Un gnou qui se prend pour un meccano
+5
karlux
9 participants
Un gnou qui se prend pour un meccano Empty Un gnou qui se prend pour un meccano
Message  humaniste31 Mer 2 Déc - 18:37
Le 11 novembre Toulouse a accueillit le passage de la marche Mondiale pour la paix et la non-violence. Il y avait aussi une manifestation des 1000 motards pour la paix et la non-violence.
Je fais partie des tarés qui organises ce genre de choses.
Le temps était pluvieux et j'avais remarqué que le NX démarrait de plus en plus mal le matin. Donc, je décide de recharger ma batterie la veille histoire de ne pas me retrouver en rade en pleine manifestation...
Batterie pleine raz la gueule, le matin du 11, je remonte, met le contact et ... fzzzpchit fumée qui sort du relais de démarreur ! Horreur et constipation ! Le XLR n'est plus assuré, alors je me suis rendu sur les lieux en métro Suspect Honta a moi, j'ai pas pu suivre le parcours des motards. La journée c'est très bien passée avec beaucoup de choses extraordinaires, mais j'avais grave les nounours quand même !
Bon, je sèche mes larmes et le lendemain, je retente, contact... Rien ! Il y à un fusible sur le relai de démarreur, il est mort, je le change, contact et re-fzzzpchit fumée qui sort du relais de démarreur !
Bon, restons calme... Kesskispass p****n de b***l de m****e ! Saleté de bécane de c****e !
Je vais à mon atelier ( 60 bornes allé-retours...) prends un relai de démarreur et re-bellote. Fzzzpchit fumée qui sort du relais de démarreur ! Je ne comprends plus rien, j'abandonne et passe à autre chose. C'est ça ou la thérapie coup de bâton tongue
Pendant une semaine j'y suis retourné, j'ai cogité, testé à peu près tout le faisceaux, et rien .... Gratte gratte le crâne. Mais nondijiou, elle a quoi c'te brêle ?
Et un beau jour, je fumait une clope en regardant le bestiau me demandant mais comment pourquoi t'est-ce que ? clown clown clown
Et j'ai trouvé Idea
J'avais remonté la batterie à l'envers...
Je vais trouver un endroit où m'enterrer et mourir de honte.
Nombre de messages : 424
http://www.marchemondiale.fr/
Un gnou qui se prend pour un meccano Empty Re: Un gnou qui se prend pour un meccano
Message  toby64 Mer 2 Déc - 18:49
Qui n'a pas fait de connerie dans sa vie de mecano ?
Alors faute avouée, c'est deja un bout de la honte en moins .... Smile
Tu sais, l'annee derniere, pour faire la distrib de mon XM, j'ai cru etre meilleur que la rta, et j'ai tendu la couroie a ma facon... donc decalage de la pompe a injection, et pour regler le pb, j'ai demonté et oublié les vis de pige des poulie d'arbre a came et injection au demarage... bilan (merci citroen !) les soupapes et pistons en bon etat, c'est les culbuteurs qui font fusible !
Ca m'a couté un joint de culasse et 10 culbuts, mais au final, ca reste moins cher qu'au garage (sauf ma femme qui s'est vu l'XM devant le garage en travers de la cour le capot ouvert pêndant 3 semaines ... Smile
Comme quoi, c'est en faisant rien qu'on fait pas de connerie !!
Message  Marco Mer 2 Déc - 19:20
Excellents ! Vous êtes excellents mes bilouts.
Tiens ! Mon meilleur gag mécanique doit dater de ... voire plus puisque j'avais monté un carbu DelOrto avec des clapets en fibre de verre sur mon 103 Peugeot qui devait devenir une bombe.
Ben, plus rien. L'essence n'arrivait plus dans le cylindre. D'où démontages, réglages, re-réglages => rien n'y faisait et la nuit arrivait (j'étais chez un pote).
Je demeurais perplexe devant mon 103 muet comme une carpe lorsque ... ILLUMINATION ... et si ? Non ? Ben si ! J'avais seulement remonté les clapets à l'envers.
Après, ma brêle tournait du feu de Dieu !!!
Au suivant :
Nombre de messages : 4432
Message  karlux Mer 2 Déc - 19:42
Le coup de la batterie à l'envers, je l'ai presque fait sur mon vieux J9, après avoir changer le démarreur, j'ai voulu tester avec des câbles en ayant démonté la batterie, vite fait pour être sur que ça tourne.
Évidement sans les repères de la batterie, j'ai branché le + sur le - et vise versa, comme un blaireau, et résultat:
démarreur et alternateur partis en fumée, plus quelques fusible.
