Création d'un post mécanique et combine
+10
PHILOU
totoxs
14 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Extracteur pour pignon de distrib
Ca a mal commencé; j'avais des vis en 70 et en 140, faut du 120 :gna:
On mesure le diamètre du pignon + le diamètre de la tête de vis; ici 45, puis on prend un bout de ferraille bien costaud ( ici 8mm) , on fait 2 trous de 8 espacés de 45mm, et un trou de 8 au milieu.
On refait la même chose avec un autre bout de ferraille moins costaud:
On coince une BTR ( plus facile ) de 8 dans la perceuse, et on lui fait un petit cône à la meuleuse...
Et vouala, c'est fait: le cône au bout de la BTR, c'est parce qu'on va utiliser la vis de rotor du timono qui a un avant trou sur la tête. Si ce n'est pas le cas, une BTR de 8, ça le fait:
On peut commencer à assembler: On remonte la vis du rotor avec la ferraille fine et un écrou de 8, juste à la main, sans forcer: son rôle est d'empêcher les bras de s'écarter.
On positionne tout de suite les vis de 120 ( les miennes étaient trop longues )
Puis on positionne la BTR en pointe avec un écrou dans la grosse ferraille, on remet les écrous aux bras, éventuellement avec des écrous de 10 ou des douilles en guise d'entretoise, et on sert le tout.
Une clé de 13 et une BTR de 8 pour sortir le bidule...
Pis pour remettre le pignon, faut le tube et la rondelle KIVONBIEN:
trialxls- Nombre de messages : 1356
BTR de fourche
... Une fois la fourche vidangée, on laisse les ressorts et les bouchons pour que ça appuie bien sur le tube intérieur: un embout BTR avec son porte outil, une petite clé pour maintenir l'outil dans le sens du desserrage , et des petits coups de marteau bien secs; ce sont les vibrations qui font le boulot:
Vis cruci d'épurateur
... là, je sens que ça va en intéresser plus d'un: à défaut d'embout JIS ( Japan Industrial Standard ), on peut prendre du Philipps: C'est juste pour débloquer; il faut finir au tournevis
Un serre joint, une douille pour stabiliser l'embout, et une tite clé ... et un bout de laiton pour bloquer les pignons...
Rayonnage d'une roue
... Bon, alors là, il y a plein de méthodes, mais il y a aussi plein de roues et plein de moyeux, pis des rayons différents, donc faut essayer pour trouver celle qui va bien...
... un petit exemple avec un moyeu de TLS: plus simple parce que complètement symétrique, avec des rayons qui ont tous la même longueur, contrairement au XLS où il y a 4 références pour l'avant; intérieur droit, intérieur gauche, exterieur droit exterieur gauche... faut pas s'gourrer... Alors si on peut tricher, en repèrant le sens des rayons, ou en ayant pensé à faire un marquage avant démontage...
On repère aussi sur la jante
et on commence une série de 4 rayons proches les uns des autres au niveau du moyeu
On commence par les rayons intérieurs: on les pré-positionne tous dans le sens qu'ils auront à la fin. Il y a des cas où ça va coincer, on peut dévisser un rayon pour pouvoir faire passer l'autre, comme ci dessus l'écrou rouge qu'il faut dévisser le temps de faire passer le rayon qui doit aller sur l'écrou vert.
Pis on continue... des fois en redévissant un écrou...
Et une fois qu'on a fini, on passe aux rayons extérieurs... on peut voir que le rayon extérieur droite va dans la même direction que le intérieur gauche, et que le intérieur droite va dans la même direction que le extérieur gauche.
On serre à peu près pareil tous les rayons... mais ici, entre la barbouille sur le moyeu et certains rayons un peu ... galbés, il va y avoir du boulot pour régler le faux rond et le voile, mais ça se fera plus tard...
... avec une clé ce 11...
