Motobecane 99z
Motobecane 99z
Bon, je vous présente ma Tobec, une 99z :
Cette Mob dormait dans un sous-sol depuis plus de 20 ans. J'ai demandé a son propriétaire, qui est un connaissance, s'il souhaitait s'en séparer et il ma l'a donné
C'est dommage, je n'ai pas de photos quand le l'ai récupéré. Esthétiquement je l'ai simplement nettoyée
Mécaniquement; passé la carbu dans son bain de vinaigre blanc+eau,changé la bougie et l'huile de la boite relais et rincé le réservoir
Depuis c'est mon fils qui en a hérité :
Je lui "pique" de temps en temps
DenisG- Nombre de messages : 34
Re: Motobecane 99z
belle trouvaille et dans un excellent jus d origine !!! c est ton fils qui doit etre content ............. et toi aussi d ailleurs
Re: Motobecane 99z
Oui, elle fonctionne bien cette Mob avec son moteur Bicylindre
Re: Motobecane 99z
Salut DenisG
Bicylindre ! comme tu y vas !
Le terme exact pour ce type de moteur serait plutôt Moteur à contre piston
Ta machine est bien belle.
Le moteur en bon état est trés recherché
Le cylindre du contre piston étant en fonte , il est souvent abimé par la rouille sur les machines laissées à l'abandon
Re: Motobecane 99z
PapyGadin a écrit:Bicylindre ! comme tu y vas !
Le contre piston "d'équilibrage" a son propre cylindre, donc 2 cylindres....
Ils ont été malin chez Tobec
Oui Papy Gadin, une Mob en super état dont le moteur équipait aussi les "voiturettes" Ligier
Re: Motobecane 99z
Tobec n'a pas inventé ce système, déjà présent sur Puch (je crois) des années avant
Re: Motobecane 99z
Schéma de principe du piston d' équilibrage
Re: Motobecane 99z
Un compresseur ?!
Re: Motobecane 99z
Salut Denis
Est ce que tu peux nous en dire plus sur le fonctionnement de ton moteur
Re: Motobecane 99z
Le contre-piston va permettre d'augmenter le volume d'air a l'admission ( visible sur ton premier schéma) et d'éliminer un maximum de gaz brûlés et forcément apporter plus de gaz frais lors du transfert de ceux-ci (visible sur ton deuxième schéma)
Merci pour les schémas PapyGadin
Re: Motobecane 99z
Salut Denis et Les Monomaniaques.
Merci de ces précisions.
Je ne connaissais pas bien ces moteurs.
Re: Motobecane 99z
Re: Motobecane 99z
au moins on aura appris quelques chose
je ne connaissais pas non plus
Re: Motobecane 99z
idem.... ...je connaissais ce moulin mais ne savait pas exactement le principe.........comme quoi ....
Re: Motobecane 99z
Toi qui aime les Motobécane , voici un projet qui doit te plaire
La Mobiton
La machine de départ : une 99 ( qui n'a pas le même moteur que la 99 z )
avec cette machine comme inspiration
Le projet terminé ;la comparaison est flatteuse
Tu peux voir plus de détail sur ce post :
ICI
La Mobiton
ICI
Re: Motobecane 99z
Superbe réalisation
Une 99 LE comme "base", une Triton p'tit cube
