Aide pour guidon
Aide pour guidon
sur mon CG de 76 je voudrais changer le guidon pour un modèle un peu plus bas (entre celui du S3 et celui de CG) mais percé pour pouvoir garder mes comodos et passer les câbles.
Savez vous si celui d'un ordre modèle rentrerait dans mes critères ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Sputnik- Nombre de messages : 98
Re: Aide pour guidon
Salut Sputnik !
Aucune idée du modèle qui pourrait te convenir.
Par contre, il y a moyen de prendre le problème d' une autre manière :
tu définis tes critères de hauteur recherchée, tu relèves le diamètre de ton guidon (important pour les commodos) et tu cherches un guidon chez les distributeurs, par ex. ici :
http://www.motoblouz.com/pieces-detachees-equipement-moto-guidon-5960.html
Pour les trous de passage des cables, tu pourras les réaliser toi-même.
+ 1 avec eldo
tu peux prendre celui du S3 et tu fais les passages de câbles si tu veux cette hauteur
A ma connaissance il n'existe que deux diamètres de guidon :
- 22 mm pour toutes les marques
- sauf 1 pouce (25,4 mm) pour les Harley et certaines Triumph
C'est pas facile de choisir un guidon sur catalogue; outre la hauteur, la largeur totale et surtout l'angle de "retour" au niveau des poignées font qu'il n'est pas facile de comprendre ce que ça donnera sur la mob.
Pour les vélos il me semble qu'il existe une norme qui permet de mieux visualiser.
cbx a écrit:Bonsoir;
Bien d' accord avec toi, CBX.
Et il en sera de même avec les guidons d' autres monos, c'est pourquoi je conseille à Sputnik d' essayer de déterminer ses propres critères.
Salut a tous
Regarde dans les guidons de velo
Tatane
Tatane
» demande aide pour pneu arriere
» A l'aide pour un bras oscilliant
» Aide pour identification modèle
» Besoin d'aide pour Manuel Haynes 125 Sl