Heureusement j'avais pas mal de pièces en double, donc j'ai limité les frais, mais j'y ai passé la semaine au lieu de la journée...et changer un démarreur sur un J9 (ou J7).... ceux qui l'ont fait doivent s'en souvenir...
J'ai plus d'anecdotes sur des pannes électrique (et oui sono-man oblige)...
Une fois j'ai voulu réparer un ampli qui avait claqué, sans internet (ça n'existait pas encore) j'ai trouvé les ref et le fabricant, j'ai commandé les deux cartes avec les transistors de puissance, y'en avait pour plus 1000boulles (en franc français), pour un petit ampli qui en valait 2000 (faut être givré quand même)....
J'ai remonté avec soin, soudure, pâte thermique, vissage des radiateurs, trés beau travail, et moi trés content.......
Pression sur le bouton ON, grosse fumée qui pu, et méchant claquage de fusible...
Du coup l'ampli est toujours en pièces dans un carton au grenier, et a chaque fois que je passe devant je l'insulte et je m'insulte aussi !!!
karlux
karlux
Nombre de messages : 438
http://www.dubbleyou.fr
Message  humaniste31 Jeu 3 Déc - 5:47
A ma décharge, les batteries sur XLR, XLS et XL on les cosses vers l'extérieur. Sur la NX elles sont vers l'intérieur. J'ai remonté la batterie machinalement sans prêter attention à la polarité.
Message  humaniste31 Jeu 3 Déc - 5:48
Si vous voulez raconter vos histoires de gnous ici, ne vous gênez pas !
Message  TicToc Jeu 3 Déc - 6:14
Avant hier, j'ai passé une bonne demi heure à essayer de trouver où j'avais rangé les bougies de la Guzzi pour en remonter une sur le cylindre droit.
Je suis sans ordre... mais là je savais plus où chercher...
Et puis je me suis dit, regarde au bout des câbles HT de ta bécane ducon.. J'avais fait plein d'essais pour voire si j'obtenais des étincelles... et elles étaient toujours là.
Et puis l'autre jours, pendant que j'étais malade, j'en ai profité pour bricoler l'électronique au chaud. Je voulais tester les techniques pour produire des étincelles très haute tension à basse de THT de TV. (pour faire des tests de fabrication de lance à plasma)
Je me suis gouré, j'ai envoyé le 110V directe dans l'entrée 25V, et la bobine à failli en exploser.. Madame étais pas contente car ça puais dans notre petite maison et il à fallu aérer malgré le froid ! geek
Message  humaniste31 Jeu 3 Déc - 6:44
une petite savoureuse de quand j'étais formateur en rénovation d'intérieur. C'était des stages de réinsertion économique et sociale. Et les gars étaient vraiment cassés par ce système qui broie tout sur son passage. Nous rénovions des appartement HLM dans le cadre de chantiers écoles. Bref, je demande a un stagiaire de poncer une fenêtre. Quelques temps plus tard, le gonz revient me dire qu'il a finit. Je vais voir Suspect Quand le gars a vu ma tête il est devenu rouge furoncle ( c'est mignon tout plein avec les points noirs, ça fait coccinelle affraid )
Il avait poncé la fenêtre, toute la fenêtre, y compris le verre ! Dommage que ce n'était pas la fenêtre de la salle de bain, là le verre dépoli aurait été adapté, dans le salon, non lol! lol! lol!
Message  Ritonus84 Jeu 3 Déc - 9:09
Une petite sans conséquence mais récente . Dernièrement , pour ceux qui ont suivi , j'ai monté un kit 170 sur mon timono (pour rouler sur route fermée bien entendu ! Wink ) . Afin de l'alimenter correctement (pour ne pas dire gaver) , j'ai acheté un PZ30 pas du tout réglé pour ma machine (gicleur 88 , bonne blague vu le débit d'air ! ) . Pour commencer , je remonte l'aiguille d'un cran , remet réservoire et selle , coup de kick et là Dodu (un con-frère Débilos Rider) m'interpelle : "STOP Ducon !" Et là , je le vois remettre ma durite d'essence et ouvrir le robinet ... No coment ...
Message  humaniste31 Jeu 3 Déc - 9:11
Combien de fois j'ai kicker comme un tordu avant de m'apercevoir que le coupe-circuit d'urgence était sur "off" ?
Message  Ritonus84 Jeu 3 Déc - 9:27
Classique ! Et le pire c'est qu'on se souvient jamais de l'avoir mis ! La plupart du temps c'est un coup de manche (de veste , pas à balais...) !