... j'ai un peu galéré pour les réglages, pis je me suis souvenu que c'était pô des rayons Honda... des fois, faut se méfier: ils peuvent avoir la même longueur mais des angles un chouille différents, suivant qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur... bon, là, c'était pas le cas. mais les écrous aussi peuvent être différents, ce qui était le cas ici, je suppose, enfin, avec des petites rondelles préparées poiteau darrack, ça l'a fait...
... après, pour régler le saut et le voile, c'est plus une question de sensation, donc pas évident de donner une solution qui va tout le temps et à tous. Enfin j'essaie quand même, sachant que c'est un travail très précis, qui se fait avec un support étudié pour, et des comparateurs... mais à défaut, on peut trouver d'autres outils qui vont très bien pour nos petites brêles...
On part avec les rayons à peine serrés, c'est à dire qu'ils sont serrés au tournevis cruciforme en n'utilisant que 2 doigts.
Il y a plein de façon de se faire des repères: sur les photos ci dessous, c'était juste pour montrer le principe, voile et saut... Si on n'a pas l'intention de pulvériser un record au lac salé, on n'a pas besoin d'une super grande précision, ni d'un outillage à la pointe de la techno: pour mon dernier réglage, j'avais coincé un bout de bastaing dans l'étau pour pouvoir poser une fourche sur ses tes, sans même fixer les tés. La fourche pouvait se balancer... à la place du crayon, c'était un doigt, et pour faire mes repères, des bouts de durit coupés dans la longueur pour pouvoir les accrocher aux rayons... axe de roue vissé à la main, même pas serré; je n'avais pas mis la flasque de frein... Il n'y a qu'à la fin où j'ai remplacé le doigt par une réglette en plastique, voir même une lame de scie métaux mais faut faire un peu attention...
On fait tourner la roue pour que ça tapote le bout du doigt, 2-3 fois pour être à peu près sûr de son coup. On fait une marque quand la jante tape le doigt, puis on refait tourner pour repérer là où ça tapote plus, et on met une deuxième marque.
Entre ces deux marques, on va serrer d'1/8eme de tour un écrou sur deux; ceux qui tirent à l'opposé d'où ça poussait... pour la première passe, on peut serrer d'1/8eme de tour à l'opposé de ce qu'on vient de faire, et en décalant d'un écrou, ce qui fait qu'on tire du côté où ça tapotait... mais de ce côté là du marquage, justement, ça tapote plus...
Et puis on recommence en déplaçant les marques... Le saut se règle en final, mais quand vous aurez réglé le voile, vous saurez régler le saut... après, pour les puristes, on peut aussi régler le déport: moyeu qui dépasse un peu plus à droite ou à gauche, ou justement qui doit être super bien centré... bon, ben pour ça, OK, il vaut mieux avoir un vrai banc de réglage... pis surtout un brêlon un peu plus affuté...
Et puis voilà, après, c'est un jeu de patience, c'est assez plaisant, au bout d'un moment, c'est un peu comme Charlot dans les temps modernes: on serre les boulons sans trop savoir pourquoi, mais au final, on s'en sort.
Autre méthode:
Je vous présente mon outillage; vieux bout de PER qui traine dans mon box(on...) ;
Il faut ensuite maintenir la roue sur un "marbre"... ici, un vieux BO, mais comme j'ai pas l'axe qui va avec, un bout de clé à douille fait l'affaire...
Pis on fait tourner quelques tours, pas trop vite, pour repérer un endroit où ça touche, et le point, un peu plus loin, où ça touche pu...
On marque le début et la fin:
... et après, on serre du côté opposé, ou, si c'est trop serré, on dé-serre du même côté
Effectivement, c'est un peu plus compliqué si on a du déport, mais si les rayons sont bons, il ne doit pas en rester beaucoup, et, une fois que c'est à peu près dévoilé, on peu dé-serrer d' 1/8eme de tour d'un côté et serrer d' 1/8eme de tour de l'autre, et reprendre le voile...
