Moteur de S3 dans un cadre de SL ?
Un ami me pose une question que je soumet aux pro de la SL : un moteur de S3 (1976) peut-il être installé - sans modif - dans un cadre de SL ???
Voilà une question qu'elle est bonne
Re: Moteur de S3 dans un cadre de SL ?
Salut CBx.
En principe , le moteur de S3 peut se monter sur le cadre de la SL ;sans modification du cadre.
En revanche , pour les pattes de fixation entre le cadre et la culasse , il faudra vérifier .
Sergio , pourra sans doute nous en dire plus.
Le S3 a une culasse en 2 parties.
Les rapports de boite sont plus longs.
Salut CBX
oui pourquoi pas , il ne sont pas très différent
j’avais bien un CG sur le mien mais le coude de l'échappement avait été modifier
tu auras peut être d'autres réponses
j'ai répondu en même tempsPapyGadin a écrit:Salut CBx.
il faudrait que je regarde, j'ai un cadre nue, un moteur par terre
mais surtout pas trop de temps de me pencher sur le problème
mais je vais y pensé
Vache, les réponses arrivent vite
Si ce n'est qu'un pb de pattes supérieures à revoir, c'est de la rigolade.
Je transmets, merci à tous
je regarderai ça se weekend
normalement je dois pouvoir le faire
sergio CBS44 a écrit:je regarderai ça se weekend
Sergio : ne te casse pas les pieds avec ça, à priori c'est faisable donc même si il faut adapter quelques supports c'est pas un pb.
ok , mais je regarderai ça quand même un jour
pour faire un post sur les différents moteurs et leurs destinations
hello
pour info ma sl avait un moteur de S3
papynico- Nombre de messages : 218
salut papynicopapynico a écrit:hello
on cherche a savoir si il y a une modif pattes moteur a faire
merci pour ta réponse
pas de modif à ma connaissance, mes pattes semblaient d'origine. Kenavo
merci et bonnes vacances si c'est pas fait
» montage moteur XLS dans cadre CBS
» Gamme des Références Cadre et moteur Honda 125 monocylindre
» moteur a des ratés dans l'accèlération
» montage d'un piston sur TLS
» vis culbureur quelque part dans le moteur
