Tuto pour controle comodos droite et gauche
bonjour a tous
petit tuto pour le contrôle des cocotes, démontage, nettoyage,
contrôle câblage et contacte puits mise en place sur le guidon
C’est pas une mince affaire (beaucoup de petite pièce et gros doit)
dont voici qu’elle que photos après un bon nettoyage.
Avant de commencé je me suis procuré une boite a quatre compartiment
Pour mettre les pièces ça évite de perdre les petite pièces (bille, ressort , etc)
il y a de la pièce sur la poigné gauche levier de clignotant, bouton klaxon (ressort, bille, etc)
Contrôle de la plaquette des clignotants et un léger graissage avant remontage
(ca évite l’usure prématuré des contacte)
Graissage et mise en place du ressort et de la lamelle de contact
Dans le coulisseau
.Vus de l’ensemble
Un peut de graisse cela aide au montage
Graissage de la demie cocote et mise en place de l’ensemble
la on vas utilisé la lame de cutter pour mettre la plaquette en place.
(position de la lame de cutter pour remettre la plaquette en place)
Mise en place du levier et ça visse de maintien.
Et enfin la pièce de maintien et protection de la gaine
cela permes de finir la premier moitié.
Ensuite on commence la deuxième moitie. mise en place du bouton de klaxon avec sont ressort.
La plaquette du contact se mes en position sur le guidon. (plus facile)
La fixation en metal prend position entre la plaquette
et le ressort puits on mes la visse de maintien de la pièce .
Les voici sur le guidon prés a être assemblé ensuite je vais
Commencé la poigné droite plus compliqué a cause de la poigné de gaz
et du bouton on off de l’éclairage.
Voici la quantité de pièces a réassemblé, je vais m’amusé.
On commence par un Legé graissage des
Plaquettes puits montage des deux lamelles de contacte
Un peut de graisse pour le coulisseau
Mise en place du coulisseau ressort et bille de verrouillage avec de la graisse
cela évite de perdre la bille pendant le montage.
Mise en place du coulisseau en s’aidant de la lame de cutter (opération faite sur le guidon)
Puits le levier et ça visse de maintien et la ça va se compliqué un peu avec le bouton
On/off.
Et ça commence par la petite plaque en bakélite qui sépare le ressort
des deux petite lamelles puis on mes les deux lamelles en place.
[/url
En suite mise en place du ressort et de la bille de verrouillage avec de la graisse pour évité de la perdre
On mes en place le bouton et la plaquette dans la demie cocote en s’aidant de la lame de cutter.
Puis la petite pièce de maintien avec ça visse
Le bouton avec ça visse en dessous
Et voila pour la deuxième cocote
Le voila finis après quel que heures de travaille , comme vous le voyais sur la photo
On peu mettre deux morceau de gaine thermo rétractable a la sortie du guidon ça fait
Une protection supplémentaire.
jj60
Dans le coulisseau
.Vus de l’ensemble
On/off.
[/url
jj60
JJ60- Nombre de messages : 55
Re: Tuto pour controle comodos droite et gauche
Bonjour JJ60,
remarquable post !
Merci.
Je le déplacerais par la suite dans la rubrique " combines et astuces ".
Bonne fin de week-end !
remarquable post !
Merci.
Non il faut en faire un post-it et le relié soit à celui qui avait été fait ou en créer un autre
Oui, si tu veux.
» Presentation - Thierry - Honda 125 cg -1979
» cache gauche pour 125SL
» cache lateral gauche pour SL
» Lien pour des carters droit et gauche
» Tuto pour commodo.
