mousse pour filtre a air
quelle mousse peut on utiliser pour fabriquer sur mesure un manchon en mousse placé sur le filtre a air ?
peut on trouver cette mousse facilement ? quelles sont les caracteristiques techniques de cette mousse ?
mon projet est d 'acheter une plaque de mousse à découper sur mesure pour fabriquer le manchon du filtre de la S3
je pense faire cela parce que je n 'arrive pas a trouver un filtre sur le net
merci pour vos conseils
Re: mousse pour filtre a air
Bonjour chap53,
oui, pas simple à trouver...
Regarde ici :
http://www.amazon.fr/Mousse-filtre-air-35cm-25cm/dp/B006F40P7I
Regarde ici :
merci Eldorado
j 'ai en fait trouvé un manchon de mousse chez un concessionnaire HONDA
assez cher ... mais bon il est concu pour la S et d 'autres modeles de brèles HONDA de l 'époque
en plus il est vendu tout huilé et ptret a l 'emploi ... que demander de mieux ?
Bon, nickel !
Tu peux préciser quels sont les autres modèles compatibles ?
De plus, il est bon de savoir que l' on peut encore trouver de la pièce chez les concessionnaires.
l référence du manchon de mousse chez HONDA est : 17213-383-670
c 'est du made in japan de chez honda
le vendeur a parlé de XL je crois comme modele de brèle qui a ce type de manchon
pour info le prix c 'est environ 24 euros .... frais de port inclus puisqu 'on le prend au comptoir du concessionnaire
le concessionaire HONDA est celui de LIMOGES , son enseigne est ESPACE 7
pour info
le manchon de mousse fait environ 15mm d 'épaisseur, sa longueur avant montage sur le support est de 85 mm, et il s 'adapte parfaitement sur le support qui fait 60 mm de diametre
la couleur du manchon est grise
Merci pour les infos.
Cela fait cher du bestiau quand même...
espace 7........je connais ces loustics !!!!
oui en effeyc 'est trop cher
en fait j 'ai comapré le prix de la mousse en plaque ( environ 10 euros ) plus les frais de port ( environ 8 euros ), l 'écart est donc de 6 euros.
mais je suis bien d 'accord que pour un morceau de mousse meme huilé a l 'avance ca fait tres cher payer le kilo !
d où viens tu Zenzimen por connaitre ces loustics ( espace 7 a limoges )
as tu eu déja affaire avec eux ? sont ils sérieux d 'après toi ?
perso je ne connais personne chez les concessionnaires de LImoges et sa région et je ne sais pas a qui me fier dans l 'éventualité d 'un recours a un concessionnaire si besoin s 'en fait sentir pour verifier ou controler ou réparer ma s3 a l 'occasion si je 'arrive pas a le faire moi meme.
je n 'ai en fait que très peu d 'expérience en mécanique moto 4 temps, a ce jour je n 'ai restauré que des cyclos 2 temps dont les moteurs me semblent bien plus simples
merci pour ton experience
mousse
Bonsoir
j'ai trouvé ici la mousse de filtre à air.
https://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1976-usa_model413/element-cleaner_17213383670/#.W-svPjGNz3g
Perso, j'avais de la mousse antichoc qui protégeait mes poignées d'arc (je fus compétiteur de tir à l'arc dans une autre vie) qui ressemblait bougrement à celle d'origine du filtre à air de ma belle XLS.
Ni une, ni deux, je te l'ai découpée "selon les pointillés" et je l'ai raccordée avec un "zouli" cordon de colle néoprène.
Un coup d'huile de filtre puis un petit essorage et roule ma poule, ça marche du feu de Dieu
Bon, ok, je comprends : z'avez pas de mousse de poignée de tir à l'arc, c'est ça ?
Ben l'équivalent est à chercher du côté de l'informatique par exemple ...
J'vous montre :
J'vous montre :
Re: mousse filtre
Merci pour ton expérience. Où puis je trouver ce genre de mousse dans le secteur informatique?
A quoi cela sert il en informatique car je vais faire comme toi. J'ai essayé de commander sur le site dont mis le lien mais les frais de port sont énormes.
Bonne journée.
Bonne journée.
En fait cher garimpero33 (tu es de Bordeaux ?), c'est de la mousse d'emballage antichoc qui est utilisée pour protéger les éléments informatiques (ex : le clavier). Mais je pense que c'est une mousse industrielle disons universelle que l'on retrouve dans les cartons dès lors qu'il faut protéger le précieux contenu des chocs voire des vibrations.garimpero33 a écrit:Merci pour ton expérience. Où puis je trouver ce genre de mousse dans le secteur informatique?
