moteur bloqué
moteur bloqué
bonjour,
je viens d'acquérir un XR avec moteur bloqué.
d'après le vendeur ( qui semble honnête), la moto tournait il y a un an.
j'ai plusieurs idées pour le débloquer:
A/ injecter du dégrippant par la bougie, laisser agir et tenter.
B/ utiliser la vis en bout de vilo côté alternateur et tenter
C/ chauffer le cylindre au butagaz et tenter
D/ dernier recours, ouvrir le moteur mais je préfèrerai éviter.
quelqu'un a t-il eu la même mésaventure, qu'elle fût sa solution ?
je mettrai quelques photos de ma nouvelle bête.....
merci pour votre aide
Re: moteur bloqué
salut
premiere etape degrippant par le puit de bougie (copieusement) laisser agir qqs heures puis en remettre
le secret est la patience!
apres tu peux essayer d'aider en tournant le rotor a la main puis avec une clé mais il ne faut pas trop forcer
si ton vendeur est honnête tu devrais y arriver assez vite sans demonter tout ! bonne chance
Re: moteur bloqué
WD 40 par la bougie. Remetre la bougie et reesaier lendemain. Si il ne debloque pas, demontage de culasse et utilisation de la force s'impose.
au pire des cas : http://www.motoshop06.com/product.php?id_product=480
Re: moteur bloqué
Salut Alain590 !
Je te conseillerai également le dégrippant, additionné d'huile moteur en seconde dose. Surtout ne pas essayer de forcer en le faisant tourner à partir du vilo !
» Moteur bloqué
» moteur bloqué
» Honda XL 125 S - Moteur et Kick Bloqué
» Remise en état d'une CB125S de 74
» moteur bloqué
