reglage avance à l'allumage
je cherche une lampe stromboscopique petit prix pour nos motos en 6volts, qui a un tuyau?
CHRIS050413- Nombre de messages : 13
Re: reglage avance à l'allumage
Bonsoir.
Une lampe stoboscopique se branche en série sur le fil haute tension.
La tension d'alimentation de la bobine n'influe pas.
Cela doit se trouver en occase.
Salut Chris !
Un lien pour une lampe à petit prix, je l'utilise indifféremment en 6 ou 12 v:
http://www.louis.de/_4032ffa297e883576c9c3428edc971ec82/index.php?topic=artnr&artnr=10003442
Merci de vos réponses, je pense que le probleme de ratés dans les tours vient de l'avance automatique, d'ou la lampe stromboscopique
Salut Chris050413 !
Au fait, vous êtes deux Chris sur le forum ?
Pour ton problème, si tu penses que cela vient de l'avance automatique, c'est sans doute qu'elle grippe, ce qui nécessiterait un démontage de celle-ci, pour s'en assurer. Or, en lisant ton message sur un autre post, tu dis l'avoir déjà vérifiée...
A revérifier, sans doute, cependant procède également aux contrôles que je t'ai indiqué.
Et puis, évite de disperser tes messages, cela sera plus simple pour tout le monde de suivre et de t'aider.
merci de la réponse, je débute sur ce site
pour l'avance j'ai juste démonté la plaque porte rupteur, et en regardant la revue technique il faut enlevé l'écrou central de la came
Salut Chris050413 !
D'où l'importance de bien relater ce qui a été entrepris, dans le détail.
Vous êtes nombreux dans ce cas, et cela peut nous induire en erreur dans les réponses fournies, d'où incompréhension, déception et perte de temps ou lassitude...
Tiens-nous au courant.
» Réglage carburateur
» Réglage kit 170 XLS
» Moteur broute et manque de puissance
» Galères-Réglage!
» réglage de l'allumage x(
» Galères-Réglage!