... Ce n'est qu'en avant dernier qu'on s'occupe du saut ( centrage de l'axe ) suivant la même méthode, parce qu'en dernier, il faudra à nouveau vérifier le voile...
... Un petit truc, surtout si les écrous sont neufs, je mets un chouille de graisse sur les filets et je fais le serrage au tournevis pour pas marquer les bôs écrous...
Autre méthode:
Un joint de carter moteur pour zéro euro.
Récupérez une brique de lait ou de jus de fruit (emballage carton aluminisé), ouvrez pour le déployer en une seule feuille.
Appliquez le carter dessus pour dessiner le contour extérieur, puis pour le contour intérieur, retournez le tout et tapoter avec un maillet sur la feuille pour imprimer en relief le contour du carter.
Découpez ensuite la feuille en suivant les contours.
Pour les passages de vis, une bille de métal fait un bon emporte-pièce.
eldorado- Nombre de messages : 14119
Re: Création d'un post mécanique et combine
... mais pour pas riper pendant le marquage, il vaut mieux commencer par les trous où on a les pions de centrage; une bille de vilo, c'est top, sinon, ça va pas mal avec un écrou borgne au bout d'une vis: quand les trous sont faits, on repose le joint avec les pions de centrage, et ça roule !
pour ceux qui trouve que refaire un moteur c'est compliqué
voici une petite vidéo sympas
et en plus du Honda timono
Rayonnage roue avant XLS
... Comment j'me la suis pété grave, dans ce tuto de rayonnage... Bon, Fred m'a passé une roue avant d'XLS, et ça m'a ramené à plus d'humilité...
... le premier truc, c'est que, non seulement le moyeu n'est pas symétrique, mais en plus, il peut se démonter... et mal se remonter... mais heureusement, il y a des petits repères:
... Ensuite, il faut trier les rayons: droite et gauche, ça va:
...Pour les rayons gauche, ça peut aller:
... Pour les rayons droits, ils sont en principe identiques, mais en récup, ils ont pas tous été tordus pareil, donc faut trier...
...A peu près...
... c'est un morceau de chance; Fred avait oublié de mastiquer une rayure avant la barbouille; ça m'a permis de faire une série...
... Donc je suis allé voir sur la Mickey, et j'ai fait ce petit shéma:
... Pis tout content, je suis allé chercher la meuleuse pour marquer les positions sur le cercle de jante et le moyeu...
Pour les rayons:
Et pour le cercle de jante:
... le moyeu qui m'avait embêté dans le paragraphe éliminé a été condamné à la pendaison...
... et puis je l'ai attaché...
... j'avais juste oublié le côté droit...
... alors j'ai remis juste les deux rayons numérotés avant de suspendre la roue à nouveau pour empêcher les rayons libres de se faire des noeuds...
... et voilà le travail: une jante avec tous ses rayons bien serrés à la main, mais toute déchibranlée...
... pour la suite, comme pour la roue de Fred le Vrai : un perçage de tête de vis à 12 sur 5mm, un reperçage à 6 au milieu, et 36 rondelles de 5 embouties au pointeau pour faire des coupelles... bon, cette fois, c'est fini... Ah oui, faut que je serre les écrous de 10 du moyeu...
...A peu près...
- Spoiler:
- ... pour les trois autres séries, même si les commentaires étaient plus détaillés, et surtout plus fournis, je me suis dit qu'il était sans doute préférable, pour ne pas heurter la sensibilité ce certaine âmes prudes, d'auto censurer cette partie qui, de toute façon, s'est soldée par un échec...
- Spoiler:
- ...pas de bol; la rallonge était pas assez grande, alors j'ai du faire ça au scotch...
Pour les rayons:
... Ben mon Sergio, t'as plus qu'à t'atteler à la lourde tâche de faire une table des matières...
c'est sur tu ne me facilite pas la tachelobita a écrit:... Ben mon Sergio, t'as plus qu'à t'atteler à la lourde tâche de faire une table des matières...
va falloir réfléchir au pourquoi du comment
pas facile ??????????
