compatibilité moteur JC27E CG BRAZIL avec CG BRAZIL JC18E
bonjours à tous et à toutes,
j'ai trouvé un moteur pour remplacer le miens qui pisse l'huile, c'est bien un modèle BRAZIL mais le numéro de série n'est pas le même et je voudrais être sur qu'il soit compatible avant de l'acheter
mon moteur a JC18E comme n°de série et le moteur qu'on me propose à JC27E comme n°de série.
d'après vous c'est compatible? sinon quelle sont les différences entre les 2 moteurs?
merci et bon week-end
basss30- Nombre de messages : 17
Re: compatibilité moteur JC27E CG BRAZIL avec CG BRAZIL JC18E
alors personne peut me renseigner? je suppose que la différence vient de l'allumage non?
Aucune idée et les piliers du fofo doivent être en vacances
Non Non, mais moi et le CG ça fait deuxcbx a écrit:Aucune idée et les piliers du fofo doivent être en vacances
passer 78 moi les timonos je ne les connais plus
tu as une liste de gars du forum,qui sont propriétaire de ce type de machine,ICI
le mieux serait de leurs poser la question en MP,il ne viennent peut être pas souvent sur le fofo,mais un MP ça tombe dans la boite mail
Je crois bien que c'est ce que je suis en train de vouloir faire.
Tu as deux solutions: soit tu prend ton allumage à rupteur et tu le colle sur le moteur moderne et là pas de soucis.
Soit tu laisse l'alumage électronique et tu rajoute un CDI une bobine compatible (& un régulateur ?) et tu modifie le faisceau.
Je sais pas si c'est possible, j'ai posé une question dans la section CG avec un dessin des 2 allumages.
edit: je crois, hein.
jujulien- Nombre de messages : 41
» recherche moteur HONDA 125 CG BRAZIL
» carbu pompe reprise sur moteur brazil CG125
» compatibilité moteur CG125
» compatibilité moteur cg125 1992-1998
» Supprimer batterie CG brazil
