Démarrage
Démarrage
Salut!
Il y en a certains qui vont sûrement s'étrangler mais peut on installer un démarreur électrique sans changer de moteur?
merci pour vos réponses.
Maxyne- Nombre de messages : 2
Re: Démarrage
AAARglr kof kof argl...un quoi? un demarreur electrique
tu ne pourras rien faire sans usiner un minimum ton bloc moteur , il faudra étudier la puissance nécessaire, trouver le démarreur en 6 VOLTS!
le moteur "le plus ressemblant" aux nôtres avec démarreur serait celui de la NX125, bien sur, il est en 12 volts...
pour moi, ce serait du gâchis de charcuter un beau et bon vieux moteur, tant a vouloir un démarrage facile, refait ton allumage (batterie, bobine, condo, bougie, vis platinée, rotor, stator...), et la, tu verra que sans aucun souci, starter, un coup de kick et c'est partis!
a plus,
lag404
a plus,
lag404
Re: Démarrage
Salut Maxyne.
La réponse est non,
mais rien n'empêche d'acheter un moteur d'occase avec démarreur et de le greffer sur ta moto.
En revanche ça ne sera pas facile malgré tout car il faut aussi adapter tout la partie électrique,
ne serait-ce que la batterie par exemple.
La réponse est non,
Re: Démarrage
Maxyne a écrit:Salut!
Et pourquoi donc ?...
» XR PB demarrage
» Help ! démarrage
» démarrage
» demarrage
» quelques détail sur le joint de sortie de carbu vers le cyli
» Help ! démarrage
» démarrage
» demarrage
