Objet Rare à vendre un Roulement Koyo de vilebrequin
Bonjour les timonos
Un roulement devenu très rare et pas cher, Car il n'existe plus en fabrication. Il n'y a pas longtemps j'avais pris contact avec Koyo France et la réponse fut simple arrêt de fabrication mais toujours protégé par Honda c'est pour cela qu'on ne le trouve pas en refabrication.
Amicalement
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180866440308&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ps: Le magasin vend en direct si vous le contactait. Il se trouve à Ambazac à coté de Limoge et il a pas mal de pièce pour les timonos
et n'est pas avare pour les renseignements.
Amicalement
Re: Objet Rare à vendre un Roulement Koyo de vilebrequin
Salut Dédé,
Il doit y avoir une erreur.
Roulements de vilebrequin pour monos Honda de marque TOYO achetés ce jour ( 16/04/14) sur 123roulements au prix de 29.90 pièce en 28x68x18 référence Toyo 63x28....
A+ et bien amicalement,
Pascal
Pascal
Bonjour Bosco
Je pense que du parle pas du même roulement, la dimension que tu donnes 28x68x18 est pour les moteurs à partir des XL, S3, sur les CBS et les SL les roulements ont un diamètre de 62 mm extérieur. Sur le vilebrequin à gauche c'est un 6305 et à droite ce fameux Koyo à rouleaux percé pour la lubrification référence 05N0617N diamètre extérieur 62 mm dont je joint la photo.
Cordialement
Cordialement
Salut Dédé,
Tu as parfaitement raison!!! on retrouve "ton" roulement sur les premières TLS également. Les cannelures du vilo sont plus larges et espacées.
Quel œil !!
Pascal
Quel œil !!
Pascal
j'ai du mal lire, ou mal compris votre histoire de roulement
Salut Sergio,
En fait c'est très simple. Je tombe sur le post de Dédé, en faisant des recherches sur les roulements de vilo. Ensuite, je vais sur 123 roulements, et je trouve, en Koyo, ce que je cherchais pour la XLS. Dont acte, je poste pour dire à Dédé que ces roulements existent bel et bien. Mais, Dédé me dit à juste raison, que ce ne sont pas de ces derniers dont il parlait!! et il a raison, les roulements dont il parle sont des roulements à rouleaux, d'un seul côté du vilo, pas comme ceux que j'ai commandé sur 123 roulements qui sont eux, des roulements à billes!!! et semblables des deux côtés.
Voilà j'espère que tu as pigé!!
A+ et bien amicalement à toi,
Pascal
Pascal
c'est bien ce que j'avais compris
mais les dimensions qu'il donne ne sont pas les mêmes que les miennes
donc le pourquoi de ma question
Effectivement, il annonce un diamètre extérieur de 62mm et le pied à coulisse montre 51.76.....
celui de l'autre coté qui est à billes, fait 62
dede60 a écrit:Bonjour Bosco
Cordialement
Visiblement il dit que celui à rouleaux aussi.. Et son pied à coulisse ne le montre pas à cette côte...
il confirmera mes dires surement
mon roulement en photo est celui d'un CBS
bonjour bosco et sergio cbs44
Pour sergio, il manque la cage extérieur lors de ta prise de cote d'où la différence de diamètre que tu trouves. Comme souvent quand on voit des vilebrequins à
vendre, les vendeurs laissent la cage dans le carter et remonter un roulement à rouleaux dans une autre cage que la sienne ce n’est franchement pas mécanique car l'usure
est là et pas forcément la même. Le roulement en question est celui de gauche sur la photo, il est complet avec sa cage
cordialement
cordialement
Salut Dédé,
Mer ci de ces précisions!!
Pascal
Pascal
Bonsoir Mrs pourriez vous me dire svp quelle est l embiellage le plus costaud avec billes ou galet
Salut Carlos,
Là, bien honnêtement, cela dépasse complètement mes compétences et je suis bien partagé...
Je suis également interréssé par cette question....
Pascal
Pascal
salut les fondus de roulement
dans la logique , le roulement à billes
doit être plus costaud qu'un roulement à cylindres
mais qui sais
très bonne question
mais qui sais
très bonne question
Salut les gars !
Il est courant d'associer les deux sur un vilo, au niveau des portées, car ils n'assurent pas les mêmes fonctions :
le roulement à billes permet le travail en flexion du vilo, alors que celui à rouleaux permet d'assurer un guidage constant lors de la transmission des efforts, donc de supporter les charges, cas de la transmission primaire entre vilo et boîte de vitesses.
Salut à tous,
Eh bien voilà, Quand on a la bonne info par la bonne personne, et qui plus est bien expliqué, tout devient subitement plus simple!!!
Merci Eldorado
Bien à vous tous,
Pascal
Merci Eldorado
Bien à vous tous,
Pascal
Merci Pascal !
De rien, de rien, il faut savoir rendre à Jules ce qui appartient à César !!
» Ma 2éme restauration d'une SL
» Roulement vilebrequin
» Roulement vilebrequin à changer. help me !
» obbjet non identifié
» Pièce rare cassée
» Pièce rare cassée
