Réglage carburateur
Mika21
Réglage carburateur
Bonsoir a tous !
Besoin d'avis et retour d'expérience sur un carburation capricieuse.
Le réglage de ma carburation m'est impossible ...
Je m'explique : carburateur a pompe de reprise complètement HS sur un 125 cg .
Je trouve donc un carburateur type pz27 de chez TBC. La moto démarre mais tourne sur un cylindre ! Jusque là c'est normal me direz vous pour un CG ...
En bas régime nickel sa démarre au top et tout. En mi et haut régime, au top également !
J'arrive à tirer mes vitesses a fond de graduations de compteur 1.2.3.4.5 . Je roule a 105-110 sur le plat et je fais 100kg.
Par contre la bougie est très blanche, et si je remets quelques points de plus au gicleur principal c'est la catastrophe ! Elle ne prends plus ces tours a fond .
J'ai un KN, échappement de 883 Harley avec collecteur d'origine coupé. Gicleur ralenti de 40, 1tour et demi à la vis de richesse, et principal 112.
A la limite sa allais encore mieux avec le 110.
Vous auriez des idées ?
Bonne soirée à tous et merci d'avance de vos conseils
Mika21- Nombre de messages : 33
Re: Réglage carburateur
Comment te dire ? rouler à 105/110 avec un CG, avec un quintal de bidoche, et depuis que tu as monté une pièce en provenance de TBC, un cornet KN et un échappement de Harley... soit c'est que des c..., soit tu as aussi monté une roue avant en 14 pouces en laissant le mécanisme de compteur d'origine... enfin, bon, tant mieux pour toi, tu es largement au dessus des perfs d'un CG...
D'origine le CG était annoncé pour 112 km/h; faut pas oublier que c'est un utilitaire (parfait) donc la notion de performances n'était pas prépondérante.
La vitesse que tu atteins, surtout avec un quintal de conducteur, semble très très correcte.
Si tu roules à 80/90 le moteur sera indestructible, que lui demander de plus ?
Merci CBX
Niveau performance, rien de plus au contraire !
Simplement a pleine ouverture des gaz, je fais un arrêt moteur, contrôle la couleur de la bougie et c'est très blanc .
Donc trop pauvre alors que la moto fonctionne correctement. Enfin je pense car je l'ai eu d'origine mais elle ne tournait pas et pour cause le carbu a pompe de reprise était complètement hs
Poste une photo de cette bougie.
Filtre véritable KN ou simplement look KN ?
La bougie est vraiment blanche, à priori trop d'air passe.
L'emm... est qu'entre ton carbu, ce KN et le pot, toute la carburation est modifiée et qu'il faudra chercher par tâtonnements le bon compromis. C'est pas forcément simple
KN avec manchon au diamètre exacte du carbu. Sans épaulement afin de réduire le diamètre.
Résultats... Carbu pz27 inreglable, j'ai tout essayé.
Ma question est la suivante pour les connaisseurs que vous êtes en 125 Honda.
Faut-il remettre le carbu keihin a pompe de reprise, en sachant que pour le remettre à neuf avec les câbles c'est 110€ chez Honda
OU
Trouvé d'occasion un PD24 de CG japan ou alors un keihin de 125 xls, Xlr, xr d'origine d'un autre model Honda sans pompe de reprise ?
Investir n'est pas un soucis, mais savoir quel model serait le mieux . Car ce pz27 chinois a 50€, je n'y crois pas trop.
Des carbu sur du 2t, j'en ai régler énormément sur des moteur pointu et jamais je n'ai eu de tel problème
OU
Tu ne serais pas le premier à ne pas pouvoir régler un carbu chinois.
Ton vendeur connaît bien ces machines mais la qualité de ce qu'il propose s'est effondrée en quelques années. Je n'ai jamais rien acheté chez lui mais c'est ce qui ressort régulièrement.
Et sur quel modèle de carbu me conseillez vous de me retourner ?
En sachant que celui que je devrais racheter ou le miens a pompe de reprise je devrais le remettre en état . Et avec de la pièce chez Honda, pas du chinois!
Oui, comme souligné, toute la ligne est modifiée, et surtout, avec ces carbus chinois, on ne sait pas si leurs paramètres sont justes.
Essaie de remonter, pour voir, l' aiguille d' un cran en restant sur le 112.
Aiguilles, gicleurs, j'ai tout essayé . Avec le 112, je suis au 2eme cran, avec le 110 4eme crans.
Si j'augmente quoi que se soit, sa ne fonctionne plus ! Et la bougie reste blanche.
Sur quel modèle de carbu vous vous retourneriez?
Comme tu as beaucoup modifié, changer pour un autre carbu va ( peut-être ) te confronter à de nouveaux réglages à trouver.
Essaie déjà de remonter gicleurs et aiguille de celui d' origine sur ce carbu.
