housse de selle ?
housse de selle ?
Bonsoir,
J'ai recu ma housse de selle pour mon XL.
> Pensez vous qu'il faille forcement virer la precedente ou puis je mettre celle ci par dessus ?
> CA tient avec des agrafes ! quelle type d'agrafe faut il ? des simple qu'on trouve a casto ou des speciales ?
> est qu'il y a d'autres methodes que les agrafes pour tenie la housse ?
merci de vos experiences !
Re: housse de selle ?
Salut! Depuis que je vois ce post sans réponse...
Sur mon XLS, il y a des "picots", que tu piques dans ta housse, et que tu refermes sur eux mêmes.
Si tu gardes ton ancienne housse en-dessous, la nouvelle sera peut être un peu juste, fait un essaie sans fixer, pour voir.
De mémoire (à vérifier) commence à fixer l'arrière. Ensuite les côtés et côté réservoir en dernier, si il y a à tricher ça doit moins se voir (on regarde souvent le fessier des demoiselles en premier!)
Salut, et merci de ta reponse.
En effet, c'est pareil sur l XL , des petit picot a refermer . j'ai un peu peur que avec l'age, ils se cassent et n'aime pas etre reouverts/refermés .
je vais en effet essayer avec la housse sur l'ancienne pour voir.
j'ai pas eu le temps de m y coller car ya quelques autre bricoles a faire avant
merci de l info.
merci de l info.
Moi la housse a été collée en plus des picots (qui piquent vraiment), par un seller auto en 1989 (je crois, ou 88 ?) et ça tient nickel depuis
Et 'pi un ch'tit coup de Frameto avant le remontage, ça va pas lui déplaire!
C'est quoi dessous (la ou les bords de la housse sont repliés) ? du metal direct ? quelle colle as t il utilisé (bon, ok en 89 tu t'en souviens peut etre plus ! )
C'est une colle qui était utilisée par Renault pour ses sièges. Tu sais, celle qui s'expanse du type polyuréthane mais alors, elle colle au slip.
Et pas besoin de Frameto pour la coque de selle car la peinture noire brillante d'origine était (et reste !) nickel ! L'avantage de stocker sa moto dans des endroits secs et de la couvrir avec un drap en coton ( oui, j'ai des côtés "bourge" parfois pour la bonne cause).
L'entretien mes bilouts, l'entretien est la clé ...
Trop fin, ça tenait pas, ça glissait comme la soie de Lyon ...
» Les travaux sur ma dernière XL 250 1974
» Housse de selle
» AUTOCOLLANT RÉSERVOIR CBS VERTE
» Restauration SL
» premier post
» Housse de selle
» Restauration SL
» premier post
