Tuto pour éditer vos photos .
+4
8 participants
Salut Les Nouveaux Monomaniaques.
Un peu d'aide pour mettre vos photos sur le Fofo.
Voici la petite manip :
Vous sélectionnez une photo parmi votre album sur votre ordi, ton APN, ou autres appareil de stockage
et voilà, c'est tout!!!!!
Vous pouvez redimensionner la photo en choisissant le nombre de pixels. 800 ou 640 , c'est bien pour le Fofo.
Nota : Pour que ta photo apparaisse sur le Fofo , il faut que la case : Désactiver le BB Code soit décochée.
Vous trouverez cette case , dans options.Les options apparaissent quand vous créez une réponse , en dessous du cartouche.
Vous pouvez aussi régler cette option dans : Préférences de votre Profil .
Vous mettez " oui " dans Toujours accepter le BB Code .
Re: Tuto pour éditer vos photos .
Merci PapyGadin.
Bon, Pit, cela mérite un post-it, non ?
eldorado- Nombre de messages : 14119
Exact
cela evitera à Papygadin de le ressortir à chaque demande.
- Nombre de messages : 1196
bonjour a tous petite photos de se que j ai decouvere en demontant mon haut moteur
pour le piston a votre avi je dois faire un realesage ou je change juste le segment
desole je me suis trompe
salut tatane.
Tu es tout pardonné.
Mais essaye de mettre des photos plus grandes.
On verra mieux les détails.
Voici un petit tuto vidéo pour éditer les phots sur le fofo.
C 'est une version béta . Il faut la lire en mode plein écran , pour plus de lisibilité.
Je vais essayer d'améliorer la netteté des images , mais je ferais ça la semaine prochaine.
Dans un une démarche d'amélioration , donnez moi vos avis et vos suggestions d'améliorations.
Bonjour Papy Gadin,
je me garderais bien de toute critique, étant totalement incompétent pour produire un tel tuto...
Seulement deux remarques, oui, il faut mettre plein cadre pour mieux distinguer les icones à cliquer (comme pour le texte) et parfois les actions sont un peu rapides.
Peut-être les accompagner d' un peu de texte ?
Remarque, en prenant le temps de visionner une seconde fois ton tuto, je pense que l' on saisit l' ensemble des manoeuvres à effectuer.
Intéressant cet ajout pour poster plusieurs photos en même temps.
Merci en tout cas !
Merci en tout cas !
Salut les Monomaniaques.
Voici , ma version 2 du tuto relatif à l' édition de photos , sur le fofo.
J 'ai essayé d ' améliorer la netteté , et de mettre un commentaire audio..
En fonction de vos remarques , je peux faire des modifs.
et bien je dirai que cela ne peu pas être plus clair
quel artiste nôtre gégé, du beau boulot
merci pour les copains
Bonjour Papy Gadin, Sergio et les fondus de l' image !
Bon, je viens d' essayer...
C' est pas encore gagné pour ma part...
J' essaierai un peu plus tard...
A toute !
A toute !
Salut Sergio.
Heureux que ça te plaise.
Le Tuto relatif à l insertion de vidéo sur le fofo , est en cours.
Je vais le poster dans une petite 1/2 heure.
salut Eldo
moi ça marche bien même
papy j'ai hâte de voir le reste
Salut Sergio , Eldorado et Les Monomaniaques
Voici le Tuto pour l' édition des vidéos sur Le Fofo.
PS : En suivant le même principe , on peut éditer des vidéos faites sur DailyMotion
Il suffit d 'utiliser l 'icone qui est à droite de celle de You Tube ( icône bleu.)
Sergio,
je n' en doute pas.
Bon, nouvel essai, cela m' a renvoyé sur l' hébergeur de photos, avec demande d' ouvrir un compte...
Niet !
je n' en doute pas.
Niet !
bon avec tous ça si on arrive pas à aider nos amis
je ne sais pas se qu'il faut faire
encore un grand merci Papy Gadin
le Jean-Luc Godard du forum
Sergio,
je ne doute pas de votre bonne volonté.
Simplement, j' ai joué les novices, et cela m' a confirmé ce que à quoi je m' attendais, à savoir qu' il faut ouvrir un compte sur l' hébergeur, pour qu' ensuite le reste de la manoeuvre soit opérant.
Or, je ne veux pas ouvrir de compte, pour un tas de raisons...
Salut Eldorado , Sergio .
