Relais ou central clignotant, HS?
Je crois que ma centrale clignotant ne fonctionne pas.. je ne connais pas le moyen de savoir si elle marche... (j'ai un multimètre...)
Sinon j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurait un site ou autre pour que je puisse en acheter une neuve...
C'est une 3 broche en 12V.
Est ce que je peut acheter n'importe qu'elle centrale clignotant à 3 broches en 12V?
Même celle des voitures?
Re: Relais ou central clignotant, HS?
Salut Mysticluna.
Tu as des centrale cligno chez TBC pour 8 roros hors port.
Mais avant de changer la tienne revérifie tes branchements.
C 'est plus souvent des problèmes de masses et d'ampoules qui empêchent la centrale de bien fonctionner.
Pour que tout fonctionne il est indispensable que ton voyant et tes 4 ampoules de cligno aient la bonne puissance et le bon voltage.
Tes ampoules doivent être ok.
Toutes les masses doivent être parfaite
Sinon tu fais comme moi ... pas de clignotants
90's- Nombre de messages : 103
Salut Papy !!!!!
Je viens de regarder sur TBC mais je n'ai pas trouver de centrale en 3 broches... J'ai bien suivi tes conseils à savoir, vérification des branchement ainsi que le Voltage mais je pense que la centrale ne veux rien savoir...
Donc je me rabat sur une neuve...
Tu connais un site qui la propose?
Salut Mysticluna.
Regardes ICI
Vérifies auprés d'eux que sa corresponde.
Regardes ICI
yes!!!! Merci beaucoup !!!!
» "poor boy" clignotant
» AXE de béquille central
» Relais pièces ou moto
» Problème relais Winker et clignotants
» Centrale clignotant
