panne S3
S3 cat
panne S3
Salut à tous, après quelques kilomètres avec ma S3, je rencontre un petit soucis électrique je pense, car je ne démarre plus, je n'ai plus de voyant de point mort, plus de phare bien sur. En lisant la revue technique rubrique équipement électrique, il est fait état d'un point particulier sur la fonction de la commande de veilleuse et phare. Il est question de l'alternateur et des six bobines qui ne travaillent ensembles qu 'en fonction du régime moteur + - 2000 trs mns que si la position veilleuse en fonction. Ne connaissant pas cette particularité, j'ai roulé pendant une quinzaine de jours avec le code allumé en permanence, jusqu'au moment ou la moto à calée sans vouloir redémarrer. Quelqu'un d'entre nous saurait il ce que j'ai pu endommager car en électricité j'y pige rien. Merci d'avance pour vos lumières.
S3 cat- Nombre de messages : 40
Re: panne S3
Salut S3 Cat
N'y a-t-il pas un fusible sur le circuit? En principe il est près de la batterie...
Si tu as la revue technique il faudrait peut-être regarder de ce côté...
modif13
modif13
Re: panne S3
le fusible c'est bon, la revue aussi, elle à re-démarrée mais dés qu'elle chauffe elle cale.
Re: panne S3
Bonjour S3.
Il va y avoir plusieurs choses à considérer.
D'abord le fusible effectivement, de quel type est-il ? S'il s'agit d'un fusible sous l'aspect d'un tube en verre, l'as-tu enlevé pour l'examiner de près, car il arrive que ce type de fusible se dessertisse à une de ses extrémités et occasionne des faux contacts.
Ensuite, si tu disposes d'un multimètre, teste la batterie, moteur arrêté pour connaître sa tension, en dessous de 12 V, elle a un souci ou le système de charge est à revoir. Ensuite, moteur tournant et en faisant prendre des tours au moteur, nouveau test de la batterie, pour déterminer si la charge est effective. Quelle mesure obtiens-tu ?
Ensuite, il faudra considérer la bobine d'allumage. Un des signes d'une bobine en train de claquer est le dysfonctionnement à chaud, jusqu'au moment où le moteur ne démarre plus.
Enfin, il y a peut-être des connections défectueuses, type une cosse en train de dessertir et là, seul un examen attentif du circuit électrique pourra le déterminer.
Re: panne S3
merci de ta réponse eldorado, le fusible est ok, c'est un tube verre, il est nikel. je pense que je vais m'orienter vers la bobine car le moteur
présente exactement le défaut que tu exposes, à chaud le moteur cale et il ne re-démarre que lorsque qu'il a bien refroidit pour re-caler quasi immédiatement de plus ce symptôme est apparu soudainement y a t il un moyen de la tester? j'ai aussi vérifier l'avance et les vis platinées, j'ai eu l'agréable surprise de constater qu'elles étaient neuves, l'étincelle à la bougie est présente mais faible, alors j'ai recoupé le fil qui vient de la bobine pour que le pas de vis de l'antiparasite prenne bien et fasse un contact optimum, j'ai aussi changé la bougie tant que j'y étais.Puis autant faire ce peu j'ai démonté entièrement le carbu pour le souffler partout et changé le filtre à air. Faudra que je fasse des photos car elle est vraiment très propre cette S3 et quand elle tourne car elle a tournée 15 jours c'était vraiment nikel. Merci encore à vous qui me donner vos avis.A+.
Re: panne S3
Re, S3 !
Si tu as la revue technique, la procédure pour tester la bobine devrait y être.
Re: panne S3
Ben non apparement elle n'y est pas. t'as pas une idée ?
Re: panne S3
Tu as raison il y a un récapitulatif des différentes manières de tester les organes électriques tel que la bobine le condensateur, la diode de redresseur, effectivement la bobine doit être défectueuse car il dise que l'étincelle doit mesurer 6 à 7 mm ce qui n'est pas le cas pour la mienne je suis max à 2 mm, donc bobine à changer dans un 1er temps, tu sais pas si une bobine d'un autre modèle ce monte par hasard ? ou sinon un endroit ou je puisse en trouver une.
Re: panne S3
Chez Toutes bielles confondues:
http://www.toutesbiellesconfondues.com/index.php?zenid=9227ddd7a327fb4a22f477439a18731b&main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=9227ddd7a327fb4a22f477439a18731b&keyword=bobine+125+S3
Re: panne S3
Salut.
Je ne connais pas cette bécane mais comme vous parlez de rupteur et de condensateur, j'en déduis qu'elle n'a pas l'allumage electronique.
Ca me fait tout de suite penser à un condo HS. C'est courant sur les vielles voitures que je connais mieux.
Le condo fait bien effet et une fois chaud, il se four en court-circuit et coupe l'allumage.
Une piste à suivre.
Une piste à suivre.
Re: panne S3
Pour Eldorado
Non non 6 V le S3
Ca y est !!! je l'ai eu !!!!
Non non 6 V le S3
- Nombre de messages : 1195
Re: panne S3
pit900z a écrit:Pour Eldoradoteste la batterie, moteur arrêté pour connaître sa tension, en dessous de 12 V, elle a un souci ou le système de charge est à revoir
Non non 6 V le S3
Merci Pit d'avoir relevé cette incongruité ! Où avais-je la tête, hein, on se le demande...
