plus jus
plus jus
Suite au changement du tendeur de chaine de distrib sur ma S3 donc: dépose du rotor stator pour accès au patin, parce qu'en fait j'ai changé tout le kit complet puis remontage et recalage bien sur et là, plus d'étincelle malgré batterie neuve bobine neuve etc... donc, j'ai re-démonté stator et rotor pour vérifier si il n'y avait pas un fil coupé; à priori c'est ok mais toujours pas de jus!!! quelqu'un aurait il une idée sur le problème ? merci
S3 cat- Nombre de messages : 40
