à vos lumieres
à vos lumieres
bonsoir.
1 ere mise en route ce soir depuis la vidange .
1ere constatation avec défaut :
voila mise en route impécable ,a part quelle fume .............essai de l'eclairage car obligatoire depuis peu ,la cela se gate l'éclairage du point mort ok lumiere verte
les deux compteur cela fonctionne
veilleuse ,code ,Phare cela fonctionne
feu stop avant et arriere ok
cela ne fonctionne pas avec la lumiere avant (ceilleuse,code ,phare)
et par contre pas de feu arriere .
voila ma question pourquoi le stop fonctionne t 'il quand la lumiere est eteinte et pas quand elle est allumée .............aussi pas de clignotant et pas de baisse de tension au niveau du voyant de point mort ampoule a verifier mais cela me semble bizard quand même .
merci pour vos reponses .
bonne soirée .
cordialement Guy
bonne soirée .
cordialement Guy
junior du 14- Nombre de messages : 11
Re: à vos lumieres
Pour le feu arrière, il faut controler tes masses ou tes branchements car tu dois avoir un retour qui se fait par les ampoules.
Pour les clignos, il faut une batterie en trés bon état et peut-être la centrale qui est hs.
Re: à vos lumieres
Bonsoir
Ma réponse serait :
Pour la même raison que certains feux stop de voitures clignotent à la place des clignotants de voitures ou bien les clignotants qui s'arrêtent quand on freine.
Absence de masse (bonne) sur les feux, et le courant repart par les autres filaments à la recherche d'un point de masse correct dans le faisceaux.
Ce qui donne un joyeux f*utoir du genre sapin de noël. Joli, mais peu fonctionnel.
Vérifie, et refait, toutes tes masses, du stop jusqu'au phare, et exit les soucis, ceux là au moins...
Cordialement
Ps ooups, en relisant je me rends compte que j'ai dit la même chose que Belotte.
Pardon du plagia involontaire, mais qui confirme le diagnostic.
junior du 14 a écrit:bonsoir.
Ma réponse serait :
Cordialement
Re: à vos lumieres
BONSOIR.
merci beaucoup pour vos conseils,
je vais y regarder se week end .la batterie je l'ai bien chargée,j'ai deja remarqué un fil au niveau de la batterie qui n'etait pas branché.mais je n'ai pas vu de fiche femelle pour l'emboiter.
cordialement
cordialement
Re: à vos lumieres
ça serait pas le câble qui comporte un fusible dans son boîtier ? (câble rouge ?) ... j'ai dit une con ... bêtise ?
