Supprimer batterie CG brazil
Bonjour
Comment procéder pour retirer definivement la batterie d'un 125 cg Brazil.
Allumage 12V électronique, en sachant que j'aimerai conserver mes clignotants, et mes feux stop .
Merci d'avance des explications pour les gens qui ont déjà fait cette modification .
Bon weekend a tous
Bon weekend a tous
Mika21- Nombre de messages : 33
Re: Supprimer batterie CG brazil
encore moi
ta CG ''brazil'' fonctionne avec un allumage batterie-bobine, tu ne peut donc pas virer la batterie, elle est indispensable
contrairement aux vieilles CG ''japan'' a volant magnétique qui ont une bobine spécifique dans le stator pour l'allumage (comme les XL, XLS... ) et qui du coup peuvent se passer de batterie pour démarrer
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t4914-suppression-batterie-sur-honda-cg-1976
D'accord merci du renseignement Mr .
» Supprimer batterie
» compatibilité moteur JC27E CG BRAZIL avec CG BRAZIL JC18E
» carbu pompe reprise sur moteur brazil CG125
» message supprimer
» Polo en 125 CG do Brazil
» message supprimer
