Honda XL 125 from Switzerland
+3
Pamplemoosse
7 participants
Voila quelques semaines, j'ai fait l'acquisition d'une Honda XL 125 de 1976 pour une bouchée de pain. Un peu de rouille par-ci par-là, 2 bosses sur le réservoir, selle défoncée, jantes rouillées...Elle n'a pas tourné depuis 4 ans. Mon but est de la démonter en entier et d'en faire un café racer. Je ne suis pas mécano, je n'ai jamais démonté un moteur, j'ai juste quelques notions de mécanique dû à mon métier d'ingénieur en génie mécanique de précision.
Donc la voila à son entrée dans mon garage...
Je ne tenais plus en place et voila le premier jour de massacre...
Plus tard, une fois le moteur sorti, son désossage. Ils ont serré ces vis comme des dingues! Donc j'ai été acheter un tournevis à frapper pour pouvoir enfin les enlever!
Et là, premières surprises! Soupapes pliées, pignon de transmission de grand-mère (lui manques pas mal de dents... ) et chaine usée!!! Les morceaux de métal ont dû aller quelque part!
Suite du démontage et je me suis aperçu de pas mal de dépôts métalliques au fond du carter et qu'il y aurait des dégâts sur les différents pignons de boîte
Eh ben non, pignons de boîte nickel, piston et cylindres nickel!! Une bonne nouvelle!
Donc nettoyage de toutes ces pièces, ponçage et peinture des carters, cylindre, culasse et cache culbuteurs avec une peinture spéciale qui tient à la chaleur.
J'ai commandé une batterie, une pochette de joints, le pignon de transmission, la chaîne de transmission, une soupape d'échappement sur le net. La soupape d'admission chez Honda (ils ne font plus que celle-là va savoir pourquoi!!). Rodage de celles-ci pour les adapter à leur siège. Je remonte le tout et voila, première surprise, lorsque je remonte le cache culbuteurs, les culbuteurs appuient déjà sur les queues de soupapes...je mesure les diamètres et me rends compte qu'elles sont les 2 plus petites ce qui fait qu'elles rentres plus dans les sièges et rentrent trop haut vers les culbuteurs.
Diam soupape admission d'origine = 29mm
Dam soupape admission neuve = 27mm
Diam soupape échappement d'origine = 24mm
Diam soupape échappement neuve = 21mm
Damned! Je retourne au garage pour lui expliquer le problème et il me recommande les 2 soupapes chez un fabricant spécialisé dans les pièces moteur d'anciennes motos. Donc je vais bientôt recevoir de nouvelles soupapes sur-mesure!!
Me voilà avec un moteur partiellement remonté et peint. Je n'avais pas réussi à dévisser l'écrou du tendeur de chaine de transmission, mais avec l'aide d'un ami c'est bon...il est flingué et tire la gueule mais c'est bon! Il est remonté et fonctionnel au moins...
En attendant ces fameuses soupapes, je m'attaque au cadre. Vu qu'il y a quelques taches de rouille, je décide de le brosser complètement et j'irai le faire repeindre plus tard.
Donc là elle est nue sous une robe noir...
Et là quasi complètement à poil!!
Je vais encore brosser le réservoir, les T de fourche, les tubes de fourche (piqures de rouille), le bras oscillant, la béquille, le pot d'échappement, le phare et quelques bricoles...
Suite au prochain numéro!
Pamplemoosse- Nombre de messages : 9
Re: Honda XL 125 from Switzerland
ben ça a pas bricolé ! aussitôt dit aussitôt fait.........bon début on attends la suite..
du beau travail
mais quel dommage de faire un racer avec une XL
elle est tellement belle
Et tu pourras l'utiliser sur route ?
J'avais cru comprendre qu'en Suisse les mobs non conformes à leur homologation étaient bannies
Oui sans problème, il ne faut pas toucher au cadre et installer des pièce avec un certificat d'homologation pour le pot d'échappement, filtre à air, guidon, etc. Les clignotants ne sont pas obligatoires par exemple vu que ceux en 6v d'origine ne sont pas terribles...
Après je vais la faire amener au contrôle technique par le garagiste harley
C'est comment en France ?
En France, c'est plus simple et plus retors...