Message  nonono Jeu 3 Déc - 12:45
humaniste31 a écrit:Combien de fois j'ai kicker comme un tordu avant de m'apercevoir que le coupe-circuit d'urgence était sur "off" ?
et moi donc ... je l'ai même poussée un bon bout une fois à cause de ça ... tout vérifié, sauf ça ... et tout en la poussant, au bout d'un moment, je regarde le guidon (je m'ennuyais un peu, à la longue) et là, paf, rouge de honte.
nonono
nonono
Nombre de messages : 239
Message  TicToc Jeu 3 Déc - 12:51
Continuez, continuez !
Je montrerais ça à ma femme en lui prouvant que c'est génétique chez les Hommes ! lol!
Message  Bellotte Jeu 3 Déc - 13:15
Comme on en a tous fait, voici ma plus récente et ma plus vielle.
En travaillant sur la Ford Capri d'un pot qui avait beaucoup de problêmes, un matin, j'ai déposé la batterie et en fin de matinée, je l'ai reposée. Au moment de reconecter le moins, un arc. J'avais résolu tous les court-circuits et je me suis dit qu'il allait falloir encore rechercher.
Je suis allé dejeuner en ruminant et à la reprise, le flash. Espèce de c.. j'ai monté la batterie à l'envers.
Pendant un moment, les bornes étaient bleu et rouge et ça sautait aux yeux, maintenant, il faut chercher les signes + et - .
La plus vielle à mon souvenir, c'est à l'armée ou on m'avait désigné comme mécano, bon j'en ai appris pas mal de choses qui me servent encore.
Nous etions en binome pour les réparations et avions organisé un petit challenge pour se marrer. Il consistait à faire les interventions types, le plus rapidement possible comme ça aprés on pouvait glander ou faire des courses de dos à l'aise etc.
Notre tour pour le remplacement d'un embrayage de Méhari fut venu. Montre en main mon copain jardinier et moi, nous attaquons et en deux heures, nous avions pulvérisé le reccord sous les yeux des collègues dégoutés.
Au moment des éssais, l'adjudant vient faire la mise en route et là rien ne bouge, la honte devant les autres.
Mon collègue me prend à part et me dit "regardes sur l'établi, dans la boite". Je m'éxécute discretement et découvre le disque neuf et l'ancien en dessous.
Nous avions gagné beaucoup de temps car le centrage est délicat là dessus je crois me souvenir.
Je pense que c'est un sujet inépuisable.
Bellotte
Bellotte
Nombre de messages : 196
Message  Ritonus84 Jeu 3 Déc - 13:18
Spécialement pour ta femme Tictoc !
Je roule tranquilement (ça dépend du point de vue ! Embarassed ) au volant de ma béhème lorsque le Check Control m'indique une insufisance d'huile . Etrange ! Sachant que j'ai fait les niveaux avant de partir , comme toujours quand on va s'arsouiller ... C'est ça les tacos ! Wink
Je lève le capot et là : de l'huile partout ! ........................................... et le bouchon calé à côté de la batterie ...
J'crois que des comme celle là j'pourrais en raconter une par jour ...
Message  karlux Jeu 3 Déc - 13:36
Ha bon toi aussi...je croyais être le seul !!! lol!
karlux
karlux
Message  Ritonus84 Jeu 3 Déc - 14:06
Eh non ! J'pense qu'on est tous un peu comme ça !
J'sors du taff , l'impression d'avoir oublié quelque chose . J'enfourche mon timono en mettant l'contact , enfile mes gants , coup de kick , première ... demi-tour, coupe le contact , descend de la bécane , vais chercher mon casque dans le bureau ...
C'est pourtant pas dans mes habitudes de rouler sans casque !
Message  wam93 Jeu 3 Déc - 14:17
un matin je sors de chez moi, ascenseur jusqu'au 2 ème sous sol. Je mets mon casque, les gants, c'est bon, le bip parking aussi. j'appuie dessus, la porte s'ouvre et je sors du parking par la rampe d'accès. Arrivé dehors, la moto fait pas le meme bruit que d'habitude...
Ah oui, normal, elle est resté dans le parking et je suis sorti à pied.
Bon, j'affabule car c'est totalement inventé mais un jour, ça pourrait m'arriver et rien que d'y penser, j'en ris d'avance... Very Happy
wam93
Nombre de messages : 66
Message  TicToc Jeu 3 Déc - 14:45
Pendant 3 ans, j'avais bossé dans une boite au centre d'une ville, et tous les matins, je passais 15 ou 20 minutes à trouver une place.
Le nombre de fois où je suis sortis du taf, et ai cherché ma bagnole.... ne sachant plus du tout où je l'avais mise... Very Happy Mais ça passait pas en heure sup... No sinon je serais devenu riche !
