Compatibilité entre modèles
Bonjour
J'ai un problème avec ma pédale de frein
La fixation de la tringle sur la pédale s'est légèrement ovalisée....Pas bien
Déjà elle était pliée et touchait contre le pot.
Ma question est: y a t-il une différence entre les pédales des modèles récents (à partir de 90) et les modèles anciens (1976)?
Quelqu’un aurait il une vue éclatée de l'ensemble pédale-axe-béquille centrale?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Compatibilité entre modèles
Salut, je ne sais pas pour l'éclater, mais pour ton trous ovale, un bon point de soudure, meulage en bonne et due forme suivis d'une session de forage pourrait résoudre ton problème ! bien sur le chromage a cette endroit en pâtirait ! quand aux plis ! tout force allant dans le sensé opposé de la direction non souhaité imprime une modification d'état de la matière travailler permettant à cette dernier de retrouver ça fonction d'origine !
lebrazak- Nombre de messages : 24
SALUT TOMS
lebrazack a raison
un point de soudure et ta pédale est réparée
tu vas t'embêter a en trouver une autre , et tu vois tu te pose déjà des questions
quel model est compatible?????
nous avons la solution
a toi de la mettre en oeuvre
et tout est réparé
lebrazack a raison
et tout est réparé
Merci pour vos réponses
Je ne sais pas, je n'ai qu'un poste à l'arc à la maison, et je risque de passer à travers.
Faudrait ajouter de la matière...c'est une solution pas mal en effet.
Je ne ferais ça que si je ne trouve pas
Merci!
Merci!
salut Tomscb500
impeccable le poste à l'arc
pas de problème ,tu ne risque pas de la faire fondre
la pédale à cet endroit là ,est relativement épaisse
et au pire si tu fonds, tu charge bien et bouche tout le trou
après un bon coup de meuleuse, tu finis proprement à la lime
et tu reperce ton trou correctement au diamètre qui va bien
un petit coup de peinture acier froid, ou minium ou éventuellement du chrome en bombe
et ni vue ni connue, toute neuve la pédale de frein
au plaisir Sergio
au plaisir Sergio
je dirais 2-3 points avec des électrodes inox en 2,5 mm de diamètres avec 60 amp de réglage aux poste ! pas essayer de remplir d'un coup, faire des petits coups de 2 vrais seconde rapidement.
A plus
A plus
Merci pour les précisions!
Je testerais ça. Promis je vous tiens au jus!
» Différences entre modèles
» modèles de guidon Honda 125
» Circuit electrique des CG modèles 76-78
» Compatibilité
» Compatibilité