Pas de contrôle technique (pour l' instant), par contre les assureurs sortent du bois dès qu' il y a un carton et s'ils peuvent débusquer une bécane non conforme...
Donc voila, après quelques temps d'absence sur le forum, j'ai un peu avancé dans le remontage de ma XL.
J'ai raccourci les tiges des clignotants avant et arrière, fait le câblage complet...
En recherchant les soupapes pour ma bécane, j'ai découvert qu'apparemment les diamètres de soupapes correspondent à une XLS...(???)
J'ai donc commandé ces soupapes ainsi que la chaîne de distribution. Celle que j'avais reçue en commandant les pièces pour une XL me semblait trop courte car elle forçait sur l'arbre à cames, je devais la rentrer aux forceps...
Donc à nouveau refaire le rôdage des soupapes et remontage du haut moteur.
Je suis également en train de faire une coque de selle en fibre de verre pour lui donner un look cafe racer:
Pour cela j'ai disposé le fond de selle en métal dans un bac en carton que j'ai fabriqué et appliqué de la mousse expansive
Après avoir laissé sécher 2 jours, j'ai commencé à tailler à la scie la forme que je veux lui donner.
Puis ponçage, ajustage et insertion du nouveau feu de stop.
Application de la fibre de verre.
Maintenant, je dois encore poncer un peu par-ci par-là et appliquer du mastic spécial pour fibre de verre pour éliminer les irrégularités.
J'ai installé le moteur dans son berceau.
Un nouveau problème se pose, je rentre sans problème la nouvelle chaîne de distribution mais...oui un "mais" s'impose!
Pour caler la distribution, je met le rotor sur le point T et le piston se trouve en bas. Alors que je lis un peu partout que le point T correspond au point mort haut. Est-ce normal? Je ne peux pas faire autrement car c'est la clavette qui se trouve sur l'arbre du rotor qui définit la position du rotor...
Ensuite, quand je veux visser la vis en bout de l'arbre à came, la chaîne de distribution saute de quelques dents. Pourtant j'ai tiré le tendeur de chaîne à la main. Faut-il que j'utilise une pince et tirer sur la tige de réglage de tension comme un bourrin et resserrer l'écrou??
D'avance merci pour votre aide!
Salut Pamplemoose
Beau boulot que tu fais la.
Même si je dois avouer que je ne suis pas fan de la transformation d'une XL en Cafe Racer .Ou alors , il faut y aller à fond.
Mis le principal est que ta transformation te convienne
Quand , tu parles de piston en bas au repère T., est ce que ton repère T est bien en bas , en face du repère du carter ?
Pour ta chaîne de distribution , il faut la détendre au maxi , pour monter le pignon.
Pour la détendre au max , il faut que le patin tendeur , soit le moins incurvé possible
Pour cela , il faut que sont point inférieur soit le plus bas possible.Il faut donc pousser sur la tige de réglage , et non la tirer.
Mais , j'ai peut être mal interprété tes explications..
Les soupapes d 'origine d 'une XL font 24 et 29 mm
Celles d'une TLs font 21 et 27.5 mm
et celles d 'une XLs 25 et 30 mm
Il faudrait que tu vérifies , si tu as une culasse de XLs ou de XL.
Pour la chaîne de distri , c'est une chaîne à 98 maillons sur la XLs et sur la XL
Merci beaucoup pour tes explications! Il faut encore que je trouve un échappement homologué style cafe racer et un guidon bracelet, acheter des pneus route et rabaisser la moto pour avoir le look désiré.
Alors mon repère sur le carter se trouve en haut à gauche (à 10h50 à peu près), du coup quand je met mon repère T en face, le piston est en bas...je n'ai pas vu d'autres repères sur le carter...je vais encore vérifier...
Pour tendre ou détendre la chaîne de distribution, j'ai compris la manœuvre à effectuer. Mais une fois le tout remonté, lorsque je veux tendre la chaîne, je tire sur la tige mais ca ne la tend pas assez et la chaîne saute quelques dents du pignon lorsque je veux serrer la vis en bout d'arbre à came...est-ce que je dois tirer plus fort à l'aide d'une pince pour tendre plus la chaîne?