Là tu me poses une colle car je n'ai pas vraiment réfléchi à sa provenance. Mais comme elle a toujours la même consistance et la même couleur (noir/gris ?), ça doit être un élément de protection d'homologué sur le plan industriel ?
Perso, j'aime bien faire de la récup' plutôt que de foncer chez le revendeur chaque fois que je le peux ... d'où la mousse d'emballage de tir à l'arc d'origine américaine (car marque HOYT pour les ceuss qui connaissent).
je suis dans le Médoc ;-)
tu as raison pour la récup mais j'ai déjà vu des mousses inadaptées qui soit se désagrège et pollue le carbu, soit brulent à cause d'un retour lors d'un mauvais démarrage...il se trouve que le petit magasin moto près de chez moi vend pour ses clients (ici beaucoup d'enduros) des plaques exprès à prix raisonnable car on peut faire au moins deux filtres dans une plaque. Je suis pour la récupération et les petits commerces de proximités.
Tiens ! Tu soulèves une question pertinente, làgarimpero33 a écrit:j'ai déjà vu des mousses inadaptées qui soit se désagrège et pollue le carbu, soit brulent à cause d'un retour lors d'un mauvais démarrage... Je suis pour la récupération et les petits commerces de proximités.
Bon, pour la désagrégation de la mousse :
1/ due au temps qui court, court ... et nous rend sérieux (toubifris ) : pas de problème, ça fait plus de vingt ans (déjà ?!!! ) que j'ai cette mousse et elle ne bouge pas d'un iota. Elle se lave nickel (pour l'entretien) et filtre super, surtout avec l'huile de filtre (n)ipone[NDR : on avait dit "pas de pub"]
2/ la résistance aux hydrocarbures : honnêtement, pas assez de recul. Du coup, je vais en tremper un bout dans du SP95 pour voir
3/ La résistance à la flamme : un essai s'impose également mais je pense qu'elle est prévue pour résister un certain temps à la chaleur et à ne pas s'enflammer pour des raisons de sécurité industrielle (elle protège des produits manufacturés ayant une certaine valeur).
En revanche, de ce que je m'en souviens, elle filtrait très bien et ne modifiait pas la carburation (trèèès important, ça ).
Ah ! Du coup, j'en profite pour parler de la boîte à air. Franchement, je ne suis qu'un "bricolo du dimanche", excessivement loin des compétences d'un mécanicien diplômé.
Mais un cornet pour une XLS ne me semble pas apporter quelque chose de décisif en termes de performances. Il doit moins filtrer la poussière, le sable et autres cochoncetés avec un "réalésage" naturel entre la chemise et le piston
La boîte à air est suffisamment volumineuse pour fournir la quantité d'air au carbu. Le seul truc que faisaient les maniaques de la perf', c'était de virer l'espèce de bavette en caoutchouc fixée au cadre par deux tétons juste devant le "tunnel de pré-admission" de l'air (la sorte de snorkel au dessus de la boîte à air) : ça respirait un poil mieux, paraît-il
Après, vous connaissez mieux que moi les conséquences de l'effet placebo : ben ça marchait pour les minots (" Avec le cornet de la mort qui tue et une aiguille de carb pointue comme un dard, j'te prends 105 réel !") et je retrouve parfois le truc avec ... euh, nous, grands enfants devant l'éternel. Mais là, c'est plutôt l'effet Joe bar team
J'aime bien tes réflexions Marco ;-)
L'effet placebo c'est super car j'ai de bonnes histoires à raconter sur la relation client/ mécano.
La boite à air est assez volumineuse pour fournir le carburateur même à plein régime!
Je déconseille les cornets et autres KN sauf si préparation compétition avec démontage et contrôle rapproché pour éviter les mauvaises surprises. Je me rappelle qu'on avait gonflé une 350 TZ Yamaha en 480cc avec tout ce qui va avec pour le championnat Européen de courses de cotes et on avait fini 3éme et jamais cassé car démontage complet après chaque course. Super souvenir.
» bon plan pour filtre à air KN
» Filtre K&N
» filtre à air K&N pour nos 125cc diam 40mm
» filtre à air complet pour honda 125 CG 1981
» ca mousse...
» Filtre K&N
» ca mousse...