Beaucoup se plaignent de la camelote de ces pièces chinoises.
eldorado a écrit:Comme tu as beaucoup modifié, changer pour un autre carbu va ( peut-être ) te confronter à de nouveaux réglages à trouver.
Comme dit précédemment, impossible en modifiant ! Je ne peux faire noircir la bougie a haut régime, sa ne fonctionne pas alors qu'elle reste blanche.
Faire de nouveaux réglage avec un vrai carbu keihin je suis prêt, mais je ne sais lequel choisir...
Cette moto est très attachante, montée depuis 1 mois. Sa me change de mes gros cubes, et je trouve les performances très honorable ! Avec un plaisir génial de conduite .
Mais j'aime la perfection, et j'aimerai que cette foutu bougie est la bonne couleur ...
Gicleurs et aiguille d' origine sont appairés.
Les chinois, c' est un peu n' importe quoi, pas de comparaison.
Oui, c'est vrai que les gens se plaignent... m'enfin la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire les réglages et c'est plus facile de balancer sur les chinois qu'avouer son incompétence...
C'est clair que changer de carbu, c'est un chalenge, changer l'arrivée d'air en est un autre, changer les gicleurs par croyance plutôt qu'en fonction des résultats constatés, c'en est un autre, etc...
Par contre, on a quand même quelques personnes, pas vraiment partisanes du non origine, mais qui on du se résoudre à prendre de l'adaptable chinois, et qui s'en sont bien sorties, en ajoutant un jeu de gicleurs à leur commande ( c'est vrai qu'il y a parfois des trucs assez délirants; je crois que j'avais un 135 sur un PE26...) enfin, le truc, c'est que le réglage n'est jamais bien simple, dès qu'il y a une modif... alors on peut faire au feeling ou sur un banc avec une analyse des gaz d'échappement, mais dans tous les cas, on ne peut choisit qu'un compromis; l'arrivée d'essence en fonction de la hauteur du boisseau est liée au gicleur et à la forme de l'aiguille, donc si on ne peut pas rectifier l'aiguille, on est obligé de faire le choix de l'ouverture de gaz à laquelle le réglage est adapté...
Après, on peut ajouter plein de théories ou de croyances. Perso, j'ai bien galéré pour utiliser un carbu de K5 ( 2 x 62 cc) sur un moteur XLS kité en 165, j'ai fini par trouver un compromis à peu près acceptable avec une aiguille d'XLS recoupée... en laissant le puits d'origine du carbu K5, et donc totalement en opposition avec les croyances de bonnes mœurs sur le carbus...*
Donc bonne chance pour le réglage, si tu es un blaireau comme moi, il te faudra de la patience, sinon, il faut trouver quelqu'un qui maitrise vraiment le réglage de carbu, ou le top, c'est de pouvoir passer la mob sur un banc qui pourra te faire les mesures exactes et les calculs qui te permettront de dessiner la forme de l'aiguille à utiliser...
Ceci dit, la recherche, ça fait c..., mais quand on trouve le compromis acceptables, c'est super gratifiant, mais je doute que quelqu'unà distance puisse t'apporter une aide sur ce coup là...
eldorado a écrit:Gicleurs et aiguille d' origine sont appairés.
Je comprends bien tout ça maintenant... J'ai fais confiance, voilà.
Cela dit personne n'a d'avis sur un type de carburateur en remplacement ?
Je pense que Trialxls a assez bien défini la chose, au vu des modifications, cela rentre dans de la prépa...
Donc, conseiller un carbu plus qu'un autre... Difficile d' y répondre.
Déja, mettre un cornet c'est chercher les ennuis, avec ce truc a la mode le carbu même d'origine devient souvent inréglable, une boite a air c'est beaucoup plus fiable au niveau carburation.
Toi, tu as tout changé d'un coup (cornet, pot, carbu..... ) et tout est lié: alors forcément, c'est compliqué. Ta bougie est vraiment blanche, tu risque gros.
Moi, je remonterais la boite a air avant de casser le moteur.
icare 974 a écrit: Moi, je remonterais la boite a air avant de casser le moteur.
+1;
Plutôt que changer - encore - le carbu en priant pour tomber sur celui qui ira, essaye de te rapprocher de la config d'origine au moins dans un premier temps.
Remonte la boite à air + filtre d'origine pour voir ce qui se passe; dans le pire des cas ça ne changera rien mais ça permet d'éliminer des pistes.
Pour suivre un peu j’ai le même problème avec la même config mais dans le sens inverse ma bougie s’encrasse et impossible de faire la carburation je vais aussi jeter un œil au carburateur (gicleur et aiguille )
Greenhornet- Nombre de messages : 19
» Réglage Carburateur (Ralenti/Richesse)
» Données techniques carburateurs.
» Carburateur
» carburateur
» Carburateur
» Carburateur
» carburateur
» Carburateur
