La caisse à outils du timono
Merci à CHMOD pour ce post très utile à tous.
Tout ce qu'il vous faut (outillage, consommables...) pour réviser, entretenir, ou rénover votre biquette.
!!! En travaux - modifications fréquentes !!!
"???" = "Infos bienvenues"
Entretien courant
Tournevis
- Plats (x3) : 3.5 / 4 / 5.5
- Cruxiformes (x3) : PH0 / PH1 / PH2
Clés
- Mixtes (plates + à oeil) (x5) : 10, 12, 13, 14 et 23
- À pipe (débouchantes) (x8) : 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18 et 19
- Allen / 6 pans (x9) : de 1.5 à 10mm
- À bougie (18mm) (autres tailles ???)
Cliquet
- Clé à cliquet
- Douilles (x9) : 8,10,12,13,14,17,18,19,23
- Accessoires (lesquels servent : rallonge, cardan... ???)
Pinces
- Universelle
- Étau
- Autres (multi-prise, clé à molette...) ???
Mesures
- Jeu de cales (x13) : 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1mm
- Multimètre
Divers
- Marteau / maillet
- Pinceau(x)
Consommables
- Essence / "dégraissant"
- Huile moteur (bidon de 5L) + burette d'huile (voir sur le forum : L'huile du timono)
- Chiffons / Sopalin
Rangements
- Caisse à outils
- Boite à vis
- Bols aimantés ???
Restauration
Tournevis
- À choc
Clés
- Clé dynamomètrique (quel couple ???)
Pinces
- À circlips
- Coupante
Mesures
- Pied à coulisse
- Lampe / pistolet stroboscopique (avance à l'allumage dynamique)
Outils Honda
- Douille d'extraction ???
- Arrache-volant (ou axe de roue AR) ???
Consommables
- Nettoyage : Vigor pro
- Huile de fourche ???
- Dégrippant (WD40, 3-en-1, vinaigre blanc) en bombe
- Graisse(s) : ???
- Frein-filet (Locktit : Rouge : 3Nm / Bleu (standard) :20 Nm / Vert : 40 Nm - valeur de résistance sur vis M10 (diametre 10))
- Lustrage alu et chromes: pâte Glanzol / cendre de cigarette (autre "Produit qui fait briller" ???)
- Papier de verre / laine d'acier 00 et 000 / peau de chamois
Circuit électrique
- Chargeur de batterie 6V/12V (entretien ou restauration ???)
- Fer à souder + étain
- Gaine thermo-rétractable + source d'air chaud
- Cosses + pince à sertir
- Cable électrique (section 0.75mm)
- Chatterton / colliers plastique
Visserie
- Vis de remplacement (BTR ???)
- Scie à métaux (+ étau)
- Limes
Peinture
- Bombes ou pistolet + compresseur
- Apprêt / peinture / vernis
- Scotch / bandes de masquage / papier journal
- Fil de fer
Infrastructure
- Garage / atelier / lieu dédié ou ponctuel
- Établi (en dur ou pliant)
- Étau
- Nombre de messages : 1196
» La caisse à outils du timono
» C'est le week-end, alors... musique !
» des outils de reve ...
» La caisse à toutils du Tictoc-thon!
» Remontage soupape sans outils ou presque
