vis de carter
vis de carter
bonjour,
Quelqu'un a t'il répertorié les longueurs de vis M6 de carter d'embrayage et du carter d'allumage? je voudrai les remplacer par de vis btr
J'ai trouvé une quincaillerie marine qui me les vends en détail..merci d'avance
olivier- Nombre de messages : 22
Re: vis de carter
De mémoire je mets des 30mm quasi partout sauf pour les 2 ou 3 longues côté embrayage qui sont en 50mm avec filetage partiel.
Re: vis de carter
J'en suis là aussi !
La RMT parle de vis 6x50
Les miennes font 6x32
Et le trou fait 40mm de profondeur...
cbx m'a conseillé des kit de vis inox complets pour environ 30 euros frais de port compris (il y a aussi les 3 vis du couvercle de l'épurateur centrifuge, ce qui est bien pratique...)
Tu trouveras ça ici :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/392932895.htm?ca=12_s
ou directement là :
www.carb-motor-screw-kit.com
NB : Il parait que si tu mets de l'inox, il faut les graisser parce que ça fait pas bon ménage avec l'alu du carter.
Sinon, tu peux aussi mettre du zingué...
Thierry
ou directement là :
Thierry
» Un petit nouveau à bord...
» Vidange, épurateur, lavage bloc moteur
» carter etanche
» Carter refermé
» carter etanche
» Carter refermé