Re: panne S3
c'est un réglement de compte ou quoi ? en tout cas merci pour vos réponses, j'ai commandé la bobine et le condensateur sur le site que tu m'as recommandé eldorado en espérant que ce soit ça. Ah !!! j'oubliais: est ce qu'une selle de cg monte sur le S3 ou plus simplement, quel modèle de selle se monte à la place ? car la mienne est un peu beaucoup passée sur le dessus par contre le dessous est nikel.Je me suis renseigné chez un sellier au départ il m'a dit qu'il ne voulait pas le faire, ensuite il m'a dit qu'il ne voulait que la recouvrir sans toucher à l'assise, genre c'est pas la même densité de mousse enfin tout un patacaisse pour justifier le PRIX !!! 150 euros,un peu cher non? je vais aller en voir un autre du coupsi vous avez un plan je suis preneur .A+.
Re: panne S3
Démat S3 cat, tu as raison 150 € , comme dirait notre amis Marco il a vu la vierge lui aussi, pour ta selle fait le toi même se'n'est pas très dure à faire, mais il faut surtout la bonne housse, vas voir si tu peux pas gratter ça cher DD
http://www.ddmototeam.com/
Tu devrais trouver ton bonheur ici
bon dimanche
Ar wech-all
Kénavo
bon dimanche
Ar wech-all
Kénavo
Re: panne S3
Salut S3 et les autres fondus.
Comme Sergio, j'avais pensé à Ddmototeam. Je suis allé voir sur son site. Les prix pour les housses ne sont plus affichés (?) et à la recherche, celle pour la S3 n'est pas disponible. Envoie leur un mail, sais-t-on jamais ?
Re: panne S3
j'en ai trouvé une de cbs pas loin de moi, je suis sur marseille, je vais aller jeter un coup d'oeil dans la semaine. Sinon y a quoi qui pourrait monter en lieu et place ?
Re: panne S3
A cette adresse, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur:
http://blg-sellerie.moto.pagesperso-orange.fr/index.htm
Re: panne S3
Et bien pas grand chose, les fixations sont différente d'un model à l'autre , et je ne connais pas celles du S3, autrement il y a quelques épave sur LBC tu devrais trouver là aussi ton bonheur, comme je l'ai déjà dis à lag404 il vaux mieux investir dans une épave sans CG qui te serviras de banque de pièces et ce que tu n'as pas besoin tu le revends et tous le monde y trouve son compte, je pense que tu vas trouvé à moins qu'un timonomaniaque peut te dépannerS3 cat a écrit: j'en ai trouvé une de cbs pas loin de moi, je suis sur marseille, je vais aller jeter un coup d'oeil dans la semaine. Sinon y a quoi qui pourrait monter en lieu et place ?
A++++++Sergio
Re: panne S3
Démat S3 cat il y a ça sur LBC 250€ le tout ou il vend en pièce la selle a l'air bonne
Re: panne S3
Merci Sergio je vais regarder ça de plus prés.A°.
Re: panne S3
Bonjour S3 cat , oui je te l"ai proposé, j'avais envie de la prendre pour moi, soit pour en faire une S3 coupe, ou récupérer l'avant fourche et frein pour mettre sur la rénovation de la verte, pour améliorer le freinage, il me semble que le vendeur peut descendre la machine sur Nantes , donc si tu veux je pourrai peut être t'aidé dans l’investissent, et me chargerai du démontage et de l'envoi des pièce que tu désireras, vois avec le vendeur s'il est d'accord.
A+++++++Sergio
A+++++++Sergio
Re: panne S3
Je ne vois plus l'annonce, j'ai bien peur quelle est vendue,il y a ça à 40€ je me demande si ce n'est pas le même vendeur ou la machine 60 € cadre + bras oscillant + CG une affaire je pense
http://193.164.197.50/images/859/8592538591.jpg
http://193.164.196.40/images/855/8558739174.jpg
recherche sur LBC 14200 Hérouville saint clair réf: Guillaume
A+++++Sergio
A+++++Sergio
Re: panne S3
Merci Sergio, j'ai cherché sur lbc j'ai rien trouvé, elle a l'air pas mal cette selle.dommage que trouve pas cette foutue
annonce,.sinon c'est à propos de quoi la photo de la S3 bleue, elle est pas mal non plus .
Re: panne S3
ET BIEN c'est le même vendeur , tu vas sur LBC tu vas sur acceuil aprés sur basse normandie puis calvados, tu tape honda 125 cbs, dans tout équipement tu vas sur équipement moto puis recherche et tu tombe sur cette cbs3 c'est la seule machine en vente , bonne recherches
A++++++ SERGIO
A++++++ SERGIO
Re: panne S3
J'ai un problème avec les annonces du LBC, je voudrais savoir si quelqu’un peut m'expliquer comment on peut faire apparaître l'annonce entière quand la mettre dans un post comme ci-dessus , j'arrive à prendre l'image mais pas les textes, merci pour tous vos renseignements les plus clair que possible car je ne suis pas un expert en informatique
A++++++Sergio
A++++++Sergio
» panne ou mal remonter
» Panne sur CG de 77
» Probleme electrique
» panne soudaine 125 cg
» Pneus cb125s
» Pneus cb125s
