Ma fourche est bloqué!
Donc voila j'ai remis de l'huile dans ma fourche.
Je l'ai démonté,purgé, nettoyé.
J'ai remis de l'huile et remonté.
Mais celle-ci est devenu très très dur.
Une idée à me donner pour remédier à mon problème?
Merci d'avance à tous!
Re: Ma fourche est bloqué!
Salut Mysticluna.
Qu'as tu mis comme genre d 'huile ?
Sur la fourche de CG , il me semble qu 'il faut entre 120 et 130 cl , pas plus.
j'ai mi la bonne quantité d'huile et j'ai mi de la dexron 2. (huile de transmission, boite automatique...)
Pour le genre d'huile , c'est bon.
vérifie que tes 2 fourreaux soient bien alignés.
Je rejoins PapyGadin dans l'hypothèse.
Desserre les écrous des tés et de l'axe de roue et fait pomper la fourche tout en freinant de l'avant. Puis resserre le tout ensuite, bien entendu.
je vais perdre l'huile si je te suis eldo? non?
Il s'agit de desserrer les écrous des tés de fourche qui maintiennent les tubes, pas les bouchons de tubes !
Salut à tous!mysticluna67 a écrit:Donc voila j'ai remis de l'huile dans ma fourche.
Y'aurait pas un orifice calibré ( restricteur ) monté à l'envers ou bouché?
J'ai repurger et démonté les tubes.
Revérifié la quantité d'huile.
Toujours bloqué.
J'ai mis 130cc en quantité, ca bloque.
Et si je met 120cc ca bloque moin, mais la course est de 5-6cm.
C'est bon comme ca?
Toujours bloqué.
C'est bon comme ca?
Je viens de regarder sur le haynes, sur les modèles après 85 la contenance n'est pas de 130, mais de 85cc ( page 109 )...
ATTENTION! Pour le biberon du bébé,ne pas se tromper de graduation...
Sérieux?????? 85cc?
Piiiiinaise !!!!
Mais c'est bien 2 petites cuillères de lait 1er age non? lol
Merci beaucoup pour la lecture du manuel à ma place!
Entre 2 biberons je vais mettre à niveau !!!
Merci encore Modif13, une fois de plus tu me sauve!!!!!!
Je retourne vite sur doctissimo pour des renseignement bébé!
Piiiiinaise !!!!
Bon!
On peut comprendre, ces jours derniers, que tu puisses avoir la tête ailleurs.
Pour les biberons, en principe la dosette c'est pour 30ml. Non?
Tu nous dis que lorsque tu en mets moins ça coulisse un peu, ça correspond au manuel.
Dans ce dernier, toujours page 109, ils indiquent une course de 11,5 cm, en dehors de tout autre renseignement, cela doit correspondre à la course maximum fourche montée.
Pas trop chaud! Le biberon
ok ça correspond un peu mieux alors la course de 11.5.
Sinon est-ce que je peux rigidifier le ressort avec des rondelles par exemple?
30mL pour une dose. Mon petit Lucas est un trou sans fin. Tant mieux s'il mange beaucoup!
En prime, il ne pleure jamais sans raison. Que quand il à faim.
Combien d'enfants? Petits enfants?
mysticluna67 a écrit:ok ça correspond un peu mieux alors la course de 11.5.
5 enfants, mais pas tous de moi, car remarié , pas de petits enfants ( à ma connaissance ), mais plus d'une vingtaine passée à la maison ( 23 il me semble ), car mon épouse est assistante familiale.
Il me semble que si tu comprimes le ressort, tu vas perdre en course.
» Moteur bloqué
» Je suis bloqué en 6 eme
» Remise en état d'une CB125S de 74
» moteur bloqué
» Kick bloqué
» moteur bloqué
» Kick bloqué
