Embrayage CG 1986
Embrayage CG 1986
J'ai petit problème sur ma CG de 1986: L'embrayage colle après utilisation. Je suis obligé de le décoller avant de démarrer et partir.
Quelle peut-être la raison de ce désagrément?
Merci pour votre aide
Ronan
Ronan
Ronan64- Nombre de messages : 76
Re: Embrayage CG 1986
Salut Ronan
Un embrayage collé c'est l'huile qui le colle ...
En principe après quelques manips le pb devrait disparaitre!
Moteur en route au point mort (!) tu actionnes souvent (un peu comme si tu pompais) le levier; Tu peux aussi , moteur arrêté passer la deuxième, débrayer et pousser la moto jusqu'à ce que la roue ne soit plus en prise (donc embrayage décolé).
Volilà qui devrait résoudre le problème
et comme disait mon ami Eldorado
eldorado a écrit:Bonjour, pour un embrayage qui "colle", il suffit parfois de kicker en débrayant en même temps, cela doit suffire à décoller les disques. A+, Eldorado.
Merci beaucoup.
C'est en effet ce que je fais. Je met en prise et je décolle l'embrayage.
Ce qui m'étonne est que ce soit du à l'huile car j'ai vidangé il y a moins 500 kms, l'été dernier.
Dois-je faire une nouvelle vidange?
Merci encore
Ronan
Merci encore
Ronan
D'habitude c'est quand la mob reste plusieurs semaines sans tourner que l'embrayage colle; quelle huile as tu utilisé ?
non ,c'est l'huile qui le colle
le but d'un embrayage c'est de collé,tout le temps c'est moins normal
je pense qu'à l'utilisation ,tous devrait revenir normal
J'utilise une huile semi synthèse de chez Honda.
Je vais tester le démarrage au kick en débrayant.
Merci beaucoup pour vos lumières
A bientôt
Ronan
A bientôt
Ronan
