Références Antiparasites NGK
Voici un petit tableau pour pouvoir lire les propriétés d 'un antiparasite .
Rappel : Les 125 SL , Tl , Tls ,Cbs , CB S3 , XL et CG doivent être équipés avec une bougie non résistive du Type D 8 EA ou équivalent et d'un Anti parasites inférieur ou égal à 5 Khoms
Re: Références Antiparasites NGK
c'est bien ça papy
pit tu sais ou le ranger
Salut les gars !
Il faudrait préciser qu' il s' agit d' un tableau concernant les anti-parasites NGK, s' il est mis dans un post-it (allumage ?).
les retraités on que ça à fairejerome.74 a écrit:merci pour l'initiative
bon je
Bah, que veux-tu, Sergio, les retraités sont des personnes à l'esprit de sacrifice, qui laissent leur place pour que d'autres puissent subvenir à leurs besoins...
Non !... Pas sur la tête...
Ok, moi aussi, je ...
Eldorado taquin
Eldorado taquin
trop bien ces infos précises !
merci !
merci !
Pour compléter : dans mes cartons j'avais un antiparasite NGK HS que j'ai décortiqué pour voir ce qu'il y a dedans.
On trouve un bête ressort qui plaque la résistance sur la "borne" du fil HT et établit la liaison entre la résistance et la "borne" qui alimente la bougie.
Comme l'humidité finit toujours par passer, du vert de gris se propage sur les bornes et la liaison électrique ne se fait plus ==> antiparasite HS.
