Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Tests de gravure sur métal
Tests de gravure sur métal Empty Tests de gravure sur métal
Message  professeurhammond Ven 14 Nov - 20:34
Salut la compagnie,
Ca fait longtemps que je voulais tester de graver électro-chimiquement de l'acier, ça semblait assez facile et un max de tuto sur le net.
J'ai donc franchi le pas aujourd'hui, pour un premier test.
Le ingrédients :
- une source d'alimentation basse tension: pour moi un chargeur 6v/12v
- un bac
- de l'eau
- du sel de table
- du fil de fer
- la pièce à graver
L'idée est de travailler au "pochoir" : donc masquer les zones à préserver, et laisser apparaitre les zones à graver.
Pour ça fastoche j'ai tout ce qui faut au bureau pour découper numériquement du vinyle, donc je sort mon modèle de devinez quoi ?
le "SL" des caches latéraux :
Tests de gravure sur métal Photo110
Donc je colle ça sur un bout de tôle découpé à la va-vite, puis meulé (c'était de la tôle galvanisée, donc je vire la couche de zinc)
On enlève le film de pose, la partie recouverte de vinyle sera la partie gravée !
Tests de gravure sur métal Photo111
Pourquoi ? parce que je vais ensuite peindre le recto verso de la pièces, puis retirer le sticker, ce qui donne ça :
Tests de gravure sur métal Photo112
Puis ensuite ça part au bain : 2 grosse cuillères à soupe de sel, le + branché sur la pièce, et le - connecté à un serpentin de fil de fer que je fais courir au fond du bac :
Tests de gravure sur métal Photo113
Après une dizaine de minutes, d'abord à 6V, puis à 12V (si ça marche bien ça fait plein de bulles et l'eau est rapidement dégueulasse) j'ai sorti la pièce, virer la peinture à la brosse metallique sur perceuse, et ça donne ça :
Tests de gravure sur métal Photo114
Tests de gravure sur métal Photo115
Bilan : pour un premier test je m'attendais à pire. Les micros résidus de colle ont par endroit parasité le processus...
Je dessinerai bien un jour un motif sur un résé ou des caches latéraux (refaits en tôle) en procédant comme ça...
Peut être sur un futur scrambler...
Nombre de messages : 1184
Tests de gravure sur métal Empty Re: Tests de gravure sur métal
Message  cbx Ven 14 Nov - 22:39
Excellent !! et ça ouvre des horizons
Nombre de messages : 3817
Message  zenzimen Ven 14 Nov - 23:10
bien vu............prof..
PS .. dis moi tu sais comment on pourrait marquer " honda " sur l arrière de nos selles.... au pochoir..mais j ai peur que ça bave en enlevant le pochoir ! Crying or Very sad
Nombre de messages : 1572
Message  professeurhammond Sam 15 Nov - 7:35
Salut les gars !
Zenzimen, moi je peux te faire le pochoir sans problème, après c'est le choix de peinture : un léger voile à la peinture bicomposant devrait suffire en ne devrait pas baver je pense Wink
a++
Message  zenzimen Sam 15 Nov - 11:24
salut les fondus et salut prof..
ah ouiiiiiiiiiii drunken je veux bien pour le pochoir as tu la dimensions des lettres et du gabarit ? Wink
Message  professeurhammond Sam 15 Nov - 11:44
Salut Zenzi !
Pour le lettrage je dois retrouver un lettrage Honda dans la typo concernée, je pense pouvoir trouver ça sur le net,
Ensuite pour les dimensions je peux prendre les côtes sur la selle de ma SL, ayant toujours la housse de selle d'origine.
Là j'ai les mains dans le cambouis donc je regarderai ça bientôt,
Message  zenzimen Sam 15 Nov - 13:22
ok  je t en remercie d avance !!!!!!!!!!!! Wink
A+ jeff
Message  PHILOU Lun 17 Nov - 23:36
Sur un autre fofo un pote a gravé un pot d echappement!! voici la technique!!
Technique de l'eau forte, ancêtre de l'imprimerie. Tu protèges ta pièce avec peinture ou adhésif aux endroits que tu veux garder en relief. (l'inverse d'un pochoir) et tu trempes le tout dans un bain.
A chaque métal correspond un agent chimique qui l'attaque.
Acier classique acide nitrique, Alu soude, Inox eau régale, cuivre peroxyde (si tu as déjà fait des circuits imprimés, c'est le même principe) ...etc...
J'ai déjà un peu d'expérience sur l'acier et l'inox mais l'alu jamais essayé.
A faire en plein air avec toutes les précautions d'usage et surtout écarter les petits n'enfants .... Le mélange restant après traitement n'est pas très recommandable.
C'est très facile à mettre en oeuvre (avec un peu de patience et quelques bières).
Voila!!!!!
Tests de gravure sur métal Blanc_10
PHILOU
Nombre de messages : 94
Message  professeurhammond Mar 18 Nov - 9:04
Salut Philou,
Excellent, le rendu a l'air pas mal du tout !
Je vais me renseigner sur les différents procédés et continuer de faire des tests,
Message  PHILOU Mar 18 Nov - 9:35
Ou vraiment bien!! j'ai assisté à la demo aux CML l'année derniere c'etait top!! d'apres ce que j en ai compris est qu'il faut bien surveiller le temps du bain sinon l'acide passe sous l'endroit a graver!!
La démo s'est faite dans la tente des timonistes sans grand matos juste un bac avec l'acide et de l'eau pour stopper l'action!!
PHILOU
