Récupération de pieces????
mysticluna67
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Récupération de pieces????
Pour répondre à ta question, s'il s'agit des roulements, non. Par contre, il te faudra recaler la distribution au remontage.
eldorado- Nombre de messages : 14096
Et le recalage de la distribution ce passe comment?
Y'a des repère sur chaque pièces qui nécessite un positionnement spécifique?
Salut Mysticluna.
Le mieux, si tu envisages d'ouvrir le moteur, serait que tu te munisses d'une RTM.
Salut! Vous êtes matinaux tous les deux... C'est l'appel de l'odeur du cambouis qui vous tire du lit?
Il y a des repères sur les deux pignons de la distribution, il suffit de les aligner au remontage
Si tu as reçu le document transmis par mail, le calage des pignons de distribution est à la page 45 fig 37-b2.
Salut Modif13 et Mysticluna !
Matinal, ben oui, je suis toujours dans mes travaux, aussi un petit saut sur le forum avant et après...
Cool, si tu as pu fournir à Mysticluna la RMT, il visualisera ainsi mieux cette question du calage.
Salut Eldorado.
C'est le manuel Haynes en *.pdf, ça passe par mail.
Je lui ai envoyé également certaines traductions en traitement de texte.
Oui, le Haynes est aussi mieux fichu que la RMT, les photos sont assez explicites.
Merci eldo et modif !!!
Ca va beaucoup m'aider !!!
J'ai déjà fini de monter le nouveau faisceau électrique sur mon cadre.. reste plus qu'a monter le piston cylindre maintenant...
Pour les roulements il y en à combien dedans? et les dimensions de ces derniers? Vous les avez en tète?
Je peux les commander ou?
Pour les roulements de vilo, ils sont au nombre de deux. Pour les avoir, soit chez Honda, soit en te rendant chez un marchand de roulements (Pages jaunes) avec les roulements. Les références sont gravées sur les roulements.
Avant d'ouvrir, examine bien le manuel.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