C 'est bizarre . J 'ai ouvert un autre compte sur le Fofo.
avec une autre adresse mail et un autre pseudo.
j 'ai essayé de mettre une photo. Et ça marche , je n'ai pas eu besoin de m'inscrire sur l ' hébergeur.
Ce sont les mystères de l'informatique.
papy gadin
papy gadin
Bonjour Papy Gadin,
si tu as procédé à partir du même ordinateur, il est probable que ce soit l' adresse IP qui est reconnue par l' hébergeur, d' autant que tu dois déjà avoir un compte d' ouvert chez lui.
Ma remarque était aussi pour souligner à ceux qui n' ont jamais posté de photos sur un forum qu' il faut en passer par un hébergeur et donc ouvrir un compte sur celui-ci.
Je pense qu' étant habitué à manier cet outil, tu as oublié de le mentionner et cette étape n' apparaît pas dans la procédure du tuto.
Salut Eldorado.
Je ferais un essai , ce soir avec une autre adresse IP.
Il me semble que sur les autres fofos , il n'est pas indispensable de s' inscrire sur le sl ' Hebergeur.
je vais me rancarder ,
Et éventuellement , je modifierai le tuto.
salut Eldo
moi je ne me sers pas de mon hébergeur pour faire la manip de Papy
je vais sur des fichiers ou je stock des photos, comme il montre quand il fait glisser
l'hébergeur du forum n'est pas le même que le mien,donc aucune relation entre eux
c'est bizarre cette affaire
on verra si quelqu'un d'autre rencontre un problème similaire au tien
eldorado a écrit:Sergio,
je n' en doute pas.
Niet !
Salut Eldorado.
J 'ai fait un essai avec une autre adresse IP. Et l 'hebergeur ne me demande pas de me connecter.
Demain , je vais essayer chez un copain , pour éclaircir ce mystère
Pour faire un essai peux tu essayer de suivre la manip de mon tuto , sans ouvrir un compte sur le fofo.
Un essai avec une seule photo " bidon "
On sera comme ça , si l'inscription à l'hébergeur est obligatoire ou pas
En te remerciant.
PS : Il semblerait qu'aucune inscription préalable à Servimg n'est nécessaire pour pouvoir insérer une image. Simplement, comme elle n'est attachée à aucun compte, on ne pourra pas la retrouver.
Si vous créez un compte, vous pourrez stocker un grand nombre de photos accessibles depuis n'importe quel ordinateur avec vos identifiants Servimg.
Cette information est à vérifier
Hi, Papy Gadin !
J' avais bien suivi ton tuto.
Le souci que je rencontre se situe à partir du choix dans mon fichier d' images, je dois "ouvrir" pour sélectionner ma photo, et ensuite cela me renvoie directement à la page d' accueil avec "insérer", sans la phase intermédiaire que tu montres.
Je clique sur insérer et voilà ce que cela me donne :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/post?t=2161&mode=reply
( vérification du lien faite, rien de ce je lis n' apparaît... )
J' ai un lien en surbrillance, si je clique dessus, c' est alors que cela me demande de créer un compte...
Bref, il y a une étape à laquelle je ne peux pas accéder.
Je vais voir si mon pare-feu ne serait pas derrière cela, très efficace le bougre !
Bon, plusieurs tentatives...
Déjà, mon pare-feu est effectivement très efficace, car il m' a fallu révoquer plusieurs interdictions concernant l' hébergeur, le forum (hé oui), ce qui m' a permis d' accéder au chargement de mon fichier de photo.
Par contre cela bloque pour l' envoi, le pare-feu me demande l' autorisation de révoquer Javascript, qu' il indique comme " dangereux "... Il a raison dans le sens où ce système présente de grosses failles dans la protection.
Bref, cela bloque et je n' irais pas au delà...
Sinon, pour résumer, ton tuto est nickel dans la démarche.
Vous devrez vous passer de ma superbe photo réalisée à l' époque pour un tuto sur le réglage de l' allumage...
Salut Eldorado.
Merci d'avoir fait l 'essai.
Effectivement , si tu as un Pare feu très vigilent il te bloque l'accés à certaines "manipes"
Je viens d'essayer avec l'ordi d'un copain ,et chez lui , je réussis à éditer de photos , sans être inscrit sur l' hébergeur.
» photos tuto
» [tuto alternatif] uploader plusieurs photos en meme temps
» Tuto pour commodo.
» STICKERS SL 125
» Tuto pour controle comodos droite et gauche
» STICKERS SL 125
