Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Manchon de boite à air
Manchon de boite à air  Empty Manchon de boite à air
Message  Elie44 Mar 27 Sep - 14:17
Salut à tous,
Ma XL ne tient pas le ralenti, après avoir parcouru ce super forum (félicitation au passage, ça fait plaisir de voir l'entraide qu'il y a ici!), j'ai donc décidé de reprendre chaque point un par un. Et le premier que je soupçonne est une prise d'air au niveau du filtre à air.
En effet, le manchon de la boite à air est coupé à la moitié, et j'ai donc essayer de "réparer" en faisant la jonction avec une chambre à air jusqu'au carburateur. problème : Elle se déchire avec le collier.
Je suis donc à la recherche du manchon en caoutchouc (pas facile à trouver). J'en ai trouvé sur LBC mais je ne sais pas lequel correspond à ma XL de 75. Il y en a un de 8cm (382) et un autre de 10cm (383). Y aurait il quelqu'un pour m'éclairer ?
Manchon de boite à air  Mms_2011
Elie44
Nombre de messages : 21
Manchon de boite à air  Empty Re: Manchon de boite à air
Message  Thierry84 Mar 27 Sep - 16:55
Je ne sais pas quelle taille il te faut mais si tu as encore les 2 morceaux de ton manchon, tu peux essayer de le réparer avec du mastic polyuréthane (vendu en cartouche, noir de préférence...)
Tu prends une petite quantité de mastic et tu le dilues un peu avec de l'acétone.
Tu colle les 2 morceaux de ton manchon bout-à-bout et tu consolides en faisant du "stratifié" avec des bandes de chambres à air bien enduites de mastic (2 ou 3 couches)
Pour une jolie finition, tu lisses avec un pinceau trempé dans l'acétone...
C'est ce que j'ai fait là :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t3676p150-projet-de-renovation-s3
Thierry
Nombre de messages : 559
Message  sergio CBS44 Mar 27 Sep - 21:16
salut Elie
on est voisin
pour ta question sur les manchons
383 c'est celui d'un CBS3,
382 celui d'un XL
pour la réparation Thierry t'as tout dit
Manchon de boite à air  Hermine-3 Manchon de boite à air  Obzoli12
Message  Elie44 Mar 27 Sep - 22:42
Ok merci pour ces réponses rapides Thierry et Sergio.
Du coup mon manchon est coupé très court et je n'ai pas le 2eme morceau.. Je pense donc acheter celui qui est fissuré sur la photo et le réparer avec la technique de Thierry. Je vous tiens au courant de l'avancement !
Elie44
Message  sergio CBS44 Mer 28 Sep - 7:19
Elie44 a écrit:Ok merci pour ces réponses rapides Thierry et Sergio.
ola pas d'affolage
n'achète pas un truc qui est nase
je vais regarder chez moi si j'ai pas ça en stock
mais ce weekend car là je suis sur Brest
Message  Elie44 Mer 28 Sep - 12:11
Super merci Sergio, ça serai top !
Je continue à regarder de mon côté sur internet si j'arrive à en trouver un.
Bonne journée !
Elie44
Message  sergio CBS44 Jeu 29 Sep - 18:05
salut Elie
bon j'en ai bien un dans mes rougnes
mais pas très frais
Manchon de boite à air  20160910
Manchon de boite à air  20160911
Manchon de boite à air  20160912
je peux éventuellement le réparer
avec une chambre à air et de la PU noir
si j'ai le temps ce weekend car très pris
ou je regarderai si j'en trouve à la bourse du MIN dimanche
quand je regarde la photo que tu as mis du manchon 382
il en manque un bout
la partie du cerflex,la partie qui se déchire sur le mien
Message  Elie44 Jeu 29 Sep - 20:04
Hello Sergio,
Oui j'ai entendu parler de cette bourse et étant de Nantes c'était marqué dans mon agenda ! Mais travail oblige je pars à paris 2 semaines pour du taff Sad
Mais si par chance tu en trouves une et que tu penses à moi n'hésites pas, je te rembourserai dans les plus brefs délais !!!
Sinon je serais intéressé par la tienne si tu es ok pour me la vendre.
Dans tout les cas merci beaucoup pour ton aide !
Bonne soirée.
Elie44
Message  sergio CBS44 Jeu 29 Sep - 20:31
tu pars quand ,la bourse est dimanche qui vient?
la pièce vaut chez CMSNL 37€ l’adaptable 27.50
a ceci il faut y rajouter le port,donc cette pièce si elle était disponible chez eux tournerai dans les 40€
la mienne je ne sais pas si je vais réussir à la réparé,mais si j'en trouve une,au MIN,tu es près a y mettre combien?pour que je sache,réponds moi en MP s'il te plait
Message  sergio CBS44 Sam 15 Oct - 17:03
salut Elie 44
bon j'ai bricolé le manchon craquelé
il est pour toi si tu le veux
Manchon de boite à air  20161010
Manchon de boite à air  20161011
nettoyage acétone ponçage et pose d'un mastic PU40 noir
il est complètement étanche
Message  Thierry84 Dim 16 Oct - 8:15
Joli boulot Sergio !
Thierry
Message  Elie44 Mar 18 Oct - 9:47
Bien joué, super travail !
Merci beaucoup pour ton aide, je n'ai toujours pas réussi à trouver cette pièce après environ 17 appels et une vingtaine de mails Smile
Elie44
