TAILLE MAXI SUR PNEU ARRIERE
Pager
Jerome91
Bonjour
quelle est la taille maxi pneu arriere que l'on peut mettre sur une 125xl?
d'origine 3.5x18"
par contre sur la 125TL d'origine 4x18"
on peut donc mettre un 4x18" sur une 125xl a moins qu'il y est une difference de bras oscillant?
en fait j'aimerais bien monter un pneu enduro michelin qui fait 110/80x18"
sur un autre post( bra2fer) a monté a l'arriere de ca CG un 110/90x17"
merci si une personne peut me renseigner
d'origine 3.5x18"
Jerome91- Nombre de messages : 25
Re: TAILLE MAXI SUR PNEU ARRIERE
Bonsoir,
4 X 18 ca passe, mais ca tire plus long donc un peu mou en 5eme sur route.
Pager
Pager
super merci pour l'info , cela me laisse un peu plus de choix apres suivant la hauteur de pneu je peu ratrapper le diametre d'origine
Equivalence MM et INCH
70 mm équivaut à 2.75
80 mm équivaut à 3.00
90 mm équivaut à 3.25
100 mm équivaut à 3.50
110 mm équivaut à 4.00/4.10
120 mm équivaut à 4.50/4.60
130 mm équivaut à 5.00
On a monté un 4.00x18 profil trial sur notre XLS, avec une dent de moins au pignon....
PAscal
PAscal
Salut les Monomaniaques.
Voici un petit tableau pour la correspondance des pneus :
J 'espère qu 'il vous sera utile.
Salut papy Gadin,
Tu vas bien ??
Alors sur le tableau,il y a deux lignes concernant les 4.00x18..... à ton avis, ça veut dire quoi ????
Et au plaisir de te revoir, tu sais que si tu passes pour aller vers l'est tu peux t’arrêter ça fait plaisir...
Pascal
Tu vas bien ??
Pascal
Salut à tous,
Est-ce que la 2ème ligne du 4.00x18 ne serait pas en fait le 4.10 ?
La RMT donne 4.10x18 sur les xls et cette taille n'est pas présente. J'en déduis que c'est la 2ème ligne du 4.00x18.
Suivant le tableau j'en conclue donc que je peux mettre :
Du 80x90x21 à l'avant. J'ai également lu qu'on pouvait mettre du 90x90 aussi. A votre avis?
Du 120x90x18 ou du 130x80x18 à l'arrière. Alors là ça me paraît assez gros pour ma petite xls... ça passe chez vous?
Brno- Nombre de messages : 103
salut Brno
moi sur la RTM je vois 3.50x18
donc dans la ligne du tableau de papy
tu regarde et tu verras que ça correspond à
4.10x18 série basse
4.10x18 série basse
ça y est c'est acheté.
Finalement j'ai opté pour du 80/90/21 et du 110/80/18 pour coller au mieux à l'origine.
Pour info, avec les chambres à air et le montage ça m'est revenu à 202 euros chez Cardy.
Taille et choix de pneu XL 1977
Je me présente, je m'appelle Charles, j'ai 28 ans et suis nouveau et heureux possesseur d'une XL de 1977 qui totalise 7500 km ! C'est ma première moto et je pense que ce ne sera pas la dernière...!
La belle a été très bien conservée donc pas de gros problème à déplorer mais j'aurai besoin d'huile de coude pour lui rendre sa superbe.
J'aimerai d'ailleurs commencer par le changement de pneu.Pour la viriliser un poil j'aimerai monter du 4x18 à l'arrière.
Question : Est ce que la jante d'origine accepte cette largeur ? au lieu des 3,5x18 ?
Quant au choix des pneus : mon usage sera 70% de route et 30% de chemin. Je pensais à l'Heidenau K67, dont j'aime beaucoup le dessin.
Est ce un bon choix, ou auriez vous d'autres modèles à me conseiller.
Mille merci pour votre aide, je découvre petit à petit l'univers des motos anciennes et votre aide sera précieuse.
Voici une photo (mais je ne suis pas sur d'avoir réussi à l'uploader correctement)
TichM- Nombre de messages : 1
» Taille Pneu Maxi
» demande aide pour pneu arriere
» pneus maxi cbs 1974
» mes timonos XLS
» Taille piston honda cg 125 - 1987
» mes timonos XLS
