-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
quel filtre à air pour moteur CG 125 BRE
quel filtre à  air pour moteur CG 125 BRE Empty quel filtre à air pour moteur CG 125 BRE
Message  Rodber09 Ven 22 Mar - 20:26
je suis en train d’acquérir un moteur 125 CG brazil type BRE (12V?).
Par contre comptant le monter sur un châssis triporteur ancien la boite du filtre à air ne passe pas.
Quel conseil pour la remplacer: filtre à cornet? autre? afin de garantir le bon fonctionnement du berlingo?
Merci de votre partage d'expérience
Bernard
Rodber09
Rodber09
Nombre de messages : 37
quel filtre à  air pour moteur CG 125 BRE Empty Re: quel filtre à air pour moteur CG 125 BRE
Message  eldorado Ven 22 Mar - 20:42
Salut Rodber09.
Rien ne vaut le boîtier de filtre à air d'origine, moins restrictif que la plupart des filtres type KN.
Si tu n'as pas la place pour l'installer, tu peux essayer d' établir une dérivation avec un manchon en caoutchouc souple ente la boîte à air et le carbu, ce qui te permettrait de fixer la boîte à air à un endroit propice. Sur un triporteur, je pense que cela ne choquerait pas.
Nombre de messages : 14086
Message  Rodber09 Sam 30 Mar - 8:15
oui mais pas de place car moteur d'origine bcp plus petit.
Rodber09
Rodber09