Tiens c'est bizarre...quand j'ai donné la référence complète et le modèle (donc une XL 125 K2 de 1976) Honda m'a fourni des soupapes D21mm et 27mm.
Quand j'ai donné les diamètres des soupapes originales D24mm et 29mm on m'a dit que c'était pour une XLS...et au final ils m'ont envoyé des soupapes D25mm et 30mm (commandé chez www.125-honda.com). Est-ce que ca peut quand-même aller?? Les diamètres des queues de soupapes et les longueurs sont identiques...
Je vais vérifier le nbre de maillons...et je te tiens au courant, je ferai des photos. Merci encore de ton aide!
Salut Pamplemoosse
Voici le repère d'une XL d'origine
Essaye de nous mettre une photo de la même pièce de ta XL.
je maintiens que les soupapes d'origine de la XL , font 24 et 29 mm
je pense que tes fournisseurs se trompent.
Les soupapes de 25 et 30 mm que tu as reçues , sont des soupapes de XLs.
Elles n'iront pas sur ta culasse de XL.
Il serait sage que tu vérifies le N° de ta culasse .
Si elle est gravée 383 c 'est une XL
Si elle est gravé 437 c 'est une XLs
le repère est sur le bord du carter
PS : Vérifie le nb de maillons de ta chaîne. Tu dois en avoir 98.
Ok...je ne regardais pas au bon endroit...il y a aussi un repère sur le stator et c'est celle-là que je regardais. Ça indique le piston en bas...
Pour les soupapes...je vais essayer avec celles que le fournisseur m'a envoyées et je verrai...par contre la chaîne a 100 maillons! Alors elle flotte et impossible de la tendre et celle d'origine a bien 98 maillons par contre c'est très difficile de la faire entrer. Est-ce qu'elle se détend par après?
Salut Pamplemoosse
Il te faut impérativement monter la chaîne à 98 maillons.
Tu détends au maxi la patin tendeur.
Tu montes la chaîne sur le pignon démonté , et tu le posses en place sur l'arbre à came , avec la chaîne dessus.
Elle se détend ensuite assez rapidement.
pense à bien aligner ta distribution , quand tu remonte le pignon et la chaîne.
Ne t 'amuses pas à remonter des soupapes qui ne sont pas faites pour ta machine.
elles vont entrer en contact avec ton piston.
il me semble que ton moteur a déja connu ce genre de soucis.
Vérifie le N° qu 'il y a sous ta culasse , et nous t 'indiquerons le N° OEM des soupapes qu 'il te faut.
Merci pour ce processus de montage!
Peux-tu me dire où se trouve ce fameux N° sous la culasse stp? J'ai regardé partout mais vu aucun N°...tu n'aurais pas une photo par hasard?
Salut Pamplemousse
Voici le N° de culasse
je viens de vérifier sur le site de 125 Honda .com , il y a plein d'erreurs sur l ' appartenance des pièces en fonction des machines.
Notamment sur les soupapes ..
En plus , ils les vendent beaucoup trop chéres.
49.50 roros une soupape , alors que chez motoshop 06 , ou Toutes Bielles Confondues , elles sont à moins de 30 roros , la paire.
il y a des soupapes de XL chez Philippe C de TBC.
Christian D de Motoshop 06 est en rupture de stock.
de plus ,chez 125 Honda . com , pour les chaînes de distri , ils vendent une chaîne à 100 maillons , pour la XL , qu 'il faut réduire à 98 maillons..Il y a donc un gros risque d'erreur et de déconvenues possibles.
... Quelle mine d'infos, ce Papy Gadin ... Pour la chaine de distri, j'ai remarqué aussi qu'elles étaient souvent bien tendues, en neuves... tu peux essayer de pousser à fond le tendeur en mettant une tige à la place de la vis de 10 qui est sur le bouchon en 14 ( ou tu vires le bouchon et tu plantes un tournevis...)
... et pour les repères d'alternateur, il y a 2 traits ( avance max), puis un F pour Fire (allumage ) et un T pour Top... et il est vrai que quand le repère T est en bas, le piston est en haut... Je crois que le but du truc est d'éviter de se prendre trop de projections d'huile si on fait une vérif à la lampe stobo...
... comme Papy, je te conseille TBC ou Motoshop06... pas avares de conseils, en plus...