... sur la forum XL, j'ai fait une table des matières en mettant les liens... c'était un moyen de conserver le bordel ( synonyme de vie) d'infos intéressantes, tout en ayant un endroit où c'est classé, mais uniquement les modos ont un droit d'écriture...
Salut Lobita et les autres fondus !
Là, c'est sûr, Lobita, tu t'es lâché grave ! Bravo !
Pour la table des matières, le référencement par liens est une bonne idée. Par contre, je pense que cela demande beaucoup de travail aux modos, un suivi quasi quotidien. Et de modo, nous n'en avons qu'un...
La présentation actuelle me convient assez, les gars en furetant sur le post, peuvent y trouver d'autres idées, et tout est rassemblé.
Kick dans la semoule...
... bon, ben alors on continue, histoire que ça reste groupier ...
Certaines brêles ont parfois le kick qui a du mal à accrocher... c'est encore plus sensible suite à un (bon) réalésage... Honda fait rarement des bêtises, mais là, les dents de loup de la noix de kick sont des dents de loup apprivoisé...
... faut juste lui brosser les dents avec une petite lime pour lui redonner son état sauvage...
... testé avec succès sur un moteur de secours... mais j'ai un moteur qui tourne nikel que je dois démonter uniquement pour ça...
Salut a tous
finalement j'ai opté pour le sommaire avec les liens. mais je reste ouvert à toutes propositions.
J'ai crée un post-it a cet effet qui est verrouillé.
Je l'alimenterai avec les messages qui seront postés ici.
PS : il serait préférable de mettre le titre de votre "astuce" dans le titre du message.
pit
pit
- Nombre de messages : 1196
salut pitpit900z a écrit:Salut a tous
pit
pour le titre tu le veux comme je faisais au début
je viens de voir ton travail Pit
Bravo, chapeau c'est nickel chrome
sergio CBS44 a écrit:salut pitpit900z a écrit:Salut a tous
pit
Pour le titre le mieux c'est comme sur la page précedente, les posts d'Eldo, ou Lobita.
Le titre de l'astuce apparait a la place de "création d'un post mécanique et combine"
Pit
sergio CBS44 a écrit:je viens de voir ton travail Pit
Merci du compliment surtout que je l'ai fait deux fois (le travail) !!!
car je me suis fait une gadinerie informatique.
J'avais presque tout fini quand suite à une mauvaise manip, j'ai tout perdu !!!! Grrrrr obligé de tout recommencer !!!
si tu te mes a remplacé Papy maintenant
ça va pas être triste
bon compris pour le titre
je ferai comme ça la prochaine foi
c'est vrai qu'il n'y a pas de smileys qui trinque et tu le mérite
mais ce forum est très bien tenu ... bravo et très bonne initiative ....
tu as raison
il faudrait que Pit nous rajoute ceci
et bien d'autre encore il y en a plein
Salut Pit !
Je viens de découvrir ton boulot. Excellent et le fait qu'il soit verrouillé, de même.
Je rejoins Totoxs sur la tenue du forum, c'est vraiment plaisant ainsi.
Bon, on attend les smileys pour trinquer à ta santé...
Eldorado
Eldorado
vous vouliez que pour trinquer
en voici d'autres
enfin vous trouverez tout ce que vous voulez ici
http://www.vegegifs.com/emoticon_smiley_boissonsnourriturenauses_d1ee2e727db23e934120071c083f4a51.html
en voici d'autres
sergio CBS44 a écrit:tu as raison
Désolé les gars, mais pour rajouter des smileys ......
faut etre admin !!!
pit
» Creation d'un post mecanique
» Galére pour démonter pignon de vilebrequin.
» petite combine
» Combine et autres astuces
» Combine : une sableuse vibrante...
» petite combine
Page 2 sur 5
