.
Dès que le régime moteur commence à baisser, tu reviens légèrement en arrière.
Merci à vous.ce qui veut dire que je dois laisser
3 filets de la vis apparante au dessus de l'écrou de 14mm une fois fini ?
Clyde29.
Clyde29.
Non, après avoir desserré l' écrou, tu dévisses la tête de vis qui agit sur le tendeur.
Le nombre de filets apparents dépend de la tension requise.
eldorado.
eldorado.
Bruit moteur en vidéo.
Salut les mononiaques 🤟
Je vous joint cette vidéo du bruit du moteur de ma CBS.
J'ai fait la tension de la chaîne de distribution mais rien.je me suis dit qu'il valait mieux avoir le son et l'image.je pencherai peut être pour les culbuteurs?
Clyde29.
Bonjour Clyde,
le régime moteur est vraiment accéléré pour un ralenti, du coup, c' est plus difficile à distinguer quelque chose.
Si tu n' as pas vérifié le jeu aux culbus, fais le.
Sinon, il y a un bruit de fond, pas évident à cerner, qui me fait hésiter entre fuite à l' échappement, ou bruit de chaine...
Je pencherais pour un bruit de chaine.
Par ailleurs, ce n' est pas une culasse de CBS de montée sur ce moteur, de ce fait, la longueur de chaine n' est pas la même.
Une piste ?
Une piste ?
Culasse de xl?
Donc peut être que la chaîne est trop longue ?
Clyde29.
Clyde29.
Oui, c' est fort possible.
Il est probable que cela ait entrainé également une usure des patins tendeurs.
Une ouverture serait souhaitable.
Bonjour Clyde29,
Arrête de crée de nouveaux sujets pour ton CBS stp.
Tu peux aussi lire ceci pour comprendre le bon fonctionnement du forum.
