Choisir le câble de compteur adapté
L’aiguille de mon compteur ne bouge plus et un diagnostic m’a permis d’établir que le câble ne faisait plus son travail : il doit donc être remplacé.
Ma bécane est une CG125 de 1980. Toutefois, l’ancien propriétaire en a changé le compteur, en installant celui d’une CBS de 1975 intégré au bol.
Ma question est simple : dois-je plutôt racheter un câble de CG (adapté à l’entraîneur de compteur) ou de CBS (adapté au compteur) ?
Merci à vous !
Merci à vous !
bouclette- Nombre de messages : 69
Re: Choisir le câble de compteur adapté
Normalement la fixation côté compteur est identique.
ce qu'il faut vérifier c'est la fixation côté roues, il y a des différences entre les modèles japan et brazil.
Donc commande un câble pour CG avec la même connexion côté roues et même longueur.
luigi63- Nombre de messages : 1467
Bonsoir Bouclette,
pour la réponse, il pourrait être utile de comparer les références des câbles entre ceux des CG et des CBS :
https://www.cmsnl.com/honda-cg125-general-export_model50484/partslist/0172.html
https://drive.google.com/file/d/1YjUo9GWYZW7ILdS8DJ4R-wInX95Y9sti/view
Je viens de voir la réponse de Luigi, à prendre en compte.
Merci pour vos conseils, je m’en vais de ce pas commander un câble CG adapté !
Petit update : j’ai commandé un câble conforme sur TBC et il s’est avéré…non conforme ? Le filetage de la vis qui vient verrouiller le tout en bas ne correspond pas a celui présent sur ma roue avant : je visse dans le vide. Pas grave, je glisse le câble neuf dans la gaine d’origine, espérant régler le problème. Cette fois, ça se visse impec’….mais le nouveau câble est trop long pour la gaine ! Une partie demeure dénudée. C’est pas la joie ! J’ai contacté TBC pour avis, je serai bien preneuse du votre. Je pense que le câble sur ma roue n'était pas un câble de CG..
En prime, les photos du surplus de câble dénudé et des filetages. ]
Bonsoir Bouclette,
il est probable que la prise d' entraînement du câble, sur le flasque du tambour soit celle d' un CBS.
J’ai finalement réussi à changer le câble en recyclant l’ancienne gaine et en dégotant un câble plus court chez un mécano du coin. Merci à tous pour votre aide !
Bonjour Bouclette,
c' est surtout toi qui as trouvé la solution !
Tu sais sur quelle bécane allait ce câble ?
Vraisemblablement la flasque de la roue a été changée pour une CBS. J’ai du mal à comprendre pourquoi : le raccord au niveau du compteur est le même pour les CG et les CBS, le câble CG aurait fait le boulot.
Bonjour Bouclette,
comme je te l' indiquais, il doit s' agir d' une question d' entraîneur, le ratio des compteurs de CBS et de CG doit être différent.
